Da li neko zna gde mogu da se kupe zvučnici Silver Flute, negde u
okruženju i Evropi, a da nije neko dranje.
[Image: w20rc38-08.jpg]
https://hificompass.com/sites/default/fi...rflute.pdf
poseta Niku
Svaka cast.
dan nikad bolji za takve akcije!
Najbolje utrosenih 100 dinara na buvljaku, odlican disk
a ovo sam platio 250 dinara (dupli disk) i iako je Telarc izdanje nije ni blizu prethodnog
https://medium.com/project-pai/pai-updat...a59e4c76da
Nesto iz moje biblioteke Smile
Ova crvena knjiga je neverovatna, bukvalno je sve sto se tice elektrotehnike do tancina objasnjeno, a vide se na drugoj slici i " godisnjaci " Radio Amatera iz 72 i 76 godine Smile
https://www.shd.org.rs/JSCS/Vol1-59/JSCS...3_1968.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6f52EUaRM1o
Cool!
Ovo je stvarno dobro.Hardver +softver
Damo moja lepa silikonska, molim te nađi mi 2K2 1206.
- Hoću, ali pod uslovom da mi kupiš nove LED u gornjem levom uglu. Ove imaju baš groznu boju...
Prva žena na Mjesecu:
* Houston imamo problem.
- Šta je?
* Nema veze, ništa..
- Šta je problem?!
* Ništa..
- Reci mi šta je problem!
* NEĆU!
- Molim te reci mi šta je problem..
* Znaš ti dobro šta je problem! Smile
"Crouzet" PLC sa 24 konfigurabilna izlaza (broj ulaza je nepoznat i neograničen jer su eksterni :-).
U gornjem delu fotke su master clk i interapt rutina, dole je main petlja :-)
Klok (PCL) na obe naprave ima pravo biti zaustavljen i nastavljen spoljnim uslovima, pa ima i clk promenljive brzine i totalni sleep mod, naravno i weakup.
Izlazi  imaju dva nezavisna prekidača: jedan N.O. drugi N.C, što bi bilo uporedivo sa optički izolovanim izlazima koji imaju lebdeće mosfete i to nezavisni top i bottom a mogu biti vezani i kao push-pull i biti zakačeni na bilo koje napajanje do 500Vac/dc, svaki posebno.
Pozicije bregova su programabilne po vremenu dejstva u ciklusu i po trajanju on ili off stanja.
Odvrneš lepo blokadu pa programiraš uz pivo :-)
Stvarno se jako ozbiljne stvari mogu napraviti ovim uz pomoć dodatnih releja, senzora i prekidača okolo.
Ovo je vozilo jednu troetažnu protočnu peć za hleb, sa 13 elektromotora, liftom sa 4 pozicije po visini, još tri pozicije po horizontalnoj osi lifta, trakom za pražnjenje sa lifta u peć i još 5 sinhronizovanih vučnih traka, komorom za bubrenje testa sa tranasporterom, 4 švel ovlaživača na paru i kontolom temperature i vlage.
Zamenski je ovo na jedvite jade poklopio PIC18F4260 sa 4 I/O ekspandera i kritičnim zauzećem MCU resursa i popunjenom Fleš memorijom do 2/3 i RAM do poslednjeg bajta :-)
Naravno uz neka unapređenja i fleksibilnost koju ova naprava nije imala.
Beše to pre nekih desetak-petnaest godina i od tada čuvam primerak mehaničkog PLC, koji je sve samo nije naivan, da pokažem klincima kako se to nekad pravilo...
Klinci gledajte mehanički PLC koji je obavljao posao kao ozbiljan MCU :-)
Programator za ves masinu :p
Neuporedivo složenije od programatora za veš mašinu, takođe mogućnosti na treći stepen od njega, jer ima brzi krivuljar kome je podređen "main" :-)
Takođe je programabilan do "u sitna crevca" :-)
Ostvariva vremenska rezolucija od milisekunde do beskonačno.
I multitasking, ali paralelno i asinhrono.
Onda je programator za troetaznu pec sa lifterom sa 4 nivoa i trakom za praznjenje.....salim se. :Big Grin
Kako mu radi WDT?
Spoljni vremenac je imao tu ulogu.
Rekoh, potrošio sam 40 pinski PIC + 4 ekspandera samo da pokrijem I/O. 54 I/O + 2 pwm.
Program ima 2300 linija optimalno pisanog C# i to bez drajvera za lcd i tastaturu :-)
Vrlo gadne mogućnosti to ima veruj mi na reč.
Cuvaj to cudo. Ima toliko zanimljivih stvarcica koje ne smeju i ne treba da se zaborave.
Users browsing this thread: 203 Guest(s)
