<p>Nešto sam se igrao, pa da podelim sa vama.</p>
<p>Radi se o malom programu koji će vašu omiljenu muziku unakaziti dodajući joj znatan drugi harmonik, malo treći i četvrti. Evo ovako</p>
<p> </p>
<p>[attachment=4399:Graph1.png] [attachment=4401
inus.png]</p>
<p> </p>
<p>Na slici se vidi kako to izgleda pri najvišem nivou, 0dB, sa manjim su i viši harmonici još manji. Nisam računao THD, sam drugi harmonik je valjda oko 4-5%. Može da se smanji, a i poveća na 10-ak %. </p>
<p> </p>
<p>Proizvoljno uzeta karakteristika ulaz-izlaz izgleda ovako (pomerena iz koordinatnog početka)</p>
<p> </p>
<p>[attachment=4400:kka.png]</p>
<p> </p>
<p>liči na zavisnost anodne struje od napona rešetke kod elektronskih cevi, što je i bio cilj.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Ko hoće da proba sam sa svojom nekom pesmom pa da uporedi može slobodno, program radi samo sa .wav fajlovima i ni sa kojim drugim formatom, pa mora to da mu se obezbedi. Moguće da sam, što bi rekli neki na komšijskim forumima - "top" (to su oni koji ne čuju ni razliku u strujnim kablovima, za razliku od "šišmiša"
), ali ne čujem na kompu i slušalicama neku primetnu razliku :mellow:</p>
<p> </p>
<p>Što se rada sa programom tiče, pesma se prevuče samo na program, ili ako se regularno pokrene dvoklikom mora da se ukuca ime pesme. Mnogo je lakše da se samo prevuče pesma na exe fajl. Izlazni fajl se zove kao i ulazni, sa dodatkom "_+2nd harmonic" na kraju imena.</p>
<p> </p>
<p>Ako nekog bude interesovalo pa proba, neka javi rezultate :turned:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
