01-28-2019, 02:06 PM
01-28-2019, 02:12 PM
Nek te lepo sluzi. Dugo ga koristio.
01-28-2019, 02:22 PM
Hvala.
01-28-2019, 09:06 PM
Čestitam! Da te lepi i tačno služi
01-29-2019, 12:05 AM
Pridruzujem se cestitkama
02-02-2019, 04:37 PM
Upravo stiglo ali izgleda da ce se brzo vratiti odakle je doslo...
![]() Od 4 I2S izlaza jedan ne radi... u softveru se vidi da vumetar skakuce i da ima signala ali nema nista na izlazu iz DAC-a ![]() Sad peripetije sa slanjem nazad paketa u Francusku... pa troskovi slanja... pa kad se vrati ponovo carina 7000 dinara....... smorio sam se najstrasnije...
02-02-2019, 05:16 PM
Skuplja dara nego mera.
02-02-2019, 05:18 PM
Hebaga. Imas uvoznu deklaraciju pa jedan primerak posalji nazad u FR i trazi da bude prilozena uz novu fakturu i istovremeno insitiraj da ti isporucioc napravi
fakturu u kojoj se navodi reparacija - popravka uredjaja a ne zamena za novi. Naravno da vrednost popravke treba da bude mala, par eura svega. Bitno je da kod otvaranja paketa vide da je uredjaj vec bio uvezen, carinjen.
02-04-2019, 11:25 AM
Update:
Proradio i taj izlaz... Nakacio sam na logic analyzer i proverio pinove... svi rade... ponovo nakacim taj data pin na DAC - svira muzika........ Ili je bio los spoj, ali ne verujem da je to jer sam par puta stavljao konektor i proveravao da li radi taj pin i svi pinovi su uvek radili samo taj par puta nije hteo da radi.... ILI je hladan lem na ploci negde pa je pri promeni temperature "zalepio" i privremeno drzao kontakt... sacekacu i videcu da li ce se ponavljati problem... generalno juce sam slusao ceo dan preko tog pina i sve je radilo bez ikakvih problema. @nik, hvala ti na savetu, veoma je koristan... bas sam se bio ubedacio kada sam video da ne radi.
02-04-2019, 08:41 PM
02-04-2019, 09:00 PM
Znači rešio si da se ne ženiš?
![]() Odlična, samo tamburaj!
02-04-2019, 09:06 PM
odlično, samo treniraj prste! bravo!
02-04-2019, 10:02 PM
meni se svidja
Prelep Les Paul,nema šta
![]() Liči na ESP?
Fray the strings
Throw the shapes Hold your breath And listen!
02-28-2019, 05:06 PM
(This post was last modified: 02-28-2019, 05:09 PM by vsavic.
Edit Reason: Ispravljen link
02-28-2019, 09:53 PM
Vladice,
skalamerija ti izgleda vrhunski. Molim te da podelis detalje oko nabavke, impresija i cene. Jedan savet kada radis sa pastom i sa iglama (ne znam da li ta sparava ima tu mogucnost). Pasta za lemljenje, koliko god je dobra, toliko je i gadna. Ima vise razloga. Pastu uglavnom koriste ljudi koji se iskljucivo bave lemljenjem. Ukoliko kupis pakovanje, a slabo ga koristis, zapekne i mozes da je bacis slobodno. Postoje preporuke da se pasta cuva u frizideru. Drugi problem su igle kojima nanosis pastu na lemna mesta. Posle upotrebe paste, igle moras savrseno da ocistis, inace ce pasta u njima da zapekne i mozes da ih bacis. Ovo ti pricam iz iskustva. Ja koristim kompresor i programator sa noznom papucicom, ispravka mala, koristio. Od kada sam otkrio masinsko lemljenje, vise i ne koristim to. Pasta je generalno odlicna, ali vodi racuna. Takodje bitna stvar kod paste je da ako je ne rastopis dobro, moze da ti pravi kratke spojeve.
Vojine, nabavljeno je odavde: https://www.i-extruder.com/en/i-extruder...enser.html iskreno ja ovo ne bi kupovao (zbog cene) jer se ne bavim profesionalno lemljenjem kao sto i sam spomenu, ali posto se vec firma ponudila da plati, rekoh sto da ne.
Koristio sam pastu bez problema do sad i rucno, ovde moze da se uzme u malom spricu, sa plasticnim uskim vrhom i sa metalnim sirim, a cena je pristupacna, ne secam se tacno al mislim da bese oko 20-tak CAD (ChipQuick). [img=300x300] https://media.digikey.com/Photos/Chip%20...S391AX.jpg[/img] SDS koji dolazi uz pastu i uz kalaj za lemljenje obicno naglasi bar kako sam ja video da je kalaj malo vise stetan (isparenja ona) (ako si pod tim mislio da vodim racuna (uzeo sam zato jedan fume extractor plus)), a sto se tice toga da zapekne vremenom to sam primetio, al nije neki problem, odradi svoje, a svoju drzim na hladnom tako da izgura po par meseci i meni je to i vise nego dovoljno. Lemio sam njome bez problema komponente u pakovanju 0402. Inace u onom cudu koliko sam video po netu ide STM32 unutra da kontrolise motorcice, display i sl.
03-03-2019, 03:36 PM
https://www.youtube.com/user/Marshallov/videos |
Users browsing this thread: 36 Guest(s)
![[Image: vd085J1.jpg]](https://i.imgur.com/vd085J1.jpg)
