...a što činiš?!
@Ariton:
Podseca na mahagoni koji se dugo suncao Smile
@zare:
Hvala
@Zvu:
Nista ne moze da zavara tvoje ostro oko... svaka cast... ti i Ariton umete da pogodite pravo u metu... Ariton je video sliku pre ove sto sam ovde poslao i primetio je da sam ove "kape" samo stavio na kutiju... Smile
Visokotonac nije predvidjen da se koristi ovaj sto je montiran, predvidjena je Vifa XT25 ali sam je utrosio na prethodni projekat, vifa je potpuno ravna sa licem kako treba jer sam upustao rupe za nju. Trazim da kupim polovnu vifu ali je ne nalazim, ako je nadjem za normalne novce ubacicu je u ovaj projekat umesto Sica visokotonaca koji su trenutno montirani i na slici.
Evo i odgovora na pitanja:
-Gresaka je bilo, jbg. nisam stolar a ni baratanje pistoljem za farbanje mi nije svakodnevnica (cesce koristim pravi pistollj nego ovaj za farbanje) Smile Ariton je primetio jednu gresku, kutije su trebale da budu malo svetlije ali posto sam ih tonirao na suncu (greska 1.) one su na suncu izgledale savrseno crevenkaste i zato sam tu stao, medjutim kada sam ih uneo u sobu ispale su tamnije, trebale su biti malo svetlije (po mom ukusu). Takodje, dok sam tonirao drugu kutiju, onu prvu nisam sklonio sa sunca pa se furnir malo prosusio i malo skupio/popucao (greska 2.) Nista strasno, i to sam na vreme video pa sam sanirao. Naravoucenije - NE FARBATI NISTA NA SUNCU, A POGOTOVO NE OSTAVLJATI NA SUNCU DUZE VREME! Smile Ono sto me je jako brinulo je lepljenje furnira i da li ce se videt spoj listova, i to mogu reci da je ispalo odlicno. Takdoje lepljenje eko koze da sa ne vide nabori nije nimalo naivno...
-Te rupice koje vidis su u stvari rupe kroz koje prolaze srafovi koji drze front, kada sam fotografisao nisam zavrnuo srafove vec sam samo postavio lice na mesto na koje ce biti, kada se zasrafe srafovi nema tih rupa... Inace, na jedno mesto mi se malo vidi nabor eko koze (greska 3.) ali je jedva primetno.
-Najveci izazov - ufff.... Pa mogu ti reci sve... pocev od krivljenja stranica, preko gitovanja, pa obrade gita da sve bude ravno i glatko, pa lepljenje furnira, pa toniranje, pa lakiranje.... mogu ti reci da sam se bas pomucio... najveci problem mi je sto nemam vremena pa cim ugrabim malo slobodnog vremena uzmem da radim ili ove ili one floorstander-e... da se ima vremena sve bi bilo brze i bolje i upraksovanije... A sto je najgore poceo sam da razmisljam da napravim jos 2 kutije za 10" woofer-e... i kada se setim kroz sta sam sve prolazio nekako mi pripadne muka da mi dodje da unajmim nekog stolara da mi to zavrsi... da ne moram ja da se mucim sa time...
-Kao sto sam rekao dva odgovora iznad lice je srafljeno (sa onih 6 srafova) a izmedju lica i medijapana cu staviti tanak sundjer.
@pakonja,
Odlican rad i pored ovih par gresaka. Uzmi samolepljivu gumu za dihtovanje prozora/vrata odgovarajuce debljine i preseka pa podigni visokotonac u ravan prednje ploce. Zadnja recenica - tanak sundjer izmedju lica i medijapana - nemoj. Radije nadji bitumensku (samolepljivu po mogucstvu) ili vinilnu plocu (savremeni industrijski podovi, nekada 'vinaz ploce') jer ce one raditi posao - dampiranje vibracija. Sunjder nece.
Pozz!
pakonja svaka čast!
sad ozbiljno, odlicno je ispalo za prvi put...
sve greskice mogu da se isprave cak i ton tog mahagonija...
jednostavno to je vrsta sa obale slonovace koja je tamnija od obicnog, jelte..specijalna vrsta...
@pakonja, Vifa XT25, i još liči na original. Ne verujem da ćeš naći polovne.
https://www.aliexpress.com/item/32808872...st=ae803_5
Ili ovaj sa duplim magnetima
https://www.aliexpress.com/item/32831247...st=ae803_5
Ili kucaj Vifa na Aliexpress pa ćeš videti celokupnu ponudu.
