Može i SMD, ali bi ja više voleo neki TH RM5...
TDA, nekom prilikom sam ti dao par uzoraka Nichicon bipolaraca, 10 ili 22uF zaboravih, ako ti treba imam ih jos ...
Ja sam za SMD varijantu koja bi eventualno mogla da se uglavi na plocicu Bato MM, to me najvise interesuje, zbog gabarita, sto je veci moguci kapacitet ...
Nemački prodavci koriste oznaku RM (Rastermass) za rastojanje priključnih žica, tako da RM5 označava kondenzator sa rasterom od 5mm.
Koliko znam, takav kondenzator postoji samo u polyester verziji, a to nikome ne bih preporučio kao ulazni kondenzator, odn. za upotrebu na putu signala.
Nindža je u pravu, MKP (polypropylene) je sa aspekta THD najbolje rešenje pri većim kapacitetima, ali tada je raster 22,5 ili 27,5mm.
Da.
Moguće je kod nas naći MKP 10uF sa rasterom 22,5 i 27,5mm, ali je problem kad na pločici nema toliko mesta ili je u blizini previše "zagađivača" pa nema mnogo mesta za tolike kondenzatore.
Onda mi ostaju samo dve mogućnosti.
Ili da ih postavljam van pločice, na samim ulaznim konektorima, ili da koristim bipolarce.
@mikikg
Ostala su mi dva para.
Taman za SR20 i SX9. Wink
Hvala!
Jedan par sam iskoristio za AX11 i uporedio sa klasičnim elektrolitom na ulazu.
Čini mi se da ima čujne razlike, ali odavno više ne verujem subjektivnom osećaju...
Autosugestija zna da bude opaka stvar. Smile
22,5mm ili vece je prilicno nezgodan raster, konkretno za Bato MM ja bih savetovao da se takav kondenzator stavi u posebnu metalnu kutiju/konstrukciju sa zidovima bar 3+mm ili MU-metal ili Nanokristalin za oklapanje + eventualno koaksialni reed releji (za AC/DC) sa propisnim konektorima, drugacije ne moze da se odrzi potreban nivo integriteta signala a to kooosta ...
Trebalo bi da potrazimo nesto efektnije, Braca je spominjao neke nove kondenzatore/dielektrike, kako tu stoje cene?
Na žalost, nema mnogo alternativa.
Cornell Dubilier ima nove kondenzatore (FCA, idu do 1uF) za koje tvrde da imaju vrlo niska izobličenja, ali to su SMD elementi koji ne idu preko 12Vrms.
Za male rastere stoje na raspolaganju samo elektroliti u obe verzije, tj. polarizovani i obostrani (nepolarizovani).
D. Self je obavio iscrpna merenja sa elektroliitima i preporučuje što veći kapacitet (čak do 270uF) i što manji napon na kondenzatoru. Pod ovim poslednjim se ne podrazumeva signal, već DC napon koji eventualno treba blokirati. Pod tim uslovima elektroliti imaju takodje vrlo niska izobličenja.
Ja sam koristio oba tipa elektrolita u RIAA preampu koji sam napravio pre par godina, ali u to vreme nisam imao opremu za merenja na tako niskim nivoima, pa ne mogu da prezentiram nikakve rezultate.
Pri slušanju nisam primetio nikakve anomalije osim vrlo slabog bruma na jednom kanalu, ali to nema veze sa sprežnim kondenzatorima.
U novom RIAA preampu imam PP kondenzatore u filteru buke i u RIAA korekciji.
U mernim pojačavačima koristim isključivo PP (polypropylen) kondenzatore, i to ne veće od 1uF.
Čini mi se da se sa tim kapacitetom može pokriti najveći deo audio primena sa relativno visokom ulaznom impedansom.
Možda da se SMD kondenzatori leme na mesto TH? Smile
I to je opcija.
TDA, to je i meni palo na pamet na SR20 da umesto 10p i 56p stavim jedan smd.
Monkey see, monkey do
(03-22-2018, 01:40 AM)deksi Wrote: TDA, to je i meni palo na pamet na SR20 da umesto 10p i 56p stavim jedan smd.
