05-25-2019, 12:43 PM
Drago mi je da radi lepo! :-)
Kako meriti mikroAmp/nanoAmp potrošnju
05-25-2019, 05:37 PM
Lagano testiram jedno po jedno... sada je malo red došao na MCU firmware, napravljen sendvič i podaci sa merne ploče su sada kalkulisani u MCU i prikazani na OLED. Lakše nego da računam kalkulatorom
![]() Idemo redom: Malo sam stesnio rastojanje između elektrolita i gornje ploče. Pažljivo kada lemite OLED, jedan pin ide tačno u elko. Oživljen gornji sloj, napajenje se uzima sa donjeg sloja: Konačno imamo neka merenja, struja, napon... Merenja na OLED kada prebacimo donji opseg u gornji. Realno merena struja (provereno unimerom) je 5.87mA: I na kraju provera kako radi analog front-end, kako meri STM32 ADC i kako radi matematiku u MCU. Nema kalibracije! Čista matematika! (PeakTech i nije neki unimer, greška je kod njega) ![]()
05-25-2019, 05:57 PM
Uskoro će i Joca da počne da se igra sa spravicom.
Upravo je preuzeo paketLu
Make no mistake between my personality and my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are. 塞爾維亞文
05-25-2019, 07:06 PM
Stigli delovi i kod mene danas. Cim pre cu poceti da sastavljam.
Hvala "donatoru" na zanimljivoj spravici. p.s. Hvala Macoli se podrazumeva...
05-25-2019, 07:08 PM
I kod mene stigli delovi za @Goran68 i @Gimba.
Hvala Nebojsa jos jednom!
05-25-2019, 08:29 PM
Nema na čemu, idemo svi zajedno da napravimo jednu veoma dobru i korisnu spravicu.
Trenutno firmware sadrži kod za OLED, DMA ADC sa Timer trigerom na 1ms, Average 32 uzorka. Treba dodati algoritme za možda naprednije filtriranje signala i kumulativno sabiranje za prosečnu potrošnju struje u nekom periodu. Trudiću se da firmware postavljan na GIT-u, a ko ima vremena da se uključi slobodno dodajte dalje. Recimo, bilo bi idealno ako bi u neko dogledno vreme imali neki PC softver, konekcija na USB već predviđena, pa logovanje podataka na PC računaru... milina
05-25-2019, 08:31 PM
A što se tiče Macole, zaista se HVALA podrazumeva!!!! Suvišno je više stavljati mu "Rate" i hvaliti ga... legenda više nije, već je legenda nad legendama. Nema dalje
05-26-2019, 12:07 AM
Bio sam juče do Goshe i malo smo se bavili merenjima.
Zaključak je da uređaj veoma precizno meri. Ovo su neke referentne tačke koje smo izmerili i zabeležili. Metod merenja je da iz stabiilisanog naponskog izvora rednom vezom preko mernog otpornika dovodimo napon. Na mernom otporniku preciznim voltmetrom, Sanwa PC5000, smo merili napon i zatim u tabeli računali struju. Prethodno smo izmerili otpornost otpornika koji su birani da budu, takođe, veoma precizni 0.1%. Imajte u vidu da mikrokontroler u ovoj verziji koristi svoj interni ADC 12bita, referenca 2.5V sa donje ploče, tako da je rezolucija merenja 1.221uA po digitu za Low range i 0.488mA po digitu za High range. Evo tabele: Što se tiče brzine preklapanja Hi/Lo range. Pustili smo napon sa generatora signala, četvrtke 20kHz i gledali kašnjenje. Iskreno, mislim da su rezultati izvanredni. Jer kašnjenje na G MOSFETA i na LSAT izlazu je ispod 10uS Napon na Gejtu Napon na pinu LSAT
05-27-2019, 09:44 AM
E sada Gimba ima "reč"
Kako upakovati ovaj naš uređaj...
05-27-2019, 10:38 AM
E onakav jedan mi nedostaje (mislim osciloskop TEK2465, ali B).
Imam 2465B ali mi je opet crkao MUX modul TEK 155 0236 00. Radi mi dobro samo iznad polovine ekrana, dole komprimuje oscilogram... Gošo, Kod tebe ima svašta. Da nema slučajno jedan taj modul TEK 155 0236 00 iz nekog koji je otišao kod manitua? Ovakav:
05-27-2019, 10:41 AM
(05-25-2019, 08:31 PM)npejcic Wrote: A što se tiče Macole, zaista se HVALA podrazumeva!!!! Suvišno je više stavljati mu "Rate" i hvaliti ga... legenda više nije, već je legenda nad legendama. Nema dalje Hvala Nebojša! Ništa od toga ne bi bilo da ti nisi seo, sastavio to, uradio sw i seo sa Gošom da proveriš. Džaba teoretisanje na papiru. Nedovoljno je samo smisliti. Treba finiširati projekat.
05-27-2019, 01:54 PM
(05-27-2019, 10:38 AM)Macola Wrote: E onakav jedan mi nedostaje (mislim osciloskop TEK2465, ali B). Znam druze za tvoj problem, pomislim na tebe svaki put kad vidim da neko prodaje te hibride. Osim onog derikoze iz Minhena, nema niko.
05-27-2019, 02:36 PM
(05-27-2019, 10:38 AM)Macola Wrote: E onakav jedan mi nedostaje (mislim osciloskop TEK2465, ali B). https://www.sphere.bc.ca/test/tek-parts/tekparts3.html
05-27-2019, 04:03 PM
(05-27-2019, 09:44 AM)npejcic Wrote: E sada Gimba ima "reč" Sad sam tek video post. Pre svega, uzeo sam juce i moje i Mikijeve delove i spakovacu uskoro. Plocice izgledaju vrhunski. Hvala Nebojsa puno! Sto se pakovanja tice, kao sto sam obecao, svi ce dobiti kutiju. Vec sam nesto kontao i mozda bih uradio prednji panel od metala ( secen laserom) sa UV stampom, a kutiju uradio na 3d stampacu. Voleo bih da date vase predloge i ideje pa da odaberemo najbolje i najlepse resenje i da ja krenem u realizaciju toga. Isto me interesuje i odabir konektora.
05-27-2019, 05:48 PM
Jel moze umesto ovog BC865A da stavim BC865B koji je za max -30V dok ovaj prvi je za max -60V? Pitam zato sto ovaj B imam.
05-27-2019, 07:26 PM
@YuMERA
Hm, gledam datasheet (imaš tipografsku grešku, nije BC865 već BC856) https://assets.nexperia.com/documents/da..._BC858.pdf i deluje da sufix A, B, C deklariše pojačanje a da je napon 65V svakako kod svih. Elem, slobodno možeš sa njim jer sam i ja njega koristio
05-27-2019, 07:29 PM
@gimba
Sviđa mi se ideja metal+UV štampa, to može veoma dobro da izgleda
(05-27-2019, 07:26 PM)npejcic Wrote: @YuMERA Jeste u pravu si da je BC856 sad videh da sam pogresio i sto je najgore gledo sam pogresan za 30V a to je BC858B. Izgleda da se cvikeri moraju staviti pod default....
05-28-2019, 01:15 PM
Hvala momci. Nabavljen je modul za TEK.
