01-14-2019, 04:31 PM (This post was last modified: 01-14-2019, 04:33 PM by Macola.)
Na sreću imam još po koji komad tih debelih od 800+ stranica.
Takođe sam destine tih razdelio kolegama, od kojih neke nikad nisu bile upotrebljene od njihove strane :-(
Zavrsili smo slaganje puzli... doduse poceli smo u prosloj a zavrsili u ovoj godini ali bitno je da smo zavrsili... Preostalo je jos samo da se urami i okaci u spavacoj sobi na zid...
01-17-2019, 03:19 PM (This post was last modified: 01-17-2019, 03:20 PM by pakonja.)
O da... hteo ja to ili ne izgleda da cu morati da ga vodim samnom... Inace stalno bi nesto da "popravlja" i ne mogu reci da se zalim - drago mi je zbog toga...
Ima svega i svačega, hafler dh200, onaj prastari elektorov lab ispravljač sa lm723 i dva OPa, jedno lampaško pojačalo(ispravljač i pcb sa lampama), a za mene ona centralna pločica sa debelim vijugavim vodovima je napajanje za Batu MM, biti će redaljka od osam komada simemensovih nos 1000uf kondenzatora.
koliki fi uzmate za bušenje rupa malih otpornika i to92 tranzistora? ja sam inače sve bušio sa 1mm (to mi najlakše i najbrže za nabavku,a i bušim iz ruke),neke od pločica su mi bušili oni što su pravili pločice i to je u jednom slučaju bilo skroz ok a u drugom jako tesno. pošto ne mogu izmeriti a znam da je manje od 1mm,koliko je prava mera da ne rasturi pad a da ne bude tesno za osnovne elemente?
02-07-2019, 09:23 PM (This post was last modified: 02-07-2019, 09:28 PM by ZASto.)
MF0207 otpornici, TO92 trandže - 0.7mm, 1N400X - 1.0mm, za deblje izvode tipa trandži u TO247 ili npr. LM3886 premerim kolika je rupa potrebna.bušenje na štenderu karbidnim burgijama (FR4 materijal), to kada radim nešto sebi na 1 komad.
Kinezi buše prema drill fajlu, opet dimenzija koju sam naveo
ja sam busio sa 0.8mm iz ruke tako da nema problema ako malo ode ukrivo rupa, sve elegantno prolazi a opet ne landara
probacu i 0.7 mada sad preferiram raster plocice
Pre neko vreme setih se filma "Kako je propao rokenrol" i one scene kada se cuje tarzan pri pustanju vode u wc-u... pa reko da malo zabavim klinca i da napravim to...
Ovih dana se radilo na onom LM338 napajanju koje je Dragan100 simulirao(verzija samo sa kelvin vezama). Za sada je napravljena kutija i pošarafljeno nešto dijelova.Sada čekam poluvodiče da stignu iz Mousera pa kada ovih dana napravim PCB ću da polemim sve to i vidim kako to funkcionira u praksi. Hladnjak ide na desnu stranu i biti će lijepa mrcina, a još ide i ventilator za svaki slučaj.
Natpisi će biti isprintani na samoljepljivom papiru,zaljepljeni na lim i preko toga ide samoljepljiva prozirna folija.
