Moderne komponente za preporuku
#21
(02-20-2016, 08:09 PM)npejcic Wrote: Linear obično ima malkice skuplje komponente Smile
Istina! No imaju i nešto "ultrabesno", za ne preteran novac, obzirom na "svemirske" performanse:
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...nw1WB36_VQ
http://www.digikey.com/product-search/en...s=LTZ1000A
Jedan nov i zanimljiv IC od Intersila sa zavidnim karakteristikama (PSRR 140dB), programibilna INA - PGIA.
Nije bas za Audio, predvidjen je za senzore i merne mostove.
ISL28533 - 5V, Rail-to-Rail I/O, Zero-Drift, Single Ended (Diferential) Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier
http://www.intersil.com/content/dam/Inte...34-635.pdf
Jos jedna odlicna komponenta za preporuku, radi se o FRAM (Ferroelectric Random Access Memory) SPI 64Kbit (8KB) memorija, kuciste SOIC-8, 20MHz Clock.
Ta memorija radi kao mali externi RAM ali cuva stanje i posle nestanka struje kao Flash ili EEPROM sa tom razlikom sto nema ogromnih vremenskih pauzi u milisekundama koje su potrebne za upis nego se to sve desava u realnom vremenu kao sa pravim RAM!
Ove FRAM memorije poseduje red velicina vecu izdrzljivost od trenutnih EEPROM i kao takve su idealne za cuvanje vitalnih radnih parametara neke masine ili kontrolera, radi kao RAM sa baterijom samo sto baterije nema! : )
Sa primenom kompresije podataka moguce je smestiti i nekoliko puta vise informacija u isti raspoloziv memoriski prostor i to sve izvrsavati brzinom Clock-a bez cekanja da se nesto "snimi".
Fujitsu MB85RS256B
SPI Non-Volatile FRAM 64Kbit / 8KByte
http://edevice.fujitsu.com/fj/DATASHEET/...-2v0-E.pdf
Adafruit ima i mali gotov modulcic:
https://www.adafruit.com/product/1897
I ovo moram da javim, napokon se pojavio SOIC-8 32bitni mikrokontroler, SoC, hehe, joj, sta ce sa tim sve da se pravi, ARM komatibilan, izgleda da ce moci sa BMP da se programira i debugira, ima i SOIC-14 varijanta tek masina babaroga : )
Cypress Semiconductor Corp CY8C4014SXI-420
https://www.digikey.com/product-detail/e...ND/4843002
Sta moze da se radi sa ovim? Za šta može da se koristi procesorska moć ?
Sad vidim da je PSOC. Nisam skoro gledao sajt, ali se sećam da su kao u sebi imali neke module
Ima NXP (Philips) odavno te male ARM 32/bitne u DIP-8.
http://www.nxp.com/products/microcontrol...810M021FN8
(05-28-2017, 04:04 PM)dlalkovic Wrote: Sta moze da se radi sa ovim? Za šta može da se koristi procesorska moć ?
Pogledaj prezentaciju ovog SoC resenja, ima tu vrlo zanimljiv stvari, spominju dosta i CapSense koja sad moze groz GUI da se izkonfigurise u nekoliko razlicitih varijanti poput tastera, rotacionih, linearnih ali sad za razliku od predhodnih 8-bit MCU imamo mnogo vise procesorske moci da radi vrlo delikatno procesiranje signala koje podrazumeva ispravan rad u veoma razlicitim uslovima gde se SNR drasticno menja iz situacije u situaciji i gde nam digitalno procesiranje zaista treba ali toliko da bude dovoljno brzo da takva jedna osnovna funkcija poput zamene mehanichih tastera sa CapSense bude otimalna i jednostavna za implementaciju koja se svodi na izabran model IC-a sa 8 ili vise nozica i kliktanjem po GUI koji generise ARM kompatibilan Code koji posle moze da se nadograduje po potrebi na sad vec 10 razlicitih platformi, od Arduino, STM pa nadalje ...
