Kvalitetan robustan punjač olovnih akumulatora
#61
Evo obelezio sam na slici ova dva otpornika na tvojoj plocici. Cini mi se da nisu iste vrednosti kao na PCB-u po kojem si pravio . Na tom PCB-u su oba 470K a kod tebe se na slici ne vidi bas najbolje ali mislim da su kod tebe 470R.
[img][Image: punjac][/img]
Da,tu sam se zeznuo i stavio sam 470k i ponovo nista.Ponovo sam pregledao ali nista nevidim.Ja pokusavam sa akumulatorom od 12v jer nemam nista na 24v ali mislim da bi trebalo da krene i sa 12v akumulatorom,ako grasim recite.
S obzirom koje potpisnik na PCB-u po kojem pravis sumnjam da uredja nije proveren i da ima greske. Ne bi bilo lose da taj tvoj PCB slikas i sa zadnje i jos jednom sa prednje strane u nekoj boljoj rezoluciji.
Ali recimo i ovo sto sam ti oznacio isto nije dobro ili je naopako postavljeno. Mada se ni na izvornom PCB-u ne vidi o kakvom je tranzistoru (ili IC stab.) rec ali svedno si ga okrenuo naopako...
[img][Image: punjac1][/img]
to je toristor ali nije isti kao po semi po kojoj sam pravio pa je zato tako okrenut zbog rasporeda pinova.sad gledam dalje jedno po jedno od pocetka po macolinoj semi.
ostaje mi samo da probam sa aku na 24v zbog podesavanja,ako i tad nece ja se predajem jer neznam sta dalje.na kraju nista cudno,kad god nesto pravim za sebe i hocu da ispadne najbolje sto moze onda uvek ovako bude.
MILANNN,
Imaš ovde do detalja opisan postupak podešavanja i ostalo što je potrebno. Takođe ima tu i nekoliko njih koji su to uspešno napravili.
http://www.elitesecurity.org/t453845-Tes...ski-punjac
Nemam vremena da svakom pojedinačno pišem nešto što sam već napisao.
Nadam se da ćeš razumeti moj nedostatak vremena.
Ma razumem drugar,bez brige.Nesto ima sto nevidim i to pravi problem,obicno bude neka sitnica ali pronaci ce se.
