Threads: 90
1.474
Danas sam imao malo slobodnog vremena pa napravio web stranicu za Borin Preamp FlatBT koji se jos nadograduje (veliko hvala Draganu za simulaciju i fino ustimavanje), pa me zanima mišljenje forumaša što mislite o ideji da napravim za svaki testirani i završeni projekt od Bore web stanicu i da se postavi na server tako da svi mogu da vide gotove uredaje i komplet projekte od Bore kojih nema na njegovoj web stranici a vjerujem da u pocast Bori bi bilo dobro da sve projekte prezentiramo upravo na web stranici.
Zamolba bi bila ako se krene u to, da se posalje shema, pcb, layout i slika gotovog uredaja (plocice popunjenje sa elemntima) i specifikaciju tj kratki opis uredaja koji bi se stavio na web stranicu.
Evo mog prijedloga ako bi isli u to:
http://137.74.56.156/tutorial/FlatBT.html
Evo molim Vasa misljenja o ovome.
Threads: 139
916
mislim da je ideja sjajna iako nije nova,samim tim je još sjajnije što se stvar zapravo pokrenula sa startne pozicije u smeru realizacije. podržavam i imam slika ozbiljno urađenih (ne mojih) primeraka koji bi mogli biti reprezentativni na toj stranici.
Threads: 139
916
danas bi mu bilo 64 godine....
Threads: 30
981
01-19-2019, 08:36 AM
(This post was last modified: 01-19-2019, 08:37 AM by Vlada021.)
[quote='ronovar' pid='90787' dateline='1547841468']
Danas sam imao malo slobodnog vremena pa napravio web stranicu za Borin Preamp FlatBT.......
Pdf koji je postavljen ima grešku, kolektor izlaznog tranzistor nije vezan na pozitivnu granu napajanja ili moj pdf čitač nije dobro prikazao.
Threads: 90
1.474
Odlicno zapazeno vlada021, hvala na sugestiji, sad je ispravljeno.
Threads: 25
383
Lepa ideja renovar!
Inace, ja sam nedavno pokusao da dodjem u kontakt Borine porodice i uspeo sam da dodjem do njegove cerke Jovane. Imao sam zelju da u znak secanja na Boru i kao "novogodisnji poklon od Bore" na forumu podelim shemu, uputstva i sve ostalo sto mi je Bora poslao za njegov projekat pojacala A klase Calor Gold. Medjutim nisam dobio odgovor od nje da smem to da uradim a posto sam obecao Bori da necu siriti dalje stvari koje mi je poslao jednostavno zelim da ga ispostujem iako je covek preminuo i bez pismenog odobrenja iz porodice ne zelim to da uradim.
TDA je jednom prilikom lepo rekao i apsolutno se slazem sa njime: "Ti sakriveni projekti su njegovo zaveštanje i oživljavaju sećenje ne njega na isti način kao i slika nekog umetnika koja se objavi ili pronađe dugo nakon njegove smrti."
Ukoliko budem dobio odobrenje ocekujte da cu postaviti svu dokumentaciju koju sam dobio od Bore...
Threads: 10
131
odlicna ideja, samo da se slike gotovih uredjaja izmeste makar na dno stranice da ne vrse opstrukciju, ipak su sema, plocica i objasnjenje jedinstveni a slika moze biti stotine
Threads: 22
284
Podrzavam ideju, samo napred.
Threads: 90
1.474
Postavljam direktni link na kojem se radi web stranica:
http://137.74.56.156/bora/
Tu ce biti dalji developing, pa vaša mišljenja ideje i prijedloge pišite u ovoj temi, zasad samo radi INFO i PREDPOJAČALA-FLATBT a ostale ce biti dodano u kratkom vremenu.
Evo što mislite o stranici?
Htio sam da bude čim slična Borinoj stranici, a opet da bude malo osvježena i modernije izgleda.
Threads: 10
131
mozes li da stavis da se skroluje cela stranica, a ne ovako stranica unutar stranice? malo je kontraintuitivno
inace slobodno pomalo modernizuj, a lepo je sto si zadrzao originalne estetske elemente, iz sentimentalnih razloga
zelena pozadina je odlicna, izbor stranice sa padajucim menijima jako pregledan stara naslovna slika je cool
mozda bih promenio bez pozadinu, mozda i jeste bila takva ali jedina malo odskace
Threads: 8
239
01-21-2019, 12:54 AM
(This post was last modified: 01-21-2019, 12:56 AM by ZASto.)
@ronovar: Zar nešto slično ne postoji na ES-u? Koliko mi se čini Borina svaštara je tamo negde bila ostavljena, bez da se dira.
