OP AMP sta i kako
#81
Izračunaj vrednosti izraza za sve moguće vrednosti AD konverzije i to smesti u niz (imaćeš niz od 512 članova). Kad pročitaš AD konvertor iz niza očitaš odgovarajuću vrednost struje u amperima. Ako ti samo treba prikaz na displeju onda možeš da imaš dva niza, jedan za celobrojnu a drugi za ostatak. Mada, najbolje je da se ostaviš tog alata koji nema float tip.
Neznam da li bih smeo staviti referentni napon i napon napajanja PIC MCU na tacno 5.115v onda bi imao okruglu vrednost po koraku 0.0050v pa samim tim bi mogao da mnozim sa 50 i rezultat tada staje u promenljivu.
Napajanje na Pic je max 5.5v ali za referentni neznam da li sme biti veci od 5v.
Vref obično može da ide do VDD ali to treba da proveriš u datasheet-u za konkretni PIC.
(08-16-2018, 08:52 PM)gorankg Wrote: Vref obično može da ide do VDD ali to treba da proveriš u datasheet-u za konkretni PIC.
Pogledao sam za PIC16F1938 i stvarno vref se moze kretati od 1.8v do VDD sto znaci do cak 5.5v
Samo cu podici napajanje na 5.115v i imacu okruglu vrednost po koraku 0.005v i resen problem.
Users browsing this thread: 46 Guest(s)