https://dkc1.digikey.com/US/en/TOD/Cypre...C4000.html
Ja mislim da je ovo pocetak dobrih cena za vrhunske poluprovodnike, najskuplji GaN do 15E + poceo Fujitsu da prodaje na komad preko svog WEB SHOP:
http://shop.feeu.com/epages/es966226.sf/.../Category1
6nC Qg (TO-220), ma idi bre, to ce jos malo pa direkt iz MCU moci da se tera bez drajvera : )
OPA1692 je do skoro mogao da se nabavi samo u VSSOP-8 verziji, a od nedavno ga takodje nude i u SOIC-8 kućištu.
Cena je oko oko 1,5 evra, što za dvostruki opamp tih karakterisitka stvarno nije puno.
Na priloženoj slici je VSSOP-8 verzija, deo upravo zalemljen na DIP-8 adapter. Ostalo mi je posle pranja još malo lemne paste, video sam tek na fotografiji.
Inače, lem je od firme ChipQuik, 0,5mm, pločica se pere vodom.
Prebačeno iz paralelne teme...
Ovog puta bih da pomenem novi precizni opamp sa FET ulazom, u klasi OPA627, koji će verovatno zameniti OPA827. Radi se o OPA828:
http://www.ti.com/product/OPA828
Najvažniji parametri:
Offset napon: 50uV (627: 100; 827:150)
Offset drift: 0,45uV/K (627: 0,8; 827: 2)
Slew rate: 150V/us (627: 55; 827: 28)
GBWP: 45MHz (627: 16; 827: 22)
THD još niži nego kod prethodnika, gde je već bio vrlo nizak, a posebno što je isti pri opterećenju od 600R i 2K. Od značaja za upotrebu u mernoj tehnici su niska izobličenja na 100 i 500kHz.
Cena: 6,60 evra, 827: 9,04.
Od nedavno u ponudi TI, OPA2810 predstavlja dvostruki FET opamp sa GBWP od 70MHz, SR od 192V/us, stabilan pri jediničnom pojačanju:
http://www.ti.com/product/OPA2810/descri...Everything
Interesantna su niska izobličenja na visokim frekvencijama, reda veličine -130dBc na 100kHz. Na audio frekvencijama nisu navedena (dijagrami počinju tek na 100kHz), ali imaju jasan trend pada prema nižim frekvencijama.
Naponski šum na niskim frekvencijama je nešto viši nego kod OPA627, ali se koleno 1/f nalazi tek na nekih 20kHz.
Nije za primenu u audio uredjajima, ali je dobar za aplikacije u mernoj tehnici.
Cena nije preterana, u SOIC-8 kućištu 4 evra (< 10 kom.).
@Braca zanimljiv OP taj OPA2810, dobra mu je cena mada OPA192 mislim da nije los ni za Audio, jeste mu manji BW ali sve ostale karakteristike su bar na papiru bolje.
OPA192 je jedan vrlo zanimljiv OP, to je predvodnik nove generacije oparacionih pojacavaca koje TI pravi, po nekim parametrima se vidi da su neke tehnicke karakteristike fino unapredjenje, ima full CM range ulaz, neverovatnih 65mA izlaznu struju (nisam video slican OP), RMI filtere interno na ulazu (za GHz opseg), offset/drift ima kao da je instrumentacioni pojacavac, elektroniski trimovan svaki primerak! : )
I da, on je za 36V max napajanje, OPA2810 je za 27V.
Cene su im slicne, mozda je cak OPA2192 jeftinija od OPA2810!
Inace sa tom OPA192 sam jedino uspeo da napravim jedan jedinicni buffer koji je mogao da meri napon sa na primer naponskog delitelja 100Mohm impedance, imao sam podnozje i ubadao sve sto sam imao po kuci, OP27, TL...
