Ispitivanje MosFeta
Kao sto pise u naslovu, ali u mom slucaju je to ispitivanje lateralnih mosfeta.
Dobio sam komplet 2SK135 / 2SJ50, sto mu dodje starinska verzija K1058 / J 162.
U pitanju su polovnjaci.
Krenuo sam da ih ispitujem uz pomoc DMMa po uputstvu sa prilozenog videa. Problem nastaje kada napunim Gate i opet vratim pipalicu na Drain prvo pokazuje praznjenje do nule a zatim ocitava punjenje.  Takvu pojavu ne mogu da vidim na novim K1058 / J 162, vec kada dotaknem Drain posle punjenja Gatea ocitavam praznjenje do nule i tu ostane. Gde je problem?
Oprostite mi ako sam se nalupao terminima, kada kazem praznjenje i punjenje mislim na unutrasnji kapacitet. Ako sam se nalupao ispravite me Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=gloikp9t2dA&t=131s
Možda se isprazni Cgs preko struje curenja onih zaštitnih dioda, možeš da probaš da vežeš neki konstantan napon između G-S (baterija, ili drugi unimer), pa onda da li provodi.
Aha, aj to cu sutra da probam. U interesu mi je da dokazem da ovi matorci valjaju jer mi se dopada njihovo kuciste Big Grin
http://www.elitesecurity.org/p3628332
Izgleda da ne znam ni google da koristim. Svasta sam trazio ali na ovaj link nisam naleteo. Hvala Macola. Danas idem do kineske radnja, to mi je najmanji problem posto ih ima najvise u samom centru Sad
Hvala Macola! Smile Okacicu ovde PDF te stranice da ima za svaki slucaj Smile
.pdf   Merenje-poluprovodničkih-i-ostalih-komponenti-kineskim-kazaljkasem.pdf (Size: 221,76 KB / Downloads: 51)
Nabavljen Sunwa YX360.
Pre neki dan sam se obradovao kao malo dete kad sam pronasaonovaj unimer u gvozdjari Car. Uzmem i pogledam cenu 5500.00. Rekoh da li je moguce da je toliko skup. Pogledam sliku malo bolje na kutiji i vidim razliku. Kad ono Original japanski Sanwa YX 360 Smile
Naravno da sam odustao odmah jer nisam ja za te skupe instrumente jos uvek Big Grin
Imao sam originalni YX 360 i to je prilično ozbiljan instrument i cena je vrlo korektna za taj originalni.
Probaj ipak nabaviti kineza na kragujevačkom buvljaku, kod tipa koji se zove Sava (pitaj u blizini ulaza)...
Baš sam postao nepažljiv i senilan (rasejan kao stajsko đubrivo). Tek sad shvatih da si nabavio kinezića :-)
Drugari, obradovao me drugar sa drugog, malog diy foruma, ovim duplim lateralcima, pa je red da se ispitaju i upare...
I ovi moji Kinezi imaju Kineza Sunwu, kao i Ninjini, te sam njime probao po uputama by Macola, no mi se ne ponaša očekivano, kao da ima neke struje curenja kada je zakočen, neprovodan... mereno na opsegu x10 i x10k...
detaljna merenja mogu tek u nedelju uveče da uradim, onako, kako vi predložite... imaju li neke posebne mere opreza glede elektrostatičkog naboja?
ECF20P20 je -200V/-16A/250W u metalnom TO3 kućištu, dvostruka peleta, imam i klasika za njih hladnjake, čisto da se podsetim, šta pre 35 godina nisam potrošio... Smile
ECF20N20 je  200V/16A/250W
Plan je, da se po dva para iskoriste za dva različita projekta, jedan je obavezno sa LME49810/811/830, koji već predložite, da je odgovarajući?
Druga dva para, ili baš ako insistirate, po jedan par na druga dva projekta, razmišljam o Bori i Apexu...
Meni ovaj kinez pokuzuje svasta ali nista sto merim Smile
Probao sam da izmerim napon baterije i neki otpor. Ali pitaj Boga sta na skali ocitava...