Lunarni modul iz Apolo misije Big Grin
Salim se , al ova moja supa tj radionica , kako je ja strucno sklepah sve vise lici na gore pomenuto cudo  Tongue
Kako god napredujem polako ....
Jedno je sigurno, nećeš imati signala unutra. Big Grin A može da prođe kao semi Faradejev kavez. Big Grin
Šalim se drug, samo napred!
Ja sam trenutno u stanu, šta bih dao da mogu ovakvu "šupu" da imam...
Dacko-ovo je otporno na sve i svašta,od hemije preko fizike do...čega hoćeš! još ako ne budeš koristio štedne lampe sto posto nećeš imati spoljne smetnje na osciloskopu! Smile pazi samo da ti radionicu ne ukradu Rusi,ili Ameri (pošto su sad nekako teritorijalno bliži... Smile )
(08-03-2019, 07:01 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: Dacko-ovo je otporno na sve i svašta,od hemije preko fizike do...čega hoćeš! još ako ne budeš koristio štedne lampe sto posto nećeš imati spoljne smetnje na osciloskopu! Smile pazi samo da ti radionicu ne ukradu Rusi,ili Ameri (pošto su sad nekako teritorijalno bliži... Smile )
He he Smile pre ce neko da mi drpi ovo za sek...sirovinu , a za osciloskop ? smetnje ? e to mi nije palo napamet . Mada meni ovde gde sam nema ko ni sta da smeta , realno.
Sto se sijalica stednih tice , paaaaa stavicu 3 - 4 led i toj mu je toj Tongue
hah,kad već reče ovo...svetih se teksta iz novina,kako su braća sekundarci u nekom selu preko noći razmontirali gvozdeni most! nije cena al' je masa u pitanju,tako da... čuvaj je u svakom slučaju! Smile
Mene više zanima održavanje vlage i temperature u toj radioni. Nadam se da će ići neka debela izolacija sa unutrašnje strane da ne bude velikih temperaturnih razlika. Držati osciloskope pogotovo vintage i slične uređaje u upaliti ih na niskim temperaturama baš mi nije neka sreća.
Ofset ploče?
(08-03-2019, 07:38 PM)Khadgar2007 Wrote: Mene više zanima održavanje vlage i temperature u toj radioni. Nadam se da će ići neka debela izolacija sa unutrašnje strane da ne bude velikih temperaturnih razlika. Držati osciloskope pogotovo vintage i slične uređaje u upaliti ih na niskim temperaturama baš mi nije neka sreća.
E odlicna primedba , ici ce jos jedna garnitura osb tabli iznutra jer ovo ovako je dovoljno ruzno ( bar meni ) odspolja .
Pa cu se vise potruditi da iznutra bude ok .
E sad kada budem oblozio unutrasnjost osb plocama dobicu prazan prostor izmedju spoljnjih i unutrasnji tabli za debljinu stafni .
Taj prazni prostor mi se nikako ne svidja jer vrlo brzo ce se tu useliti nezvani stanari.
Razmisljam da unutar tih praznina ubacim ili 5cm stiropor ili kamenu vunu , videcu sta ima od izolazija u mojoj blizina paaa...
Kod nas se to zove osb ploča.
Ja bih se vise brinuo za sakupljace sekundarnih sirovina nego za Ruse i Amere Smile
Dackotronic, bice to lep kutak... samo napred!
Edit: Dok ja napisem poruku vidim da ste vec razradili temu oko sekundarnih sirovina Smile
Zovu se i kod na OSB ploče OSB ploče. Ja pitam za aluminijum.
Plus , za zimu imam jednu staru tucanu pecku na drva , a nije ni velika tako da cu rado da je uposlim unutra Smile
Offset ploče samo jednim provodnikom u Earth-GND... Smile
Biraj nešto što neželjeni gosti ne vole žvakati,a i 5cm mi se čini malo tanko. Jedan prijatelj mi kaže da je jedan njegov poznanik mrtav ladan na fasadu svoje kuće stavio stiropor 20cm debljine i sada mu skoro ne treba grijanje. haha
Znam da si ograničen debljinom štafli ali ja ne bi razmišljao o ičemu tanjem od 10cm.
(08-03-2019, 07:51 PM)branko tod Wrote: Zovu se i kod na OSB ploče OSB ploče. Ja pitam za aluminijum.
Aluminijum ? Stamparski lim iz stamparije ColorPres Lapovo , sad ispade da ih reklamiram 22
Users browsing this thread: 74 Guest(s)
