...a što činiš?!
Definitivno bi se dalo tu napraviti dobro uzemljenje s obzirom na toliki aluminij. Nemoj samo zabiti cijev u zemlju već malo pogledaj kako se postavlja kvalitetno uzemljenje. Na hr forumima je bilo govora o tome ali davno je to bilo pa ne znam di bi uopće to našao.
Ako pogledaš dva reda iznad pitao sam da li su to ofset ploče.
One i jesu od aluminijuma. Barem su nekada bile.
(08-03-2019, 08:31 PM)branko tod Wrote: Ako pogledaš dva reda iznad pitao sam da li su to ofset ploče.
Jesu osfet ploce ili ti narodski stamparki lim , kako je meni i poznato .
I jesu od aluminijuma , sad dali od cistog ili sa nekim primesama to neznam.
Jeftine su za dimenziju koju mogu da pokriju , koristio sam ih i ranije za pokrivanje pomocnih objekata i slicno , trpe sve i svasta ali ne i jaci udar vetra ako se koriste za krov .
Kada sam ja nešto pravio (još u SFRJ) nije bilo lako doći do njih. Morao si
da imaš neku vezu u štampriji. Bilo ih je i tada, ali su se stare bacale pa su
ih odmah razvlačili. Vidim da ih sada ima na oglasima.
Kada se kucaju, koriste se tapetarski ekseri, i bilo bi pametno ubaciti neku
plastičnu improvizovanu podlošku ( oko 15x15mm) između lima i eksera.
ja u svom potkrovlju stavio al-pvc foliju svuda okolo (plafon,zid,pod),govorili odlična termo izolacija,a sad imam problema sa WiFi signalom od prizemlja do potkrovlja... Smile takođe,leti toplote ne fali a zimi valja da se dogreje svakako...
(08-03-2019, 10:17 PM)branko tod Wrote: Kada sam ja nešto pravio (još u SFRJ) nije bilo lako doći do njih. Morao si
Lako se sada moze doci do njih , ima ih po oglasima a ja imam u blizini u predhodnom postu pomenutu stampariju pa odem do njih i ...
Jeftine su 100 din metar kvadratni , sa dve pokrivam istu povrsinu kao sa rebrastim pocinkovanim , koji je naravno deblji i jaci ali mu je cena oko 1000 rsd.
Zato sam i radio krov tim jacim rebrastim pocinkovanim ... moglo je i stamparskim ali , ili da postavim duplo vise letvi ili da osb table postavim gore pa  da  stamparski srafim u osb .
Inace koristio sam eksere 15mm duzine a precnik glave oko 5mm i holsrafe 10mm duzine sa ravnom glavom precnika 10mm , to imalo da  se nadje u lokalnim gvozdjarama.
Gde sam imao u sta  da kucam ekser , ja sam kucao a gde nisam , srafio sam holsraf 23
Sve u svemu , ko ga je pravio dobro je ispalo , a za koga jos i odlicno  Tongue
Danas u Jysku kupio ovakvu stolicu (metal/drvo) za smiješnih 30 eura jer je nekome prilikom sastavljanja ispao štift koji drži rukohvat pa je bila "neispravna". Popravak trajao pet minuta, a sada će na terasu ispod suncobrana da se mogu malo odmoriti od napornog rada Smile Hajde da i mi samograditelji ponekad profitiramo Smile
klinac lemio pločice TDA8560,radi na 12Vdc,ima dva izlaza oba u mostu,daje 20W na 4r a ima dve takve pločice:u planu je aktivna skretnica pa ćemo od para trosistemskih Magnat zvučnika napraviti odvojene basove od srednji/visoki pa će svaki kanal imati svoj posao. do tad će imati zaseban pogon za 4 zvučne kutije. pojačalo donor je jutros kupljeno na Bubanj potoku za 1500 dinara,pločice su kit komplet iz Kelco-a, klinac je dakle lemio pločice i asistirao pri ostatku mehaničarskih radova. pokušavam da ga zainteresujem I do lemljenja mi ide-mehaniku baš i ne voli...
mehanika nije standardizovana i za to ga u skorije vreme neces ni zainteresovati
a realno mu i ne treba, mozdsa bolje softverski deo da umetnes umesto toga
neki arduino pa da svetli u mraku Big Grin
verovatno ja i bi,ali nemam pojma o softveru...
Bravo... lepo je kada se mladi interesuju za ovako nesto, ako ga vec interesuje "zalivaj" ga sto vise da poraste... Smile
Mašina koju sam celu revidirao, i isporučio u toku prošlje nedelje.
Koristi se u geologiji za obradu uzoraka. I nema neke veze sa
elektronikom, osim led osvetljenja, ali ima veze sa parama.
A ovako je izgledala na početku.
Svaka cast Branko, doveo si je u fabricko stanje.
Au bre... kao novo... bravo!
Znate kako narod kaže: Lice prodaje pi..
______________________________________________
Anegdota:
Sve je je peskirano, onda limarski okrpljeno, vareni i punktovani
novi komadi, i onda je nošeno na galvanizaciju pre plastifikacije.
Okrenem telefon galvanizacije i kažem da bih doneo komade.
Javi se neki momak na mob i kaže da nije u radnji ali da nosim
sve njegovoj mami. Ja mu kažem šta će meni tvoja mama, kad
ono mama zna sve o tom poslu i vodi tehnologiju.
Kada sam došao. mama je ljuštila paprike za ajvar i brčkala
po kadi sa kiselinom. Ajvar je super, a i galvanizacija baš dobra.
Razmenili smo i recepte za zimnicu, kaže da joj se drži cele zime.
Sad, dal je to možda zbog hlorovodonične kiseline nemam pojma ...
A mi trućamo kako ništa nema od mladih, momak organizovao posao i zadužio mamu, šta fali...
Inače Branko, jako lepo urađen posao, svaka čast.
Hvala, momci.
CNC mašina stojala više od 8 godina, sakupljala prašinu, pre oko mesec i nešto je startovali i utvrdili da su popucali neki od kablova, odmah naručeno i prošle nedelje stigli iz Belgije. Kako se "električar" nije pojavio jutros a dogovoreno je, a ja nisam imao nekog posla na ostalim CNC-ovima, tako sam uzeo stvar u svoje ruke, naravno prvo sam morao pismenu saglasnost da čekam od menadžmenta.... Posle 5 ipo sati rasklapanja i sklapanja- "uspešno" završeno, mada testiram sutra sve pa ćemo videti šta kaže. Jedino što mašina neće imati nalepnicu da je sigurna za upotrebu ali to ćemo REŠITI.
Trebalo bi mali Budž uraditi ali ništa strašno...
Svaka čast Vlado Smile
Ako hoćete da imate nalepnicu da je mašina sigurna za upotrebu, neka te menadžment pošalje u večernju školu za električara, da dobiješ "ćagu".
Moj drugar, koji je u AU, je to odradio da ne bi morao da čeka električare kada ga po diagnostičkim laboratorijama zeza najobičnija utičnica.
(10-21-2019, 09:03 AM)ZASto Wrote: Svaka čast Vlado Smile
Da ne poveruješ, upravo ovih dana sam gledao gde, šta, pošto..., pa da im predložim ?