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html
Threads: 90
1.474
Tamo je, ali neznam ko ima pristup tome serveru da se spoji na njega (preko WinSCP) i dodje do /var/www/ foldera u kojem su html datoteke koje se mogu jos dodati za dodatne projekte, pošto nemam ja (a vjerujem ni niko od nas) pristup tome serveru, nemozemo dodati nove projekte, pa sam krenuo da napravim slicnu stranicu sa malo modernijim dizajnom na koji ce biti dodano s vremenom i novijih projekata kojih nema na trenutnoj Borinoj stranici, a kad dovrsim dodavanje vjerujem da cemo ubaciti na nekvu domenu stranicu da bude sve u skladu, najvjerojatnije ako se budu admini slozili stavilo bi se na isti server gdje je ovaj forum (yu3ma.net) dakle moj prijedlog:
https://bas.yu3ma.net <== otvara se Borina stranica
https://forum.yu3ma.net <== otvara se ovaj forum
Threads: 77
1.643
Ronovar, podržavam ideju.
Pohvale za ovo što si uradio.
Svojevremeno sam u saradnji sa Borom počeo izradu njegovog novog sajta, ali posle njegove smrti je to ostavljeno i server je izbrisamo naš rad...
Ukoliko ti je potreban zaseban domen i hosting slobodno mi reci da ti to besplatno obezbedim u te svrhe.
Threads: 8
239
Imam spakovan Borin sajt (skupljen sa bas.es....)
Arhiva od cca 15Mb Ako ti treba.
Threads: 90
1.474
@TDA
hvala radim sada na ovom mome serveru koji je predviden za druge svrhe...kad ga dovrsim onda ti se javim pa da se premjesti na drugi server gdje ces imati pristup i da imas sve filove rarane ako bude kad trebalo kao backup... jedino bih ako moze ako se slazes da registriras domenu bas.yu3ma.net da bude rezervirana pa kad ja ovo zavrsim (planiram do kraja ovog mjeseca) da se stavi na tu domenu i na drugi server.
Takoder ako ko ima PCB u PDF-u od IOTA-CD tu mi fali samo taj PCB u PDF-u da kompletiram taj amp.
@ZASto
hvala na ponudi, Bora je radio u klasicnom HTML-u i online generator za menu a to se "vidi" u svakom browseru kod, mogu da skopiram komplet kako je Bora radio ali htio sam malo osvjeziti izgled nekim novim idejama, bit ce ih jos, ali sada sam u popunjavanju stranice (kopiranje sa trenutne stranice na novu text i postavljanja slike u galeriju)
Takoder dajem prijelog ako se slazete da u ovoj temi postavljate sheme, layoute i PCB od projekta i par rijeci o projektu kako da stavim na stranicu, za ampove, preampove i psu kojih nema na web stranici, tako cemo imati filove tu na forumu i na web stranici.
Naravno ako se slazete.
Ja stavljam sve na web stranicu sto nadjem po forumima i na internetu dakle javne filove koje je neki od clanova stavio na forum, skinem i stavim na stranicu...ako ima koja greska (a od silnih copy-paste se sigurno potkradu greske)...ovdje napisite u temi da se ispravi.
Threads: 102
227
Samo predlog ako vec planirate da ozivite stranicu koja ima u sebi i projekte i sl. Sto ne uzmete da napravite npr na git-u neku strukturu tih projekata gde bi mogli da dopunjujete sve to, i napravite git stranicu ( https://pages.github.com/) Na taj nacin uvek sve up-to-date i lako za odrzavanje.
Threads: 90
1.474
Naravno da je git jedno od rjesenja, i super ideja..mada meni je nekako ljepse kad otvorim neciju web stranicu i tamo vidim i text i slike i slideshow galeriju, i lakse je nekako pregledno samo scrollas gore dolje, kod gita trebas da klikas po folderima i to mi bas nije user friendly.
Threads: 139
916
ronovar,imaš mejl... zapravo 39 njih
Threads: 102
227
01-22-2019, 03:12 PM
(This post was last modified: 01-22-2019, 03:14 PM by vsavic.)
(01-21-2019, 09:16 PM)ronovar Wrote: Naravno da je git jedno od rjesenja, i super ideja..mada meni je nekako ljepse kad otvorim neciju web stranicu i tamo vidim i text i slike i slideshow galeriju, i lakse je nekako pregledno samo scrollas gore dolje, kod gita trebas da klikas po folderima i to mi bas nije user friendly.
Mislim da se nismo razumeli :  Baci pogled na link iznad, ono je za github pages. Git moze da bude kao repozitorijum, a plus poseban git pages gde moze da linkujes slike iz repozitorijuma i sl., tu najjednostavnije moze da se koristi neki od gotovih template-a a moze i custom https://help.github.com/categories/custo...hub-pages/ https://help.github.com/articles/customi...yll-theme/ a onda moze cak i korak dalje da se sve stavi i iza custom domain-a https://help.github.com/articles/quick-s...om-domain/. Izvinjavam se skretanje s teme, al rekoh da ipak pustim post, mozda nekom bude koristno.
https://youtu.be/2MsN8gpT6jY?t=30
Threads: 90
1.474
(01-22-2019, 02:31 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ronovar,imaš mejl... zapravo 39 njih
Hvala, dodat cu ih narednih dana, danas sam bio na terenu pa nisam stigao pogledati..hvala za ovo i kroz par dana bit ce dodano na stranicu...