Bocko,svaka čast na prinovama - bombonice!
inače,svaki analogni unimer koji sam imao(iskra 43,iskra 45,maxell (ako se ne varam) i još jedan mali ali dobar kineski) morao se podešavati za svako sledeće područje merenja otpora. spoje se pipalice u kratak spoj i podešava se kazaljka na nulu otpora tj krajnji desni deo podeoka skale za otpor. nadam se da je ta situacija i kod vas...
E tu nulu ja na mogu da podesim. Nemoze da se dobije nula.
(04-14-2018, 10:11 AM)BeliNinja Wrote: E tu nulu ja na mogu da podesim. Nemoze da se dobije nula.
Provaj nove baterije stavit.
Kupio sam juce nove Vartina baterije. Dao sam za baterije 650din a za instrument 620din Big Grin
Evo me nakratko...
Imam Iskru kazaljkaš, no mu u radionici ušao mikro špon i baš između kalema i magneta, pa nekad malko glavi, procedure "nulovanja" poznate Smile
I kineski se da lepo nulovati, baterije Duracel... no mi je merenje nelogično, za p mos i za n mos se menjaju mesta + i - pipalicama, i na kojim opsezima Ommetra meriti? A imam i kineski lcr merač sa zif postoljem i ekranom, pa mogu i njime meriti?
Nego mi ima neki otklon i pri merenju zakočenog i p i n mos, i nije jednak, kao i vreme zatvaranja p i n mosa... Večeras ću malko šire i tačnije...
Možda ta vremena zavise od kapacitivnosti spojeva tranzistora, a otkloni zakočenog sa verovatnim diodama unutar, nisam nešto našao
 detaljnije o Exiconima...
(04-14-2018, 07:00 AM)Bocko Wrote: Plan je, da se po dva para iskoriste za dva različita projekta, jedan je obavezno sa LME49810/811/830, koji već predložite, da je odgovarajući?
LME49810 i LME49811 su predviđen za bipolarne tranzistore
LME49830 je za MOSFET
Bocko,
Latelarni mosfeti su malo drugačiji od običnih i imaju dosta drugačiju krivu Vgs vs Id.
Kod oba pomenuta je dozvoljeno curenje od čak 10mA sa suprotnim naponom gejta (duboko zakočen mosfet), pri 160V napajanja.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=..._3uj2vLcSR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...IB4WNtXa8S
Oni su sa modifikovanom krivom u cilju dobijanja dobrog zvuka.
I P i N će ti malo "cureti" sa praznim gejtovima. Koliko - to zavisi od komada do komada...
Ninja,
U kom smeru ne može da se podesi nula ommetra? Da li kazaljka zakucava u desno ili ne može da stigne do nule?
Da ne misliš možda na mehaničku nulu kad su otvoreni pipci?
Ma nekako se skroz cudno ponasa. Kada izmerim napon baterije 1.5V on posle merenja ostane u nekom polozaju iznad mehanicke nule. Kada spojim pipalice kazaljka je skoro pa na sredini sklae i kad vftim onaj pot on ne moze da stigne nulu nikako. Ma kinesko govno. Kada sam isao da kupim prvi komad nije u opste radio, ovaj drugi je radio ali posto su zatvarali radnju nisam stigao lepo da ga proverim i sad vidim da tu nesto nije u redu a da ga zamenim ne znam da li mogu. Nemam pojma. Mozda odem da kupim drugi sutra ali ima da ga probam sve, a ovaj nek ostane za delove.
Kad merim otpor on na ne jednom opsegu za otpornik od 300R i 4K7 ocitava isto Sad
Bas sam popizdeo.
(04-14-2018, 09:23 AM)BeliNinja Wrote: Meni ovaj kinez pokuzuje svasta ali nista sto merim Smile
Neznam dali je jos neko primetio kad stoji mobilni telfon pored unimera sa skalom i kada telefon obavlja neku funkciju (prijem poziva , vezivanje na net itd) skala na instrumentu se pomera , intezitet i jacina pomeranja je razlicit u odnosu na podesenost instrumena ja imam dva telefona i kad ih stavim pored te SANWE to je ludnica Smile
