...a što činiš?!
Na sreću imam još po koji komad tih debelih od 800+ stranica.
Takođe sam destine tih razdelio kolegama, od kojih neke nikad nisu bile upotrebljene od njihove strane :-(
Мене је код тих старинских каталога увек фасцинирао онај танки папир,
и све одшампано како ваља.
Zavrsili smo slaganje puzli... doduse poceli smo u prosloj a zavrsili u ovoj godini ali bitno je da smo zavrsili... Smile  Preostalo je jos samo da se urami i okaci u spavacoj sobi na zid...
Sreca, sreca, radost:
Smile prva liga!
Vrhunski. Svaka cast
Bravo, vidim ja, da će ove godine još neko da povede podmladak na druženje u Kg ?
O da... hteo ja to ili ne izgleda da cu morati da ga vodim samnom... Inace stalno bi nesto da "popravlja" i ne mogu reci da se zalim - drago mi je zbog toga... Smile
Nakupilo se nešto posla pa sam napravio sve to u jednom cugu.
Još je ostalo "samo" bušenje. Tongue
dobro kažeš,"samo"... Smile sretan rad! šta se to pravi?
Za pare se radi.  Big Grin
Ima svega i svačega, hafler dh200, onaj prastari elektorov lab ispravljač sa lm723 i dva OPa, jedno lampaško pojačalo(ispravljač i pcb sa lampama), a za mene ona centralna pločica sa debelim vijugavim vodovima je napajanje za Batu MM, biti će redaljka od osam komada simemensovih nos 1000uf kondenzatora.
Mamicu mu i Hafler,imaju 1001 rupu te pločice...
Sve ukupno izbušeno za nekih 2.5h
koliki fi uzmate za bušenje rupa malih otpornika i to92 tranzistora? ja sam inače sve bušio sa 1mm (to mi najlakše i najbrže za nabavku,a i bušim iz ruke),neke od pločica su mi bušili oni što su pravili pločice i to je u jednom slučaju bilo skroz ok a u drugom jako tesno. pošto ne mogu izmeriti a znam da je manje od 1mm,koliko je prava mera da ne rasturi pad a da ne bude tesno za osnovne elemente?
MF0207 otpornici, TO92 trandže - 0.7mm, 1N400X - 1.0mm, za deblje izvode tipa trandži u TO247 ili npr. LM3886 premerim kolika je rupa potrebna.bušenje na štenderu karbidnim burgijama (FR4 materijal), to kada radim nešto sebi na 1 komad.
Kinezi buše prema drill fajlu, opet dimenzija koju sam naveo
Smile
kratko i jasno! mućas gracijas!
ja sam busio sa 0.8mm iz ruke tako da nema problema ako malo ode ukrivo rupa, sve elegantno prolazi a opet ne landara
probacu i 0.7 mada sad preferiram raster plocice
Ova skoro stigla od žutih Smile
ni manje pločice ni više rupa...ni više muke oko lemljenja... a pretpostavljam finansijski veoma povoljno?
Pre neko vreme setih se filma "Kako je propao rokenrol" i one scene kada se cuje tarzan pri pustanju vode u wc-u... pa reko da malo zabavim klinca i da napravim to... Smile
https://www.youtube.com/watch?v=RWQuRwqor4g
Ovih dana se radilo na onom LM338 napajanju koje je Dragan100 simulirao(verzija samo sa kelvin vezama). Za sada je napravljena kutija i pošarafljeno nešto dijelova.Sada čekam poluvodiče da stignu iz Mousera pa kada ovih dana napravim PCB ću da polemim sve to i vidim kako to funkcionira u praksi. Hladnjak ide na desnu stranu i biti će lijepa mrcina, a još ide i ventilator za svaki slučaj.
Natpisi će biti isprintani na samoljepljivom papiru,zaljepljeni na lim i preko toga ide samoljepljiva prozirna folija.
Počeo sam da pakujem klon Marshall-ovog JCM800 predpojačala,ići će u snagaša i u kutiju koju sklopih pre neki dan Smile
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Users browsing this thread: 26 Guest(s)
