Threads: 78
1.672
Hvala najlepše.
Nacrtaću jednu pločicu za test, pa da probam i u praksi.
Threads: 102
227
Jel vidjao neko ovakav DC jack, ali sa nozicom na drugoj strani (ne znam da li postoji, zato pitam) ?
https://prnt.sc/jgb4ux
Threads: 28
325
(05-10-2018, 12:25 PM)yugaja Wrote: Radio ja nesto na cortex M4. Ima fina biblioteka od elm chan-a, nesto tiny jpeg ili sl... to staje i na 8bitne AVRove naravno na ustrb brzine dekodovanja.
Takodje ima i ...nesto kao "stm32 motion project" o5 sa dalekog istoka. Mnogo vise mogucnosti, ali to verovatno nece stati na bluepill.
Moja iskustva sa stm32f4xx: super zabavno, super vremenski zahtevno za razvoj, super za ucenje i uglavnom (super) beskorisno na kraju...msm znanje ostaje svako to je pozitivno kao i iskustvo da je platforma pogresna za te stvari
Apsolutno se slažem. Ipak, vredi probati da vidiš kako to ide i stekneš neko znanje.
Bluepill može da vozi neki jeftiniji SPI LCD i ne neki preterano raskošni GUI. Dakle, zadovoljiće većinu prosečnih potreba. Problem je što nam odjednom treba, ko zna kako, da aplikacija izgleda bogato i šareno. Do juče je sve to bio 2x16 LCD i par tastera.
Threads: 23
547
(05-07-2018, 07:27 PM)TDA Wrote: Nešto mi je nestalo logarotamskih potenciometra pa mi je palo na pamet da iskoristim par linearnih koji su mi preostali.
Ovo su dve Apexove šeme:
Stavite linearni vece vrednosti i na srednji izvod ka masi otpornik manje vrednosti. Recimo stavite 100k lin pot i 20k otpor
Threads: 6
67
05-11-2018, 11:59 PM
(This post was last modified: 05-11-2018, 11:59 PM by veselinovic.)
(05-10-2018, 10:14 PM)vsavic Wrote: Jel vidjao neko ovakav DC jack, ali sa nozicom na drugoj strani (ne znam da li postoji, zato pitam) ?
https://prnt.sc/jgb4ux Imam ja 10-tak komada naruceni sa: https://www.aliexpress.com/item/10PCS-LO...0.0.6ZNwI5
Mogu ti pokloniti par komada, samo ja sam u BiH.
Threads: 102
227
(05-11-2018, 11:59 PM)veselinovic Wrote: Imam ja 10-tak komada naruceni sa: https://www.aliexpress.com/item/10PCS-LO...0.0.6ZNwI5
Hvala druze, ali nisi razumeo
Imam i ja ovakav, ali greskom u dizajnu PCB-a se desilo da je konektor zavrsio na bottom layer-u a trebao na gornjem i onda onaj pin za smer se ne gadja :  Pa se pitao da li mozda ima isti ovakav, samo sa onom trecom nozicom sa strane na drugoj strani. Izgleda da nema takvih tako da mi lakse da porucim samo ispravljeni pcb
Threads: 1
777
Taj sa strane i onaj odozdo u sredini su u kratkom spoju-vanjski dio-elektroda koncentricnog konektora bilo koje dimenzije.
Samo zavrni pin, nastavi zicom i zalemi na tu stampu. Sve prekrij, ako imas crnim silikonskim kitom (gitom) i sve ok.-
Da se ne vidi da je budjeno.-
Threads: 19
211
Imam problem sa računarom, prije očitavanje Windowsa izbaci onu grešku Boot/bcd, mislim da znate o čemu je riječ, pokušao sam da re-instaliram Windows 10 i neće, tako isto i Windows 7 neće, tj. bez formatiranja HDD-a jer hoću da sačuvam podatke, dođe do samog kraja instalacije i izbaci grešku da ne može instalirati i to je to?.
Na repair preko instalacije izbaci C:\Boot is corrupt and unreadable.
Šta mi je najbolje uraditi?
Threads: 58
1.205
Dignuti neku live verziju OSa, prebaciti podatke na neki drugi HDD i onda lijepo sve format c: . Nisam informatičar tako da ne znam jel se to može na jednostavan način popraviti. Možda se može popraviti ali sigurno nije baš jednostavno.
To ti je i lekcija za drugi puta, nikada ne držati podatke na sistemskoj particiji. U slučaju da ti se OS zblesira imaš podatke na drugoj particiji i možeš u bilo kojem trenutku lijepo napraviti čistu instalaciju OSa.
Threads: 2
51
Makso, ovo liči na tvoj problem, vidim da je rešeno. Link
Monkey see, monkey do
Threads: 19
211
Threads: 19
211
Sve te primjere za problem sa bcd boot-om sam pokušao i ništa nije upalilo, na kraju sam izvadio HDD i ubacio u drugi računar na kojem je XP, i on je sam uz pomoć XP-a popravio problem sa boot fajlom, vratio HDD u njegov računar i Windows se pokrenuo, samo je sve uradio kao da je tek instaliran, možda gdje sam i ja pokušavao instalirati Windows prije toga, onda napravim kopiju podataka formatiram particiju i instaliram Windows 10, sad radi, vidjećemo do kad.
Hvala na pomoći i savjetu šta da uradim, naravno i ako nije ništa pomoglo ali moralo se odnekud krenuti.
Threads: 75
1.635
Da li ir2112 može da se zameni sa ir2110?
Threads: 30
669
05-14-2018, 05:55 PM
(This post was last modified: 05-14-2018, 05:59 PM by Želja.)
(05-14-2018, 03:21 PM)branko tod Wrote: Da li ir2112 može da se zameni sa ir2110?
Ir2110 i Ir2112 su po svemu identični osim po izlaznoj struji.
IR2112 (sink/source) = 200mA/420mA
IR2110 (sink/source) = 2A/2A
Odgovor na tvoje pitanje Branko, leži u tome koliki je Ciss ulaznog mosfeta ( pretpostavljam da su mosfeti u pitanju)
odnosno koliko je opterećen izlazni stepen IR kola.
Ako je peak struja veća od 200mA, onda IR2112 neće moći zameniti IR2110.
P.S. (edit)
Izvini, tek sada vidim da pitaš za kontra situaciju.
IR2110 može da se upotrebi umesto IR2112.
Threads: 75
1.635
Threads: 78
1.672
Da li neko zna gde kod nas mogu naći gumeni impeler za vodenu pumpu Indesit ISL79C sušilice za veš?
https://www.ebay.co.uk/itm/TUMBLE-DRYER-...Sw8SNajvce
Kod nas sam samo uspeo da nađem celu pumpu za 2760din a "majstori" traže 6700din za deo sa zamenom.
Threads: 42
1.258
Pozovi ovaj broj. To je servis u Kgu i broj je javan +381603390649
Threads: 2
51
Loren, gradić peiton, pored žike slike
Threads: 78
1.672
05-21-2018, 08:21 AM
(This post was last modified: 05-21-2018, 02:46 PM by TDA.)
Hvala momci.
Loren ima samo celu pumpu.
Threads: 2
257
05-21-2018, 02:36 PM
(This post was last modified: 05-21-2018, 02:38 PM by euronymous.)
elpok na NBG ima veliki izbor delova za belu tehniku, probaj da ih pozoveš i proveriš da li imaju to što ti treba
+381 (63) 503 915
