...a što činiš?!
Mada bih ja malo drukcije organizovao plocicu da mi vod povratne sprege bude sto kraci. I smanjio bih plocicu na 100x100mm pa ako neko pozeli da radi u kini po ceni reklamnih primeraka da moze da je uradi. BUksna od zvucnika je jako blizu vodu sa tranzistora pre izlaznog osiguraca. I uradio bih varijantu DH220 koje ima kolo za podesavanje nule na izlazu.
Da probam zamijeniti mjesta dijelu za bias i otporničkom dijelilu za povratnu vezu pa bi dijeljitelj u povratnoj vezi signal mogao uzimati odmah sa "središnjeg" spoja one četiri diode? Inače oni tranzistori u TO-92 kućištu nisu baš hladni u radu tako da bi ih trebalo držati ipak malo odvojeno od elektrolita,inače bih ja to sve zgurao na dosta manji PCB.
Sada si me baš doveo u nedoumicu sa DH220, ali nekako mi se ne crta sve ispočetka, jer sigurno neće da bude puno DC offseta a to što ga malo ima neće da smeta. Ja sam baš na onom pojačalu iz Elektor(20W u A klasi) imao nekih 10-20mV sa neuparenim tranzistorima što je sasvim prihvatljivo.
Čitavo popodne "navlačim" ovaj PCB. Za sada sam ga istesao sa 110mm na 102mm. Ima li tko kakav prijedlog za nekakvu dobru dijetu da skinem još tih 2mm?  Big Grin
Inače najveći problem je u onome osiguraču u sourcevima(da nema njega već bi bilo gotovo) koji inače ide na šasiju ali ja sam htio da takve stvari sve stavim na PCB radi što manje žica koje se motaju po kutiji.
Ako se buksne za tranzistore poreme ka sredni a osiguraci od napajanja gurnu ka cosku, onda i dva elka sa svake strane mogu da se povuku zajedno sa osiguracem. Izlazni osigurace i izlazna zavojnica dodju izmedju buksni a vod izmedju sorseva neka prodje ispod osiguraca i buksni. U tom slucaju samo treba veci kond napraviti. Buksne za masu i za zvucnik tada dolaze blize sredini plocice. Zasto zobel ima i pre i posle izlazne zavojnice odnosno R36? Ulazni diferencijalni su jak udaljeni jedni od drugih pa se mogu primaci sredini a u liniji sa njima staviti ccs pa se tako skrati plocica po drugoj dimenziji. Buksna za gejt ne mora biti u liniji sa ostalim buksnama vec se moze uvuci ka drajverksim tranzistorima odnosno negde u liniju sa masom i izlazom za zvucnike. Ovako na brzinu napajanje drejn i sors su buksne jedna do druge, buksna za gej u osi sa buksnom od sorsova ali pomaknuta ka sredini plocice, izmedju buksni za gejtove staviti buksnu mase i izlaza za zvucnike a izlzni osigurac i zavojnicu i zobel izmedju sorsova. Ulazni deo je jako razvucen pa bi ga ispomerao da vodovi budu sto kraci i da vod od izlaza bude jako kratak do ulaznog diferencijalnog
Radio sam još na PCBu i uspio sam ispremiješati elemente da bude na 100x100mm. Za onaj dvostruki zobel sam stavio da otpornici budu okomito tako da sada tamo ima mjesta koliko hoćeš. Dvostruki je zato jer je u šemi dvostruki, zašto je u šemi takav nemam pojma,inače vrijednosti u kondenzatora i otpornika nisu iste u ta dva zobela. Dijelove u povratnoj vezi i bias sklop,njima sam zamijenio mjesta pa signal sa izlaza dolazi do RC članova kraćim vodom.Još ću se malo igrati da ulazne diferencijale premjestim prema tvojoj ideji pa okačim sliku.
Evo nakon "zipanja" PCBa kako to izgleda. Nije mi nikako jasno kako bi još ulazni diferencijal gurnuo na desno da kao što ti kažeš skratim povratni vod na minimum ali kako je on inače relativno dugačak u većini pojačala ovo je još dobro.
kažu da se valja nova godina započetisa nekim radovima,pa evo malo DIY:
gledovao sam i farbao stepenište i hodnik Smile (posao koji mi nikako ne leži niti ga volim)
i pravio stalažu za audio/video uređaje (to već više volim)
sad opet može malo da se lemi...
(01-06-2019, 07:46 PM)Khadgar2007 Wrote: Evo nakon "zipanja" PCBa kako to izgleda. Nije mi nikako jasno kako bi još ulazni diferencijal gurnuo na desno da kao što ti kažeš skratim povratni vod na minimum ali kako je on inače relativno dugačak u većini pojačala ovo je još dobro.
Izbaci osigurace napolje, na posebnu plocicu pored ispravljaca, pa mozes da vodis dve zice prema pojacalu, jednu masniju na izlazne, i jednu normalnu za ostatak pojacala.
Takodje i revizija ground-a, formirati ga na glavnim kondovima, i izdvojiti zice velike i male struje.
