Прoбaј Мaкедoнски мaлиџaнo сoс ?
((Bolji efekat ima napisan cirilicom))
na roštiljsko meso samo so... sosevi i salate nakon što se ispeče. i tako godinama Smile
(06-10-2018, 06:07 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: na roštiljsko meso samo so... sosevi i salate nakon što se ispeče. i tako godinama Smile
Ovaj sos zvani špricer ide odlično uz roštilj
[Image: Apfelschorle.jpg]
Ta tekucina se strucno zove rastvarac ili razrjedjivac -razredjivac Smile
Da ja znalce pitam: koliki je induktivitet kalema zice PP/L 3x1.5mm2 L=50m, d1=5cm d2=17cm 12 slojeva Big Grin
Nije to stvarno pitanje nego evo kako sam osmislio i napravio (jos ne dovrseno!) motalicu za strujni kabl:
Elementi:
1. Plasticni kalem od lanaca na metar
2. Gumirani utikac / uticnica
3. Nesto cevi, sta se nadje po kuci
4. Strujni kabl. Ovde namotan PP/L 3x1,5mm 50 metara
5. izrada rucica ili nekog okvira za prenos kalema
U gvozdjarskoj radnji ili bolje opremljenoj poljo apoteci zamolite prodavca da ne baci plasticni kalem kad prodaju lanac na njemu. Zavisno od dimenzija lanca moze trebati a mozda i ne produzavanje njegove osovine. Kod mene je kalem bio od tankog lanca pa sam dodao plasticnu cev manjeg te alu cev veceg precnika uz nekakvu ispunu da se cevke fino uklope sa precnikom cevi kalema (fi = ~5cm) i osigurati cvrstocu kalema lepljenjem ili drugim metodama. Kod mene je posluzila jaka srebrna traka (s.o.s. ili 'duck tape'). Ostalo je jasno sa slika Smile
Da nije malo, da ne kazem strujno ogranicavajuce, 1,5 kvadrat za 50m?
Inace je lepo.
Za traku, mislis na "kidnaperku" Smile
Motalica namenjena za manje potrosace, pre svega za motorne makaze za zivu ogradu, eventualno manju rucnu busilicu za popravke po dvoristu, krovu itd. Da, 'kidnaperka', to mi bilo pri ruci Smile
Super rešenje @nik, moj stari nekada kad je radio instalacije po kućama, hilti se odma rastavlja i stavlja se na nju dugački kabal bar 4m min. a motalicu je pravio od kotura sa usisivača, zgodna malecka lagana, a dovoljno kabla ima, čak ima i automatizovano motanje preko one lisnate opruge... Smile
Htio sam pitati dali se sto radi po pitanju Borinih projekata? Negdje u temi sam procitao prije par mj da se radi nova web stranica, pa me zanima dokuda se stiglo. Bilo bi steta da Borini projekti odu u zaborav jer ima ih poprilicno puno i u cast Bori mislim da bi bilo super otvoriti temu "Bora Jagodic - Audio Projekti" gdje bi svi postavljali schemu, pcb i montaznu shemu elemenata onako kako je Bora slao godinama svima koju su isli graditi audio pojacala. Time bi to bilo u cast Bori, a i nove generacije bi mogle lakse do filova i zainteresiranosti za DIY audio pojačivače kao i sklopljen funkcionalan uredjaj...ovo je prijedlog pa eto sto clanovi foruma misle o tome?
Ima stari sajt jos u uvijek
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html
Znam za stari sajt..ali ima tu vise projekata kojih nema na sajtu...pa sam mislio da sve na ovom forumu u jednoj temi postavimo filove..biti ce sve na jednom mjestu...jer ima sigurno jedno 20-tak projekata koje sam vidio na raznim forumima a nema ih na sajtu...
Evo nekih:
1. BRAVURA
2. BYTHOS
3. CADENCE
4. CALOR GOLD
5. CALOR-HT
6. CROSER
7. DOGC-H
8. DOGC-MK3
9. FLATBT
10. GAMMA-400
11. GOLIATH
12. HIRAGA-MK2
13. IOTA-CD
14. KAPPA2
15. LAMBDA
16. TECHNO
17. MODUS-M
18. SIGMA
19. LEACH 4.5
20. LEGEND
21. LEGEND STAGE MASTER
22. SIGE
23. STACCATO HEADPHONE AMPLIFIER
24. STANDARD
25. STUDIO / STUDIO-SE
26. STYX
27. TALISMAN AG
28. TECTON MK2
29. THETA
30. T-REFERENCE
31. TTRACK2
32. VIVACE
33. UNIPSU
34. REGPSU
35. OMNIPROT
itd itd...dakle ovo sam nasao na raznim forumima nazive pojacala i psu, preampova itd...i mislim da ih ima vise i da zasluzuju vise paznje za izradu...
Da li je iko napravio Borin Calor Gold?
(06-09-2018, 01:11 PM)TDA Wrote: https://www.ebay.com/itm/Nixie-Tubes-Clo...Sw32lYpLwT
Bilo je nesto slicno i na Maker Festu u Novom Sadu Smile
https://github.com/mladendinic/nixietap
Za ljude koji vole klasiku Wink
Nisam uspeo da nadjem theme fajl u komentarima na Youtube pa ako neko nadje neka postavi Smile
Evo linka za techworm Wink
https://youtu.be/9ULDCUvgkSQ
Ovo je u principu Windows 10 sa Windows XP temom.
Sinoć sam slušao matorce iz Hanovera...
Scorpions ubijaju kao zvuče. Odlično ozvučenje i tonac.
Žao mi je što nisu ranije došli.
Pravi doživljaj.
Pa jeste tema remake za win10.
(06-11-2018, 10:31 AM)1van Wrote: Bilo je nesto slicno i na Maker Festu u Novom Sadu Smile
Ivane, pogledaj ovaj sat:
(06-11-2018, 11:04 AM)TDA Wrote: Sinoć sam slušao matorce iz Hanovera...
Pravi doživljaj.
Fenomenalna svirka
Ostao sam tekstless  Big Grin
Pre nekoliko godina sam u areni slušao Slayer, razočarao sam se ozvučenjem, bubanj je bio toliko napumpan da se gitare skoro nisu čule, posle tog iskustva sam se malo pribojavao kako će zvučati dede Švabe, ali se ispostavilo da je do ozvučenja i da posle 50 godina i dalje praše.
Users browsing this thread: gorankg, 20 Guest(s)
