Kupujem Multimetar za kućne potrebe pa mi je potrebna mala pomoć oko ovih kineskih što valja što ne:
Ono što mi je bitno da mi treba:
- od osnovnih funkcija (AC/DC/hfe/R)
- mjerenje kapaciteta do ranga od 10nF do 1000uF (moze i vise)
- TRUE RMS (znam da nije pravi ali neka se nadje za nekve sitnije testove pojačala)
- prednaponska zastita multimetra
- i da bude otprilike jedtin cca 30-35$
Nasao sam ovaj pa što mislite o njemu:
https://www.ebay.com/itm/True-RMS-Value-...2518854424
A ovdje mu je i opis:
http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI...0154483000
Ovi ispod sto sam gledao na ebayu po 10-15$ su mi igracke i po testovima i izgleda unutrasnjosti koriste shuntove i osigurace i PCB im je lose polemljen i logicno su losije kvalitet..pa sto preporucujete za multimetar a da ima TRUE RMS i donekle točno mjerenje (treba mi da pokrenem jedno pojačalo pa moram da imam dva muiltimetra - dosad sam se mučio sa jednim)
https://www.ebay.com/itm/New-UNI-T-UT61E-LCD-Digital-Multimeter-Manual-Auto-Range-Test-Device-Analyzer/132333343986?epid=2251669654&hash=item1ecfae94f2:g:7Q4AAOSwBUVZv4qd
Ispruži se još 4$ na tih 35$ i uzmi ovaj, ovakav je do skoro bio preko 50$, sad je neka akcija izgleda, a provereno je dobar, i sigurno bolji od tog gore:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180111025832&SearchText=uni-t+ut61e
Odličan je tak jos cu malo gledati reviewe po youtubu ali svidja mi se...mislim da cu i taj uzeti..ali me zanima mnogima novim Multimetrima nisam vidio hfe gdje se ubode nozice tranzistora pnp i npn a na multimetrui pise hfe...dali to znaci da dolaze preko nekog adaptera koji se steka u multimatrar? i ovaj mulitmetar nema hfe oznaku ni te tocnkice gdje se ubodu tranzistori pa me zanima kamo se stavljaju
Ja mislim da taj UNI-T ne meri hfe.
http://makercorner.blogspot.hr/2017/01/u...rdown.html
Koliko vidim dolazi sa adapterom onim crnim na slici pa moguce da je za npn i pnp (lijevo i desno) nevidim bas ali mislim da ima...
P.S. Evo ima stranica 35
https://drive.google.com/file/d/0B4Jyby-...doVEk/view
Ide preko tog adaptera...nista nasao sam za 44$ na ebayu poslao make offer pa ako ne prodje uzimam za 44$...stvarno je super ovaj multimetar za te novce samo cu da narucim krokodilke kvalitetnije jer i na youtube recenziji kaze da su im krokodilke lose kvaliete....
hvala na info cim stigne bacam slike...
Pogledaj i ovaj, skroz je dobar, čak u nekim stvarima i bolji od ovog 61e koji i sam imam.
Sta kazete za ovaj Multimetar po testovima sa youtube ne izgleda lose sto se svoje preciznosti tice u poredjenju sa drugim multimetrima.
Ja sam pikirao ovaj, možda ga i naručim u nekom trenutku, samo budite obazrivi kada radite sa visokim naponom jer ove unimere ne bih koristio za napone veće od 50V.
https://www.ebay.com/itm/ANENG-AN8008-Tr...2449361652
A evo njegovog testa:
https://www.youtube.com/watch?v=xdGQEVdxmQQ&t=34s
Ja lično koristim svakodnevno Sanwa-u PC5000a (nema ga više u prodaji) i Sanwa-u PC700
Edit: Ovaj AN8008 ne meri pojačanje tranzistora...
Skoro sam na poslu seckao neke adaptere. Na kraju kabla se naravno nalazi ferit za eliminaciju smetnji. Ali vidim da je nekako mekan. Kad ono unutra...
