Alat za obradu(zvucnici,pojacala :D)
Pozdrav drustvo,
Potreban mi je neki solidan alat jer bih hteo da napravim ponekad zvucnike uglavnom za sebe.
Za pocetak potrebno mi je nesto za secenje mediapana i to da ima mogucnost da sece razne specificne uglove kada budem pravio malo zahtevnije kutije.I tu sam nasao ovo pa ne znam da li bi to zadovoljilo moje potrebe ili nesto drugo da uzimam.Ne bih da vas smaram sada sa ovim alatom ali mislim da ima ovde iskusnijih i da bi bilo lepo da cujem neke preporuke sto se tice alata koj je potreban za pravljenje zvucnika pa da krenemo od osnovnog,odnosno cirkulara:
https://www.shopperalati.rs/testera-rucn...65-einhell
https://www.shopperalati.rs/rucni-cirkul...bosch-3331
Takodje verovatno ce mi biit potrebna i glodalica neka,i tu sam nasao dve,pa ne znam koju da izaberem i koja ce mi bolje posluziti pa ukoliko imate iskustva pogotovu mi je bitno da izaberem dobru glodalicu ali se ne razumem bas najbolje u taj alat.Evo nasao sam dve,ova Makita je jednorucnai deluje mi ok i jednostavnije za razliku od BOSCH
https://www.shopperalati.rs/glodalica-za...0-ae-bosch
https://www.shopperalati.rs/glodalica-za...30w-makita
Moje misljenje je da sto se tice cirkulara da ce posluziti i jedan i drugi,stim sto mi je einhell jeftinija tako da bi uzeo nju,a sto se tice glodalice tu stvarno ne neznam koju bih.Takojde sigurno ce mi biti potrebno jos nesto od alata za rad i mozete mi slobodno predloziti sta jos da uzmem da je kvalitetno odnosno precizno i da je normalne cene,a da nije CNC,to mi svakako treba za sve ostalo ne samo za kutije,za to vec nemam sada para ali bice u buduce Big Grin
E da,budzet mi je u narednih par meseci 10-20k tako da bih sada uzeo glodalicu i cirkular a za dalje cemo videti sta treba jos,sada imam nesto novca pa bih hteo to da ulozim u svoj hobi i zbog nedostatka alata nikako da krenem nesto ozbiljnije.
Najdobro je da uzmes gotov secen medijapan,osobeno ako se radi sa lakovan -onaj koi ima lice od jednom stranom,sa ovim alatom koi si prilozio nemozes seciti,bez da ima ronejna,ja na posao medijapan sam seceo sa cirkular koi ima 2 pile jedan predrezac i jednom glavnom pilom koi sece ,da ne bi dosao do ronejne na uglom koi je secen, ako vec koristis medijapan ( onoj koi nema lakovanom lice ) onda mozes sa ovom cirkularom ali trebaceti i slajfericom sa neki fini F100 raspom ili kako se zove neznam tacno,da bi obradio fino ivicom posle sa glodilicom, i odberi BOSH ovom makitu nemoj imao sam na posao i stege kod nje su plasticne i stalno se rasteluje visina na noza.
Hvala puno na odgovoru.Sto se tice mediapana necu uzimati secen,sve ce biti moja obrada.Onda cu uzeti i slajfericu,svakako ce mi trebati,isto sam nasao jednu Bosch.Pa ako imas nesto bolje od ovoga za istu cenu,predlozite mi.
(05-15-2018, 07:09 AM)DeFacto Wrote: Hvala puno na odgovoru.Sto se tice mediapana necu uzimati secen,sve ce biti moja obrada.Onda cu uzeti i slajfericu,svakako ce mi trebati,isto sam nasao jednu Bosch.Pa ako imas nesto bolje od ovoga za istu cenu,predlozite mi.
Parkside slajfericu smo koristili i jos koristimo vec 10-tak godina ama nikakav kvar osim sto smo prekinuli kabal sa skalperom na gresku Big Grin  kod nas je slajfericu sa rolnom, nemoj uzmeti rotacionu ono krug ostavlja trage,a imas i vibraciona ali ne preporucujem samo sa rolnom.
E hvala takodje na preporuci,puno mi znaci da ne kupujem na svoju ruku nesto sa cim nisam radio.