Tako zapravo i je u Hafleru napravljeno. GND koji ide na pojačalo je samo "signalni", a povratna žica od zvučnika ne ide na PCB već na masu na glavnim ispravljačkim elektrolitima. Što se tiče osiguača tu ću biti malo tvrdoglav i ostaviti ih na PCBu,naravno mogu još malo podebljati vodove kojima ide veća struja,a ionako će se PCB fercinati pa će i taj sloj tinola podebljati sloj bakra.
Što se tiče prijašnjih prijedloga da se pločica smanji do kraja, tu sam se izvukao za dlaku,nije bez razloga pločica 11x11cm u originalu. Hladnjaci koji idu na TO-92 tranzistore su u obliku komada lima koji je dugačak 35mm i savijen je tako da se natakne na tranzistor. Bio sam kod prijatelja,izmjerio te hladnjake i dodao ih na layout.
Samo kratko da napomenem, Hafler nije nikakva referenca rada sa komponentama, zabavna komercijala, malo natprosecnije napravljena(u odnosu na ostalu zabavnu elektroniku), i vise nego natprosecno skupa.
Nije referenca dobrih obicaja rada, bez obzira na trzisne efekte.
Ljudi pride rade masproizvodnju, pa kalkulisu i vreme izrade i montaze u troskovnik, pa se to odrazava na neke zahvate.
Moj komentar je bio u smislu stepena vise izrade, okrenutog prema putanjama sruja, bez proizvodnih olaksica.
Pride, ne moze nikakva 70 mikronska folija, ma kako kalajisana, da zameni parce dobre zice..
(01-13-2019, 08:21 AM)vladd Wrote: Pride, ne moze nikakva 70 mikronska folija, ma kako kalajisana, da zameni parce dobre zice..
Ma kakvih 70 mikrona. Industrija je zasnovana na 18 mikrona, a potrebnu debljinu pojedinih vodova ostvaruju elektrolitskim rastom. U prodaji je kasirani materijal uglavnom 25 ili 35 mikrona, a 70; 105 ili nedaj boze 210
mikrona mozemo da sanjamo.-
Lakse je doci do vrece "bjelog" Big Grin
(01-12-2019, 10:33 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: kažu da se valja nova godina započetisa nekim radovima,pa evo malo DIY:
Lepo si uradio stalažu, ali kada pogledam onu izložbu na vrhu stepeništa, bojim se da će biti mala Big Grin .
Vala, Aco, pravi si "hrčak", skupljaš li skupljaš! Smile
nije toliko sakupljanje koliko čuvanje(samo dva iz gomile su kupljeni fabrički), najstarije pojačalo iz gomile je iz 1996, a ostatak je pravljen od 2008 pa na ovamo. izađe u proseku oko dva uređaja godišnje, s tim što u poslednje tri četiri godine nisam ni sa jednim projektom godišnje u proseku. druga vremena nose druge uslove...
http://www.ti.com/product/OPA2810
dok i radimo,oni rade...
"Description
The OPA2810 is a dual-channel, FET-input, voltage-feedback operational amplifier with low input bias current. The OPA2810 is unity-gain stable with a small-signal unity-gain bandwidth of 105 MHz, and offers excellent DC precision and dynamic AC performance at a low quiescent current (IQ) of 3.6 mA per channel (typical). The OPA2810 is fabricated on Texas Instrument’s proprietary, high-speed SiGe BiCMOS process and achieves significant performance improvements over comparable FET-input amplifiers at similar levels of quiescent power. With a gain-bandwidth product (GBWP) of 70 MHz, slew-rate of 192 V/µs, and voltage low noise of 6 nV/√Hz, the OPA2810 is well suited for use in a wide range of high fidelity data acquisition and signal processing applications."
Moze da se naruci, pogotovo maloserijske proizvodnje "cottage" industrije. Nije tu neka usteda, a obezbedjuje mogucnost manje preciznih naknadnih tehnologija, rucno lemljenje, dorade i popravke.
Vise sa fokusirao sustinu stampe, smisla nosenja i grupisanja komponenti, plus vezano za diy, gde se mozemo osloboditi nekih industrijskih stega.
(01-14-2019, 02:14 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: http://www.ti.com/product/OPA2810
"Description
To je nasleđe nekad jako moćnih Burr Brown, koje je Texas kupio.
Pored toga što su moćna i vrlo stara firma, kupovinom gomile firmi, poput: National Semiconductors, Unitrode, Burr Brown i sličnih, dobili su dodatnu i moćnu bazu znanja koja im je dala novi "vetar u leđa".
Tri pomenute firme su bili avangarda u analognoj i smps tehnici.
Sve što je LMxxxxx je bilo National, sve što je OPAxxxx je bilo Burr Brown i sve što je UCxxxx je bilo Unitrode...
"Description
Moram samo da spomenem one vrhunske kataloge koje su slali National i Burr-Brown, pogotovu app note knjige.
(01-14-2019, 01:44 PM)vojinilic Wrote: Moram samo da spomenem one vrhunske kataloge koje su slali National i Burr-Brown, pogotovu app note knjige.
Priključujem se!
Kada sam 2001. god. napuštao Sulzer ostavio sam mladjima svu literaturu.
Godinu dana kasnije kolega mi javio da su sve bacili.
@Braca
Naravno da su bacili kada ne znaju da je upotrebe.
