Jos jedna u kolekciji, direktno iz stamparije. Smile Uskoro cu moci da pratim i vas audio gurue.
(02-26-2019, 03:32 PM)gimba Wrote: Jos jedna u kolekciji, direktno iz stamparije. Smile Uskoro cu moci da pratim i vas audio gurue.
Gimba, da li si ti to negde otšampao? Koliko košta da se odradi takva knjiga?
Da ne kacim link. Na google kucajte Small Signal Audio Design PDF i prvi link je ta knjiga.
Upravo ovo sto je Vojce rekao. Skinuo sam pdf, a drugar drzi stampariju pa mi on stampa sve sto mi treba. Ne znam cenu jer mi uvek radi dzabe.
Uradio mi je i "Art of electronics" i mnogo App nota Jim Wiliamsa....
Sve zasta nisam imao novac da kupim original ili za sta nisam imao uslove.
Ispadne potpuno isto kao kupljena knjiga sa tvrdim povezom.
Samo jos da se procita :-)
(02-26-2019, 08:33 PM)vojinilic Wrote: Samo jos da se procita :-)
Lako je procitati... treba sve razumeti... Smile
baš zbog toga kažu da valja početi sa Bob Kordelom jer piše "lakšim" jezikom za nas početnike,kažu da je on pravi uvod u pisanje Daglasa. kažu,samo nikako da pročitam a dva puta sam krenuo,došao do "e",rekao "e jbg..." i...td. Smile
Imam je skinutu, ali mi nije gušt da je čitam na računaru.
Ima još par dobrih knjiga iz te oblasti. A ja kao hoću da
ih upapirim, ali nikako da se setim kada sam po gradu.
Ja knjige štampam uglavnom kod kuće, i koričim sa mekim koricama i prošivanjem, to koričenje je 150din u Kruševcu, u Beogradu je verovatno malo skuplje. Ko ne može da štampa kod kuće neka preračuna koliko košta štampanje u nekoj kopirnici +150-200din koričenje. Nije lepo kao ovo, ali vrši posao. Smile
Ma knjiga nikad dosta Smile
Moze da se stampa, moze da se gleda digitalno, sve se svodi na isto, bitno je sta u tim knjigama pise i razumeti to a najbitnije je odvojiti vreme i procitati za pocetak, to je jedna knjiga, ima jos toooooooliko divnih knjiga samo za elektroniku i programiranje posto nam je to tema na forumu a gde su ostale nauke ...
Imate sve te knjige da "pronadjete" tu negde po WEB-u, to ne mora da objasnjavam, samo je nezgodno odvojiti vreme da se to procita.
Na primer mene kada neka nova specificna tema interesuje ja to radim tako sto nadjem 10-20 knjiga PDF, sve to snimim na teblet i to ponesem na odmor i lagano pred spavanje citam ... Smile
Tako sam jedne godine savladao DSP procesiranje, sledece godine ARM arhitekturu, pre toga mislim da su bili LLC-ovi, zadnje je bilo oko C/C++ metodologije i paterni programiranja ... Sve moze samo treba ugrabiti pravi trenutak! Wink
Uzgred ako hocete nesto da stampate, ovo je ultra-mega-giga koristan prirucnik!
Tu imate SVE, kolekcija znanja i tips&trics neverovatna, to svako treba da ima po komad kuci na ladici : )
Heheh ^^^ ovo gore je "Autostoperski vodič kroz elektroniku" Big Grin Big Grin Big Grin
(02-27-2019, 12:45 PM)mikikg Wrote: Uzgred ako hocete nesto da stampate, ovo je ultra-mega-giga koristan prirucnik!
ARRL Handbook drži tradiciju.
Na početku studija sam dugo ostavljao stipendije na stranu da bih ga kupio.
Osećao sam se vrlo prijatno kada sam pre nekoliko godina bio u Radio klubu u Kg. i video taj moj primerak iz 60-tih u ormanu s knjigama Smile .
Naravno, odavno oni pisu te prirucnike, posebno je interesatno sto im je tema RF i visoke frekvencije, kada se u toj oblasti neke stvari "pohvataju" onda Audio dodje kao slag na tortu i samo se primeni to sve isto, odatle dolazi "gusta stampa na PCB", "decoupling blizu komponenti" i tako dalje i tako dalje.
U RF se podrazumeva da se mora rasciste neke stvari oko karakteristika i impedansi pojedinacnih komponenti, to ako se ne poznaje moze samo da se luta i nagadja jer RF niti mozes da vidis niti mozes da cujes i sad na primer neko pusti 100W snage negde, niti imas pojma gde je to otislo, kako je otislo, jel stiglo gde je poslo ili kao sto je najcrnji i uobicajan slucaj da se "vratilo", tj slucaj kada se spaljuju komponente a nisi svestan sta se tu desilo ?! Smile
I odatle krece cela prica, mora da se poznaju fundamentalne stvari, treba imati razne parcice merne opreme za razne stvari, u tom prirucniku uglavnom pisu kako sve to uraditi DIY sa prostim komponentama, monogo je siroka tema RF, Audio je samo jedan cca 20ti deo te price.
Da samo jedan interesantan detalj, kada se pravi RF pojacavac tj uperedimo sa NF (audio) pojacavacem, za NF pojacavac je nepojmljivo da ne sme da se ukljuci bez zvucnika!? Tako? : ), dakle moze sa/bez zvucnika nikakav problem po tom pitanju.
Kod RF ako nemas propisno opterecenje i to tacno potrebnu impedansu na frekvenciji na kojoj se emituje signal, cuvenih 50Ω, ode sve u propast za par sekundi i to papreno skupi tranzistori cije su cene 100$+ po komadu! Elektronse lampe ce malo "duze" da izdrze, 10-15 sekundi i one crkavaju bez opterecenja!
RF je mnogo zahtevniji po svim tehnickim pitanjima, to kada se savlada onda je sve ostalo boza, to se provlaci od Audio do Digitalne tehnike, sve je to pod istom RF kapom.
A evo kako izgleda jedan integrisani širokopojasni pojačavač snage (4-10 GHz). Smile
Ovo u centru su 2 tranzistora (kaskoda), ostalo su kalemovi i neki manji kondenzatori...
RF je priča za sebe, tu nema komplikovanih kola kao kod klasičnih analognih kola, operacioni pojačavač može da ima i preko 100 tranzistora, dok je u RF kolima taj broj gotovo uvek jednocifren (integrisanim ili diskretnim). U tom smislu je RF mnogo jednostavniji, samo treba znati. Big Grin
Evo primer širokopojasnog pojačavača snage 0.5-6GHz:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/90/mpa...876425.pdf
160$, sitnica. Smile
Sijalica koja radi skoro 118 godina. Radi, ali baš i ne svetli naj, više čkilji.
http://www.centennialbulb.org/cam.htm
[Image: ctbulb.jpg]
Slična je čkiljila u špajzu, kod jedne moje (sada upokojene, kao i sijalica), mušterije, od 1937 godine, pa do pre dve godine...
Fabrička greška. Smile
Users browsing this thread: Boban, zare, 1 Invisible User(s), 27 Guest(s)