Tu bi valjalo da ide NP0 SMD, za to su odlicni.
Ok, miki, verivatno će biti tako.
Što da ne. Uklapaju se.
Ja za te potrebe koristim višeslojnu keramiku.
Videću TDA, šta budem nakupio od delova. Za sledeću nedelju planiram jednu malu narudžbu, poruzdžbu, kako li se već kaže, iz prolektronika.
(03-22-2018, 02:52 PM)TDA Wrote: Što da ne. Uklapaju se.
Višeslojna keramika je u redu, pod uslovom da dielektrik nije X7R, Y5V i sl. Zapravo, jedina višeslojna keramika koja se bez straha od THD može korisiti u audio tehnici je NP0, odn. C0G, što je isto.
Na žalost, nema je u opsegu većih kapaciteta Sad .
Baš sam na njih i mislio za manje kapacitete.
PIC sa 32MB internog rama za grafiku + flash i Ram za MCU
https://eu.mouser.com/new/microchip/micr...roducts-_-
Dackotronik ce sutra lepo da se obraduje kada primi na poklon ove dve lepotice.
Dackotronic samo skuplja kao mis , uskoro cu morati da napravim magacin ?
Hvala Zoksy ?
Š’a ti meni š’aje ? : D
Drakče ...
https://m.youtube.com/watch?v=gaYlokEN-8o
Iz komentara sa videa, hvala Miki Smile
Quote:Aleksandar Malesevic
1 year ago
Hvala na komentarima i lajkovima!
Papagaj je nas kucni ljubimac,zove se Drakce i star je 5 godina.Vrsta je zako ili africki sivi papagaj.
Inace je veoma inteligentna zivotinja i pokazuje osecanja,i npr.ovo "mrš" kaze samo kad je ljut što se povisi ton na njega.Smisleno koristi odredjene reci u tacnom momentu,kada cuje zvono na vratima kaze "koo jee?",uvece "hajde na spavanje"ili "laku noc",kada se otvara kutija Plazme ponavlja dok ne dobije jednu "hoces keks,hoces keks".A ša ti meni ša je nastalo od vica u kome zemunac uci papagaja da prica i stalno mu ponavlja"Kazii šaa je...kazii šaa je" a papagaj ga uplaseno gleda i ćuti.U jednom momentu papagaj kaze"Ša je!" Zemunac ga lupi po glavi i rece:"Šaaa ti meni šaa je":-))
Te dve fraze sam mu ponavljao povremeno, par nedelja da bi ih on poceo ponavljati nakon toga,prvo odvojeno a zatim zajedno.
Takodje posto su toliko inteligentni, prilicno su osetljivi i vezani za nekog od clanova porodice.Trenutno ima prilican repertoar,treba malo vremena i strpljena da se snimi.
Evo i nekoliko redova sa interneta o njima:
Po karakteru, žako, ma koje podvrste bio, izdvaja se po intelektu od ostalih vrsta papagja, i kada je u pitanju sposobnost oponašanja ljudskog govora i raznih tonova i melodija. Nijedna druga vrsta ne može tako verodostojno da izgovara reči kao ova, čak je u mogućnosti da logički povezuje reči u rečenice i da ih upotrebljava u pravim momentima i u pravo vreme. U literaturi postoji podatak da može da nauči da oponaša i do osamstotina reči, što je malo manji fond reči koje mi upotrebljavamo u svakodnevnoj komunikaciji, a po intelektu je dokazano da su na nivou petogodišnjeg deteta, što ih svrstava u rang najinteligentnijih životinja, poput šimpanzi.
Žive izuzetno dugo čak i do 100 godina. Neke jedinke nikada ne postanu potpuno pitome, iako nauče da oponašaju ljudski govor ili razne zvukove i zvižduke, što ukazuje na njihovu ličnost.
MP3 plejer za auto, eeeh gde je to otislo, bruka, nema nista, kaki crni Wati, ako ima 10W sve ukupno jos i super ...
