...a što činiš?!
Nisam Kale ili Ilimzn ili još netko od gurua što se tiče refresha ali treba krenuti... Tongue
Evo jedne babuške ala Khadgar. Napravljeno najbolje što sam mogao a i znao u datom trenutku.
Elektrolit je iz jednog Sansuia i lokalno nisam mogao naći nikakav koji bi pasao po pinoutu logičan potez je bio napraviti babušku. Otvaranje je bilo polagano da što manje oštetim aluminijsko kućište jer sam mislio na isti način i sastaviti kondenzator. Nisam mislio otpiliti donji dio pa onda koristiti ljepilo/silikon itd. da pričvrstim "dno" kondenzatora na kućište jer to ne bi bilo to.
"Iznutrice" kondenzatora sam izvadio tako da sam ga stavio u toplu vodu i kada je vosak popustio sve sam izvadio van. Jedan je išao lagano a kod drugoga sam morao primjeniti malo sile, ušarafio šaraf i onda sa kliještima ga čupao van.
Sljedeće je bilo bušenje zakovica jer su od aluminija pa na njih ne mogu zalemiti novi kondenzator. Za pinove sam zalemio mesingane šarafe i onda to pričvrstio za "dno" kondenzatora a sa druge strane ide podloška i matica.Naravno maticu i šaraf sam prije lemljenja fercinao i oprao u isopropanolu. Ja mislim da će slike dovoljno reći kako je i što napravljeno.
Za spajanje novog kondenzatora sa "dnom" sam upotrijebio vrući vod/bakrenu žicu iz rg213 kabela jer toga imam na bacanje. Zalemio žicu za pinove novog kondenzatora i onda gurnuo u stopice i zalemio. Veza je baš čvrsta i ne treba novi kondenzator dodatno učvrstiti sa nekim silikonom za kućište staroga.
odrzavam vatru...
Lepo.
Čime si to zatvarao rupe?
Gitom za aluminujum.
Drzi dobro, uvijao sam plocu da vidim hoce li puci, busi se skoro kao da je alu, probacu da urezem navoj da vidim kako ce i to drzati.
Treba jos jednom da se fino pregituje kad sve sitnice odradim na ploci.
odlično urađen posao!
Neki dan sam na velikom diyaudio forumu vidio ovo.
Nova verzija Salasovog niskonaponskog shunt regulatora prilagođenog da ne trebaju više ići nenabavljivijum 2sk170 jfetovi već nešto noviji. Sve je to super a onda na ulazu u grec vidim dobropoznati sklop. A osmjeh mi od uha do uha. Big Grin  Također je dodan otpornik za RC filtraciju na ulazu. Uvijek sam se pitao zašto njega nije bilo u prošloj verziji ali na pločicu koju sam ja dizajnirao naravno da je išla RC filtracija. Također mi nije jasno zašto je napušten kelvin sensing u novoj verziji, to mi je bilo baš dobro kod ovog regulatora.
.pdf   UltraBiB_Build_Guide_0V0b.pdf (Size: 555,97 KB / Downloads: 42)
Ponekad se trebaju raditi i ikebane. Nisu mi drage ali zaradi se neka para na tome...
MM riaa je iz Sansuia 317, a MC je neki DIY. Borbeni zadatak je da se skutija, ožiči i pomoli mudracima elektronike da ima što manje bruma.  Angel
Za sada ima nekih 10mV Vpp na izlazu MMa sa otvorenim ulazom u MC.
[Image: WooTadR.jpg]
moglo je i bolje...
malo je previse stelt...
Ma odlicno je ispalo Rolleyes svaka cast ,  jel to farba ili nesto trece ?
sprej, polumat za alufelne...
Malo je reci "Bravo"
Svaka cast! Smile
Ali sprej za alufelne.... mora neki detalj iz auto sveta... Smile
Salu na stranu super je ispalo, izgleda kao plastificirano...
zaebavaj ti, zaebavaj...
auto svet je svuda oko mog sveta...
Profesorski!
Prelepo!
nije to ništa,još da ste čuli...
Svaka cast Ariton!!!
Vrh! Ništa ne smeta stelt mod Smile
@Ariton > Još jedno BRAVO za uradak! Smile
Fala ljudi!
Jos bajcovanje mahagoni bajcom i lakiranje... Smile Bojim se da to krenem da radim jer do sada nikada nisam to radio... a ako to zeznem ode mast u propast... Smile
