Zdravo drugari, jel ima neka preporuka za neko mesto \ pojedinca koji radi 3D printing u Srbiji? Samo da kazem ukoliko neko pomisli "pa sto nisi googlao", jesam googlao, ali kao sto znamo, uvek je dobro dobiti pravu preporuku
3D printing - Srbija
12-04-2016, 10:18 AM
Paaa, naš Mikikg se sprema, a dokle je stigao? ?
12-04-2016, 05:27 PM
Čini mi se da Bogdan Kecman radi nešto oko 3D štampanja.
Raspitaj se kod njega.
12-04-2016, 06:50 PM
Za pocetak imam samo ovo, jedan hot-end i dva mehanizma bez stepera …
Od mehanike fali motor, konstrukciju imam, trebam nosac samo prilagoditi za ovu plastiku. Onda elektronika, ima 4 ose, 1-2 termo in, 1-2 out, i to da ide na PC. Kontroler od Arduino do FPGA zavisi sta su zahtevi. Kada se uspostavi veza izmedju PC i kontrolera odatle na dalje je sve G-CODE ...
12-04-2016, 07:24 PM
Ovo svakako pogledati, tu su pobrojani svi HW, SW i FW za RepRap
http://reprap.org/wiki/RepRap_Options Ovde je firmware lista, ja sam koristio GRBL i BeagleG: http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware https://github.com/grbl/grbl https://github.com/hzeller/beagleg Prodaja Filament-a: http://www.rcsrbija.rs
01-28-2019, 04:59 PM
Da ozivim malo temu, nekoliko primera koje sam pustio na stampu ...
Kako je 3D printer "pismena" sparava, sta sve moze da se stampa, ima i "kutica" za BluePill koju crtao @bogdan.kecman : ) Ne moze da se izabere sta pre da se odstampa https://www.thingiverse.com/newest https://www.thingiverse.com/BogdanKecman/designs
01-28-2019, 05:12 PM
Evo i za Macolu, stalno je pricao da ce i metle da imaju USB, evo slicno, HDMI na Gardena konektor/adapter
Gardena je firma koja pravi opremu za bastu, prskalice, creva, grabuljice ... https://www.thingiverse.com/thing:3386781/comments
Super je ovo Kad sam trazio (pre nego sam uzeo sam 3D stampac), videh na 3dhubs da ima i nasih ljudi tu koji nude uslugu kome treba, mada, vise se isplati uzeti svoj stampac ako vec neko planira da stampa vise puta nesto (odplati se), ili ako hoce neko nesto profi, kinezi rade SLA ultra profesionalno i pristupacno
@mikikg jel si ti ovo stampao onim svojim CNC\3D stampacem?
01-28-2019, 07:58 PM
Da, sa Mooz 2
01-28-2019, 08:12 PM
Koji materijal ti je ovo, ABS?
01-28-2019, 08:24 PM
To je printano sa PLA.
ABS nisam jos "savladao", malo je zahtevniji, treba da isprobam jos neke stvari u vezi njega, radne parametre ...
01-28-2019, 08:37 PM
Ako nemas heated bed, ne verujem da ces uspeti, ja bar nisam uspeo sa ovim mojim iako ima neki, al ne ide preko 70C, al probao sam PETG, on je fenomenalan, relativno lak za stampu, slican ko PLA, jak ko ABS, a i ne smrducka ko PLA.
01-28-2019, 08:46 PM
Imam heated bed, ide max 95C ali posto stavljam staklo preko to bude manje pa hoce da se podvije.
Trebam jos na tome da poradim, da vidim koja kombinacija najbolje radi ali generalno ABS je zahtevan za printanje, moze ali mora da se sve lepo podesi i da bude konstantna temperatura, zato zatvaraju printere u kutiju ...
01-28-2019, 09:09 PM
BTW, jel bucna ta masinica sto si uzeo dok radi?
Ja sam uzeo da zamenim A4988 sa TMC2208, na jednoj plocici sto imam visak sam probao, i skoro pa je besumno
01-28-2019, 10:11 PM
Pa onako, nije bas da se ne cuje, "ih-hu-ih-ih-zzzzzz-vr-vr-vr-vr-zzzz", kao neki shizik : ) ...
Znam kako je kada se motor ne cuje, cuju se samo lezajevi ...
01-29-2019, 12:26 AM
Meni lik kad je štampao kutiju (za onaj daljinski što sam pravio), preporučio mi je da koristimo PETG plastiku, kada sam dobio kutiju bio sam iznenađen čvrstoćom i koliko je žilava plastika. Pošto je on malo pojačao temperaturu extrudera zbog boljeg spajanja slojeva, jer sam mu rekao da će se koristiti u terenskim uslovima bez puno pažnje, vidjeli su se vanjske strane malo zubići od slojeva, skalperom je bilo vrlo teško skudati i ravnati ivice, pa sam morao lemilicom.
Inače, bio sam zainteresovan za ABS u početku, pa mi je on rekao da se ABS prilikom hlađenja skupi za neki postotak, pa sam odustao. Kad vi već spominjete ABS, on mi reče da je otrovan prilikom štampe, da se oslobađa nekih neprijatnih gasova, pa morao u provjetrenoj prostoriji raditi.?
01-29-2019, 12:44 AM
PETG sam koristio bas dosta i odlican je. Temperatura extrudera na 215 stepeni i samo pichi. Zilav je PETG kao kuche. ABS Je vrlo zahtevan i trazi komoru sa konstantnom temperaturom, ne moze samo zagrejani bed. Kad je bed zagrejan, a prostor iznad beda hladan, ivice predmeta od ABS-a se savijaju i ceo predmet se izvitoperi. Svi materijali se malo savijaju ali ABS previse. Miki, ako hoces da vezbas dacu ti ti jedno kilo ABS-a pa isprobavaj.
01-29-2019, 11:46 AM
ABS imam, 1.75mm, probao sam, ali posle par slojeva pocne da se savija i odlepljuje onaj okolo odstampan "atension", ne uhvati mi lepo za podlogu ...
To sad sa podlogom (heated bed) je prica za sebe, Bogdan rece da je najbolji material od svih stari dobri FR4 ali da se nadje malo ozbiljniji komad vece debljine 3-5mm isecen na potrebne X/Y dimenzije podloge. Gde da se nadje FR4 3-5mm, sa ili bez bakra?
01-29-2019, 12:11 PM
(This post was last modified: 01-29-2019, 12:11 PM by euronymous.)
Miki imaš u www.astaco.rs vitroplasta od 0,2 do 40mm, pa biraj šta ti odgovara.
Pošto mi je dosadilo da ručno bušim PCB i da mi 80% rupa pobegne ukoso a pošto nemam neku mini drill press for PCB rešio sam da pustim na 3D štampu ovaj :
Evo LINK p.s. znam da nije to neko dobro rešenje ali bolje nego ručno a potreba nije preterano česta. Ako neko ima bolji 3D primer dobro došao je. |
