Si5351 + PIC16F1455 USB controller
Juce sam "proveravao" generisanu frekvenciju od Morion MV89A napsram GSM standarda.
Ljudi taj oscilator sam nastelovao jednom kada sam ga napravio pre 4-5 godina (radi neprekidno 24h).
On dan-dans drzi frekvenciju stabilnije od 0.015ppm!!! To mi je najgori rezultat posto je vrlo pipavo merenje i traje 10 sekundi, prosecna greska je oko 0.00769ppm!
Pisao sam jos kada sam poceo sa tim da se igram da se ocekuju konstatni rezultati bolji od 0.05ppm, ispada da je jos nekoliko puta bolja stabilnost.
Sto se tice Si5351, ovde ima odlican drajver/lib za STM32.
Ovi momci su ovo razgazili do najsitnijih detalja, ispravljali su tehnicku dokumentaciju, pisali SiLabs-u, nasli jos neke nove funkcije, sve postojace su podrzali, prosirili opseg generisanja frekvencija na 3.5kHz do 290MHz i to sve spakovali u jednu finu C bibliotekicu Smile
https://github.com/MR-DOS/Si5351-lib
https://groups.io/g/BITX20/topic/si5351a_facts_and_myths/5430607?p=Created,,,20,1,0,0&jump=1
Ko hoće da se poigra, evo komplet pločica i čip (dolaze čak i SMA konektori):
https://www.aliexpress.com/item/DC-3V-5V...4c4ddD5gVL
Dizajn kinezi ukrali od Mikija. Smile
Naručio sam par komada pre koji mesec i poslao Mikiju deo, ali verovatno da ni on nije stigao da ih testira...
Pripremam se da ih testiram Smile
Prvo moram da obezbedim platformu za testiranje i neki dobar drajver da ne prolazim opet kroz sve isto Smile
Jedva cekam samo jednu opciju da probam, to je fazni stav izlaza, moze da se generisu na primer iste frekvencije na izlazima ali sa pomerenom fazom, to cekam vise od 5 godina i da izbacim SN74ACT74 iz SDR-a!!!
Morion MV89 je baja, sa njim sad mogu da izmerim na primer ovu spominjanu spravicu za koju tvrde da ima 1ppm oscilator.
Umesto 28'800'000Hz koliko je deklarisan taj TCXO na plocici, izmerio sam 28'800'020Hz, to je odstupanje od 0.644ppm i to je u skladu sa navedenom specifikacijom, ima stvarno TCXO.
PS: Moj Rigol koji ima cenu cca 1k5E ima u sebi master oscilator od 1ppm Smile Ako nisu poboljsali u novijim serijama, inace nema ulaz za externu vremensku bazu Smile
[Image: attachment.php?aid=29075]
Strasno Smile
Kada bih zamenio master TCXO u Rigolu sa dekad-dve boljim oscilatorom i manjim shum, proradio bi mi osciloskop duplo bolje i smanjio bi se verovatno shum! Smile
Ne smem o tome da razmisljam, znam da ce bolje da radi, ali ako to uzmem da cackam ostacu bez oscilokopa Big Grin
Inace i ovo moram da pokazem, ljudi od ovoga je sve pocelo (August 2012) kada sam im pokazao kao da sa jednim feritnim trafocetom prebudze taj RTL-SDR, cak i za stabilizator i kondenzator sam im stavio Cx, bilo je mnogo komentara oko toga koji kondenzator ovo-ono, sto sam ja stavljao onaj mali tantal kad "nista" ne pomaze itd ... Smile
O ovom haku je pisao Icom Corporation Japan Big Grin
[Image: attachment.php?aid=29085]
[Image: attachment.php?aid=29086]
https://mikikg.wordpress.com/2012/08/22/...f-0-28mhz/
Eto kako se dobro-dobrim vraca, to sam tad uradio i podelio svima koga je to interesovalo, posle 3-4-5 godina se pojavio model sa tacno tim modifikacija za neku sicu ...
Ista prica i sa Si5351 plocicama ... sad su plocice jeftinije nego sam cip, kada sam narucivao tada uzorke morao sam izjavu da pisem zasta ce mi ti cipovi i da mogu da ih koristim jedino ako ne pravim "military" sprave Smile
Bilo je bukvalno "Jeli decko zasta ce tebi Si5351?" Big Grin
Hehe, rekao sam i da "stvarno necu da spajam Si5351 sa Morion MV89A i pravim gluposti sa tim" Big Grin
[Image: attachment.php?aid=29049]
Jos malo oko Morio MV89A, Ruski osilator koji sam pazario kod Kineza i koji je izvadjen iz neke CDMA stanice.
Notirao sam dve stavke na njihovom PDF.
Ovo prvo znaci da neki "uredjaj" moze da ima interni "GPS" i kad nema GPS signala ili bilo kog drugog signala za pozicioniranje.
Drugo su navedene neke karakteristike koje nekim drugim inzinjerima znace ...
Imaju modele za -60*C ...
[Image: attachment.php?aid=29087]
(03-07-2019, 03:06 PM)mikikg Wrote: Jedva cekam samo jednu opciju da probam, to je fazni stav izlaza, moze da se generisu na primer iste frekvencije na izlazima ali sa pomerenom fazom, to cekam vise od 5 godina i da izbacim SN74ACT74 iz SDR-a!!!
