Big Grin
Imaš decoupling na orginalnoj pločici.
Ma kome treba nacrtače novu pločicu. Smile
Moglo je malko drugacije. Moglo je da se priblize cipovi jedan drugom a da kontakti budu iza njih. Onda bi adapter bio pribliznih dimenzija LME4780.
Možda uraditi blagovremeno GB za LM3886TF, dok se može?
(03-14-2018, 03:42 PM)Bocko Wrote: Možda uraditi blagovremeno GB za LM3886TF, dok se može?
Ja sam za, sobzirom da sam počeo da radim bato mm.
Nadam se razumnim ciframa za razliku od LM4780
Monkey see, monkey do
Ako se dobro sećam, nešto ispod 5€ je bio LM3886TF...
Podrzacu GB.
I ja podrzavam ideju za GB,stoje mi PCB-evi od Bate pa taman da se nakanim i pocnem da ih sklapam Big Grin
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Vodite računa, da je količinska "mera" štap, tj 20 komada, i pri krajnjoj porudžbini ukupan broj komada mora biti deljiv sa 20...
Komadi i cene
Krajnja cena ka nama može da bude i niža, zavisi od dila našeg dobavljača...
Probajte ovde, sigurno su originali http://www.twistedpearaudio.com/outlet/parts.aspx
LM4780 po 15$, i mi smo ga plaćali oko 1500din u prethodnoj GB...
Kome treba i koliko komada lm4780?
Mozda ja imam komad dva moram da proverim po kutijama nesto sam slao prosle godine za srbiju nisam siguran ni da li je nesto ostalo ali ako jeste dobija srecni dobitnik. Meni samo jedan treba jer imam samo jednu pcb koju jos uvek sklopio nisam ?
Sto niste javili i vikali malo ranije bili mi srbi u goste proslog vikenda do sada bi vec imao ic u rukama. Sad ce se cekati 15 do 30 dana...
Tesla komada 1, skromno za jednu pločicu  Rolleyes
Jedno pitanjce za iskusne ljude na forumu.
Imate li neku klasifikaciju po kvalitetu elektrolitskih kondenzatora.
Koji bi po vama bili ok za diy pojača, predpojačala, napajanja.
(capxcon, samwha, fujicon, yageo .....)
Lokalno mozes da nabavis NIC za koje sam dobio potvrdu od vrsnog elektronicara da su odlicni, jedan Drasko iz Kga ih je maltretirao raznim instrumentima. Ima ih u Silkenu.
Takodje, odlicni su Nichicon long life koje smo nabavljali u GBu za Bato MM. U Silkenu i Vremwplovu mozes da nadjes Panasonik.
Samwha je u klasi dobrih.
da dodam,i od istog proizvođača imaš više klasa kvaliteta a tu ti je dobar deo odgovora dao Ninja,drugi deo je u datasheet-u za konkretni model. tu gledaš ESR,toleranciju i vek trajanja. naravno što manji ESR, što manja tolerancija i što duži vek trajanja su cilj. svakom elektrolitskom kondenzatoru vek trajanja i ESR poboljšavaš paralelno vezanim blok kondenzatorom od 100 do 470nF (zavisno od kapaciteta elektrolitskog kondenzatora,da se što manje utiče na konačni zbir kapaciteta).
Pozdrav svima,
tema je totalno off topic ali me zanima vase misljenje.
Pre par dana su mi ispred kuce ukrali auto.
Sada moram da sacekam 30 - 45 dana da mi PU izda papir da nisu uspeli da ga pronadju pa da od kaska naplatim stetu.
Najverovatnije cu uzeti istu marku automobila, u pitanju je bio Peugeot 508.
Sta je po vasem misljanju najbolje ugraditi od zastita u auto?
Milan
Zavisi, kako su ti prošli auto ukrali i šta si imao od zaštita...
Za početak odseći original OBD i staviti neki svoj muško/ženski konektor i povezati ga žicu po žicu prema nekom nasumičnom rasporedu... Mada:
Bolje kombinovati...
(03-18-2018, 11:17 AM)Bocko Wrote: Zavisi, kako su ti prošli auto ukrali i šta si imao od zaštita...
Problem je sto mi nije jasno kako su ga ukrali, nema tragova obijanja, jednostavno su seli u auto i otisli.
Oba kljuca su kod mene, nikom nisam pozajmnjivao auto itd.
Jedini put kada sam kljuc dao nekom je bilo 5 dana pre kradje, bio sam u ovlascenom servisu da zamenim lezaj na tocku.
Nista nisam imao od dodatnih sigurnosnih stvari zato sto mi iz kaska nisu trazili da imam a i rekli su mi da se ovaj auto jako malo krade.
Users browsing this thread: 108 Guest(s)
