02-04-2019, 11:50 PM
To sam i ja pomislio kad sam video BatoMM i eksterni fidbek. Naime, godinama unazad slinavim nad GR Research 12" servo kontrolisanim bass jedinicama (3 verzije, 4, 8 i 16 Ohm za kompresionu, BR ili OB primenu. I pojacalo firme Rythmic Audio 370PEQ sa patentiranom Direct Servo tehnologijom. Sve sto znam o tome je da je servo namotaj 14 Ohm i koliko se secam motan iznad osnovnog namotaja. Al' daleko je Amer'ka za plivanje a od N.God povecase cene drajvera za cca $30-$40 zbog trgovinskog rata USA / Kina.
02-05-2019, 08:14 AM
Hteo bih da neki jeftiniji bas modifikujem i da ga uvedem u aktivnu povratnu
spregu, pa da vidim (čujem) poboljšanja koja će se eventualno pojaviti.
Pri dnu linkovane stranice ima prikaz svih starijih principa servo informacije (tehnologija). Al' su svoju sa komponentama - obrisali.
02-05-2019, 08:34 AM
(This post was last modified: 02-05-2019, 09:32 AM by branko tod.)
Niče, druže, imam sigurno minimum 50 članaka svučenih sa neta o ovoj
problematici. Nisam ni njih sve pročitao. Napravio sam koncept po kom ću da radim pa živi bili pa videli. U tvom prilogu nalazi se i simpatična Sand Box, peščana kutija: https://www.audiocircle.com/index.php?topic=53675
02-05-2019, 09:27 AM
O jes, odlicno napravljeno / predstavljeno. Danny Richie je moj omiljeni konstruktor zvucnika s time da ja definitivno preferiram Open Baffle konstrukcije. To i imam napravljeno, s time da sam zbog pocetne cifre te kasnijih troskova (transport, carina, PDV) kupio jeftiniji od tadasnja dva modela OB zvucnika. Manji kit se prodavao za $1.350 a veci, sa servo zvucnicima (4x12") i pojacalima - $2.500. Evo ga 'manji kit' kod mene:
02-05-2019, 09:31 AM
Što iskrivi zvučnike!
Zbog radi ustede prostora
02-09-2019, 09:50 PM
Ne znam da li je neko ovako nešto kupovao ali meni nekidan stiglo, reko da vidim valja li čemu, vidim po YT-u testiraju i to kao radi.
https://www.ebay.com/itm/High-Power-Mono...2749.l2649 Pojačalo sa TDA8954TH, izlaz u mostu kako sam ja vidjeo gura do 420W na preporučenih 4 oma. Pa baš i to da vidim. preporučeni napon 2x24VAC, taman još imao i trafo za to. Naručim ja to, ono stiglo, ja sav sretan to sve povežem da vidim hoće li nešto pucati ili će raditi. ![]() Povežem primar trafoa preko sijalice (za svaki slučaj), ulaz nisam kratko spajao, na izlaz isto nisam ništa povezivao, pošto je hladnjak došao nenamontiran, stavim i termalnu pastu i postavim i hladnjak. Kako je sijalica bila povezana na primaru napon na sekundaru je pao na nekih 2x17VAC, upali se i LEDica na pojačalu, reko radi, tako priključeno sve, ja istrument u ruke pa reko da vidim šta ima na izlazu, mjerim DC napon imam oko nekih 25mV ili 250mV (ne mogu se sjetiti prošlo je par dana od toga) i stoji stabilno, prebacim na AC i opet na izlazu i tu je bilo nešto malo u mV (opet ne sjećam se koliko) i tako zadržim na tom mjernom području i ko najveći amater prstom pipao po klemi za ulaz zvuka da vidim šta će biti na izlazu, max. je napon penjao se do 6VAC kako ja zadržim prst na klemi, nije prošlo par sekundi tako igrajući se (pojačalo je već bilo nekih 2-3min na naponu) pojavi se neki mali dim , sijalica je istim intenzitetom svjetlila konstantno, ja brže bolje odmah isključim, šta god pipnem na pcb-u sve hladno, "njuhom" ne mogu ocjeniti odakle je smrad, odmah skinuo hladnjak TDA jedva da je i mlačkast.? Opet uključim na napon i na brzinu premjerim izlaz, stanje isto kao prvi put, prepacim pipalice da vidim imali išta na ulazu, imam neki napon u mV, i kako pojačalo radi tako se taj napon na ulazu polagano povećava.? E sad nisam držao na naponu pojačalo više od 10-20s. Da li sam ja zeznuo stvar tako pipajući ili to nije valjalo od samog početka, da li da stavim neke slabije sijalice između pojačala i trafoa umjesto otpornika pa da probam opet, jer mi se nekako nije priključivao telefon na ulaz, bojim se da mi jabuka (apple) ne procvjeta od tog napona?