I smanjis 4 puta frekvenciju Smile jer je ulazni klok u 74ACT74 4 puta visi od izlaznog, fazno  pomjerenog.-
Upravo tako, to je mnogo elegatnije resenje.
Mada, RTl-SDR modifikovana verzija sa integrisanim LPF filterom (~30MHz), radi mnogo lepo.
Upravo bilo neko takmicenje na 80m opsegu (CQ-Contest), sve sam ih cuo i to sa "polu-antenom", nesto sto moze samo da se nazove antenom, pola kraka antene mi "klonulo", puko mi zimus kanap ...
Ovde se vidi CEO 80m band, jedna stanica je jedna "iglica/štrafta", izmedju LSB i BIP-BIP slusam neke domace radiomatere (samo 2.4kHz bandwith-a) pricaju o nekim frekvencijama i decibelima i kako nabudziti stanicu ... Smile
Sa leve strane LSB markera su Ruske stanice uglavnom, skoro svi Rusi koriste SDR primoredajnike, tacno se cuje po modulaciji, ko nije na SDR taj se cuje kao sa "tranzistora", ostali imaju tako lepu modulaciju da jedino da snimim jedne/druge da cujete kola je to razlika, neverovatno ...
Kada se potrefe propagacije i bude nizak atmosferski sum a jak signal, to se cuje za malo kao spiker na radiodifuznom FM! U Herz nastelovana frekvencija, tacno cujem operatera sa njegovim prirodnim glasom, nema "paja-patak" kada se ofsetuju RX/TX frekvencije, svi koriste bolje od 1ppm oscilatore ...
[Image: attachment.php?aid=29096]
Ovo je zanimljivo, mislim zanimljivo je sto je sprava GPS "disciplinovan" TCXO i daju specifikaciju 0.5ppm i kosta 200+Eur.
Onaj Morion 89A je polovan kostao oko 25$, njemu ne treba GPS, treba mu GSM samo jednom da se nasteluje i posle toga radi sam kao bazna stanica Big Grin
Kako je to dobar oscilator, klasu-dve bolji od ovog GPSDO za 10x manje novaca Smile
https://darcverlag.de/SDR-Kits-GPS-basie...rmal-GPSDO
A još je i odstojao u buretu, tj. ostario, pa nema više drifta frekvencije. Smile
Bas bas to! Ukrtio se, nema gde da mrda vise.
Ima toga podosta da se nadje, to je poznata stvar, to se reciklira iz tih 2G/3G mobilnih stanica, posle ovoga je samo bolji rubidiumski oscilator, a i njega ce da nabavimo Smile
Morion OCXO
[Image: attachment.php?aid=29115]
Rubidium
[Image: attachment.php?aid=29116]
Treba mi referenca kloka od 100MHz za jedan PLL čip, hteo da koristim Si5151, ali ima za*eb... Ulazni napon reference mora da bude 2Vp-p. Si5351 ima podesivi izlazni napon, pomoću VDDO pina. Ali ja imam tri pločice, jednu je pravio Miki, jednu sam pravio ja, treću kinezi, i niko od nas nije predvideo da će to biti potrebno, nego je odmah urađeno rutiranje na VDD, koji je 3.3V. Big Grin
Znači treba mi level translator sa 3.3V na 2V, ili bilo šta ispod 2V, samo da je veće od 0.2V, šta je tu najbezbolnije rešenje? Da koristim invertor, koji će da se napaja sa manjeg napona, ili neki gotovi čip? Bitno je samo da može da izgura 100MHz, sa pristojnim ivicama. Ulazna kapacitivnost je mala (ulaz reference u PLL, ali nisu specificirali koliko), nije potreban ni neki strujni kapacitet.
Ja bih odvojio VDDO od VDD i doveo potrebni referentni napon. Mislim da je to laše i brže rešenje.
(11-05-2019, 03:53 PM)gorankg Wrote: Ja bih odvojio VDDO od VDD i doveo potrebni referentni napon. Mislim da je to laše i brže rešenje.
Sitna je PCB i tesko da moze da se secne taj potreban vod ...
@progster Probaj da postavis neki otpornicki razdelnik (atenuator), to bi trebalo da bude OK, kojih vrednosti, hmmm, probaj ...
Može da se digne pin sa štampe, ne mora da seče. Jeste pipavo ali prolazi sigurno. Skoro sam imao vrlo sličan problem a bilo je sitnije od ovog.
Nisam siguran da mogu to da izvedem, ali ako ništa pametnije ne smislim pokušaću...
@Miki
U zbiru moraju biti veće od 500-600ohm, pošto je strujni kapacitet ja mislim 8mA... Pokušaću to prvo...
Da se nadovezem na ovi temu.Miki je u prvoj temi #1 dao podatke kako sve napraviti ali nikako nemogu u Nisu da nadjem 16f1455 i sa ove adrese nemogu da skinem program
http://www.silabs.com/products/clocksosc...tools.aspx
pa ako moze pomoc,kako doci do programa i 16f1455
SI5351 vec nije problem to ima ceo modul.
