Testiranje tranzistora pod opterećenjem
Pozdrav ekipo.
U potrazi sam za nekom šemom kojom bih mogao pustiti kroz tranzistor npr. 2-5 ampera zbog ispravnosti i da mogu znati koje su kineska smeća, a koje ne. Naravno pričam o tranzistorima koji po specifikacijama moraju podnijeti toliku struju. Naišao sam na šemu gdje se koristi kombinacija ispitivanog tranzistora, stabilizatora 7812 i paralelnih otpornika na izlazu po 12 ohma spojenih na prekidače da simuliraju po 1,2,3,4... ampera u ovisnosti koliko ih je spojeno. Molim mišljenja, a slike od ove sheme su ispod. Htio bih ispitivati i NPN, PNP i p i n mosfete.
Napravi Dummy load i umesto drajverakog tranzistora stavljaj tranzistor koj ispitujes. U emiter stavis neki jak otpornik od 0R1, jedna strana otpornika na zemlju, druga strana na emiter. Izmedju emitera i otpornika povratna petlja na invertujuci ulaz op-ampa, a na neinvertujuci stavljas referencu koja ce da ti definise struju kroz tranzistor ili neki potenciometar. Spor op-amp da to ne bi oscilovalo i naravno neka kompenzacija. Napravno op-amp moras da napajas +- napajanjem.
U stvari dva op-amp, jedan diferencijalni i jedan koj ce da vozi to. Onda mozes da stelujes struju u mikroamper i da testiras sta hoces, samo ti treba dobro napajanje. Smile
Koliko sam razumio, shema izgleda ovako kao na slici ?
[Image: 51964383_383420508874048_476796616020328...e=5CE49629]
Jel OP može biti tipa 4558, TL071 ili nešto drugo ?
Jel treba dodati još što od komponenti u šemi ?
Što treba mjenjati u šemi da se mjeri pnp ili mosfeti ?
Hoće za prvu ruku napajanje biti dobro od kompjutera 12V oko 20A max. ?
Ovako nesto. Op-amp moze koj hoces, to nije problem. Moze TL072 jer je dvostruki. Otpornike izracunaj sam. Treba ti 7812-7912 za plus-minus napajanje i to je odprilike to. Ovaj R-shunt mozes da pomeras u zavisnosti od tranzistora, da li je pnp ili npn, zato sam nacrtao diferencijalni pojacavac preko njega. Napravis lepo podnozje u koje ces da ubadas tranzistore i to bude vrlo prakticno,a moze i da ti sluzi kao dummy load. Smile
Koliko se pojacanje ocekuje pri par ampera kolektorske struje?
Ovo kolo ce odlicno da radi za Fet-ove ali nece dobro da radi za jake BJT-ove jer imaju mala pojacanja pa ce trebati dosta struje baze da bi to radilo kako treba. Tu veliku struju baze op-amp ne moze da ispuni. Moze da se iza op-ampa napravi malo pojacalo kao u aplikacionoj noti Jim Wiliamsa (an-133) ali je dosta kompleksnije. Za ovu namenu potrebno je samo dva napajanja i unimer, tako da je pitanje koliko se isplati praviti ovako nesto sem ako nece da sluzi i kao opterecenje kojim bi se testirale baterije, napajanja ili nesto trece...
U aplikacionoj noti koja je u prilogu se to kolo nalazi na Figure 5. To kolo ima dosta skupe op-ampove jer je pravljeno da bude dinamicko opterecenje, sto je za ovu namenu nepotrebno. Za ovu namenu mogu da idu dosta sporiji i dosta jeftiniji op-ampovi ali je opet kompleksno i pitanje je kako bi se uradila kompenzacija da to ne osciluje.
Mozda je dovoljno samo da se iza op-ampa stavi jedan bjt koj bi vozio DUT (tranzistor koj se testira), to kolo onda lici na klasicno linearno napajanje.
https://www.analog.com/media/en/technica...an133f.pdf
Mislim da se mucite bez razloga. Neko je ovo vec razradio.
https://forum.yu3ma.net/thread-451.html?...Uparivanje
https://www.diyaudio.rs/topic/5855-meren...ja/?page=2
(02-12-2019, 10:10 AM)BeliNinja Wrote: https://www.diyaudio.rs/topic/5855-meren...ja/?page=2
Gde si bio juce?!!! Big Grin
Pustio sam vas da mamlo mozgate. Ti valjda znas da ja sve ovo imam u malom prstu Big Grin Big Grin Big Grin
ALI KAD BI SE GADJALI TRAMVAJIMA.
Iskopao sam šemu prastarog testera za snagaše
.pdf   e909040.pdf (Size: 1,51 MB / Downloads: 38)