Jedino sa OPA192 sam dobio trazene rezultate, od tad je za mene to "default" operacioni pojacavac, kao nekada sto je bio LM741 Wink
(03-01-2019, 12:06 PM)mikikg Wrote: Inace sa tom OPA192 sam jedino uspeo da napravim jedan jedinicni buffer koji je mogao da meri napon sa na primer naponskog delitelja 100Mohm impedance, imao sam podnozje i ubadao sve sto sam imao po kuci, OP27, TL...
Nije čudo, uzimajući u obzir njegovu ulaznu impedansu.
Inače, to je CMOS opamp sa offset-om od max. 5uV i temperaturskom osetljivošću od 0,2uV/K - idealan, dakle, za DC aplikacije.
Što se tiče audio primena, za praktično iste pare dobija se LM4562, koji je po THD @ 1kHz bolji za više od 10dB i, što je još važnije, ima ravan tok THD do iznad 10kHz.
HMMM, sta se ovo desava sa Farnell?
Gomila ovih cipova koje smo spomenuli u temi se vise ne lageruju???! Proizvode se ali Farnel ne lageruje??
lme49720 skoro pa da nema vise, opa192 samo u jednom kucistu ostala ... ??? U cemu je trik?
(03-01-2019, 02:08 PM)mikikg Wrote: HMMM, sta se ovo desava sa Farnell?
49720 se ne proizvodi već skoro dve godine, njegov dvojnik je 4562, a njega imaju.
Što se ostalih tiče, izgleda da Farnell prolazi kroz neko restrukturiranje, u DE i CH ne snabdeva više privatne naručioce, i sl.
Mozda si prevideo za neki drugi LME, LME49720 (ACTIVE), proizvodi se jos uvek, neki drugi LME4xxxx su prestali da se proizvode ...
PS: Cak je bilo i komentara kako je on jedan od retkih koji je "pretekao" cistu nekog direktora u TI, gomila "drugara" iz te LME serije su otisle pod led, surovo, i ovaj je pitanje koliko ce jos dugo da se proizvodi, cele pogone za proizvodnju su ugasili i!?
Ili spremaju "mnogo bolje cipove" ili ne znam sta je u pitanju drugo, to su velike odluke u firmi da ugase ceo pogon, mada kada pogledamo realno cime se Texas Instruments inace bavi u prvom planu, procesori i pametna vozila/kuce nije ni cudo za takvu odluku, probrali su sta im treba od tehnologije, ovo ostalo gase jer im oduzima verovatno vise novca nego sto donosi i fokus stavili na razvoj nekih drugih resenja, bice i novih OP-ova sigurno, zero-drift vidim krece da ide u 10MHz BW, bice zanimljivo Wink
Iznenadjen sam da ga vidim u prodaji, izgleda da još uvek postoji potražnja.
Već više godina se raspravlja na velikom forumu da li su 49720 i 4562 isti čipovi, a bila je svojevremeno i izjava čoveka koji je radio kod NS da le to tačno:
https://www.diyaudio.com/forums/solid-st...28440.html
Ovde je informacija o EOL sa TI bloga iz 2015:
https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/4...nd-of-life
Očigledno je da su odluku o 49720 povukli, na žalost 49710 i 49990 su nepovratno nestali. Ja sam na vreme bar obezbedio malu zalihu 49990.
TI u CMOS ofanzivi: OPA1656, još jedan opamp s fantastičnim karakteristikama (kopirano s njihovog sajta):
  • Ultra-low noise:
    voltage noise: 2.9 nV/√Hz at 10 kHz
    current noise: 6 fA/√Hz at 1 kHz
  • Low distortion: 0.000029% (–131 dB) at 1 kHz
    0.000035% (–129 dB) at 20 kHz
  • High open-loop gain: 150 dB
  • High output current: 100 mA Smile
  • Low input bias current: 10 pA
  • Slew rate: 24 V/µs
Jedino što mi malo (vrlo malo) smeta je koleno 1/f kod naponskog šuma na 2kHz.
Postaje sve teže izabrati opamp za projekat Big Grin .
Edit: tek sad videh, ovako nizak THD postižu upotrebom "feedforward" sprege, odn. korekcijom izobličenja. Kapa dole!