02-10-2019, 11:03 AM
Crtam shemu u Eagle i naisao sam na jedan problem koji ne znam kako da prevazidjem... Radi se o tome da imam 3 napona napajanja... 3.3V digitalni deo, 3.3v analogni deo i 5v analogni deo.
Nekako sam uz pomoc @ebbe resio pozitivne grane tako sto sam koristio VCC, VDD i VEE ali GND mi pravi problem zato sto ne znam kako mogu da izdvojim analogni GND od digitalnog GND-a... Da li neko ima ideju kako ovo mogu da resim?
02-10-2019, 11:34 AM
Probaj da nadjes kako se dodeljuju net-ovi. Tada svakom net-u mozes da dodelis ime koje zelis.
02-10-2019, 11:45 AM
Upravo sam probao, ali cim promenim net name na jednom GND on promeni name i na onom drugom GND... valjda zato sto su nekako spojeni pa ih onda vidi kao jedan net name i onda menja sve koji su spojeni.
02-10-2019, 11:48 AM
(This post was last modified: 02-10-2019, 11:50 AM by Khadgar2007.)
Pa napišeš na jedan vod AGND a drugi DGND, i nemoj da koristiš simbol za GND jer ako okačiš taj simbol na dvije odvojene mase/voda/štogod on ih "spoji".
Ili vjerojatno se može napraviti neki vlastiti simbol za masu koji neće imati svojstvo da poveže dva odvojena voda ako je taj simbol zakačen na te vodove.
Reseno... Morao sam da dodam drugi simbol iz druge biblioteke za GND... sada je sve ok...
@Khadgar2007 prvo sam to i uradio, mislio sam da ce on da po tome povezuje GND medjutim nije hteo... hvala u svakom slucaju na ideji.
02-10-2019, 12:01 PM
Kupih https://uk.farnell.com/wurth-elektronik/...7-00001003. Video 100mH/1A i dalje nisam gledao.
Treba mi zavojnica za ispravljane struje grejanja 4p1l lampe. Da li ovo mogu upotrebiti. Ako ne gde mogu da kupim kod nas?
02-10-2019, 01:18 PM
02-10-2019, 03:38 PM
Nisam gledao šta kupujem.
P&K Audio sam par puta zvao i ništa nije bilo. Ima posla tako da par trafoa i zavojnica nisu bile interesantne. Od Hammonda mi je interesantniji 159ZA (300mH/1A) ali sve je to "lako" nabavljivo. ![]() Gledaću dalje. Hvala.
Moraš da poznaješ Pecu Filipovića (vlasnika P&K) i da pozoveš na privatni broj. Onda bude odmah gotovo.
Burazerska zemlja bre
02-10-2019, 04:46 PM
Ne poznajem ga, zvao na broj koji sam dobio, pisao par puta. Ako za ono što ću platiti ono što traži treba da nekog vučem za rukav onda rađ neću. Iskreno se nadam da ima drugog posla i da sam mu nevažan kao pojedinac.
I dalje ovde nije dovoljno loše. Čim neko može da odbije posao.
Sa druge strane, Partsexpress predlaže i lemi skretnice od svojih komponenata koje ima u prodaji i šalje po severnoj Americi. Dve skretnice za dvosistemce, dve. Cena komponenata plus par desetina dolara sklapanje. Najbolje od svega, ne moraš da poznaješ nekog tamo. Mislim, tako izgleda kad neko razmišlja duže od dva dana unapred. |