(01-12-2018, 08:40 PM)npejcic Wrote: Ja sam pikirao ovaj, možda ga i naručim u nekom trenutku, samo budite obazrivi kada radite sa visokim naponom jer ove unimere ne bih koristio za napone veće od 50V.
Tesko da mozemo visoki napon da merimo. To je ipak od 35 - 150KV. Wink
Baš gledam šta ovi kinezi sve duhovito (i opasno) mogu da proizvedu i proizvode... kao ona baterija od ko zna koliko mAh, ili ovo što je postavio mtech, počeo sam (možda paranoično) da pišem upozorenja, jer recimo pomenuti unimer na sebi bez problema piše da su pipalice i sam unimer za do 1000V i 10A!!! Kada se pogleda unutrašnjost, sve postaje jasnije.
Pa ako već koristimo ovu opremu (koja defakto može biti upotrebljiva) onda da bar sačuvamo živote...
A u pravu si za "visoki napon", terminološka greška, hvala na ispravci Smile
Po definiciji: mreže niskog napona su do 1kV
Mene brine ova školska definicija "Napon od 50 V i električna struja od 50 mA predstavljaju opasnost po život"!
Da zato i pitam...cekam jos odgovor oko korekcije cijene za ovaj:
https://www.ebay.com/itm/262684055445
Pa me zanima dali je to ok instrument? gledao sam klasu vise onaj 71E ali je preskupi i ono za sto meni treba mislim da je overkill...sada imam madarski meromuzer SMA MY 68 (somogy electronics) i ok je instrument...ali one rupe gdje idu npn i pnp za hfe su se unutra vec malo pokidale i sad ide tesko mora da se bas bas namjeste nogice...
Meni treba instrument za podesavanje mirnse struje, mjerenje struje u A koja prolazi u pojačalo...i naravno da je precizan dakle trazim best buy...zato i pitam sto valja sto ne jer ovi za nekvih 10-15$ su mi igracke i imao sam jednu takvu prije par godina i ono idem da mjerim AC u uticnici..lijepo stavim ja pipkalice u uticnucu prije instrument na 2000VAC i kad ono PUF...zaiskrilo se..izolacija sva crvna i dobro da je automatski osigurac reagirao....od onda ne mjerim vise nista direkt u uticnici samo na toroidu Smile
Eto ako moze nekvih dva-tri modela koja su best buy..ono cijena nekva 35-45$ posto vidim da ispod nemoze da se dobi nesto sto valja...
možda nekakav multimetar od Mastecha recimo https://www.aliexpress.com/item/MASTECH-...autifyAB=0
Prijatelj koji ima rtv servis ima jednog takvog,ne znam točno koji model,ali je zadovoljan sa njime.
Imam MASTECH i nisam bas zadovoljan njime MY-68 je model (jest da je stariji bas ga danas otvorio i kad ono jedan PTC, nema shunta i jos dva stalkena osiguraca te LCD driver...lose napravljeno...a i dosta mi trosi 9V bateriju a nema backlight i to mi je najvise potaklo da si kupim drugi metar koji je bolji od ovoga a on ce da posluzio kao drugi DMM kod pojačala).
Dvoumim se izmedju UNI-T 61E i UNI-T 71C (prvi je 45$ a drugi ako sve bude ok $99,99)...gledam slike unutrasnjosti i recenzuije na youtube i vidim da 71C je dosta lošije napravljeni od 61E (pod time mislim 2PTC-a naspram jednog, keramički profi osigurači naspram staklenih i SHUNT im nije ravno izveden nego valovito što je još jedan nedostatak, te klampave utičnice gdje se štekaju bananice)....pa sam zaključio po svemu što običnom korisniku treba za mjerenje napona do 100VDC i struje do 5A da je UNI-T 61E best buy jer ima malo bolju zaštitu od UNI-T71C ( a i kome trebaju funkcije 40 000 naspram 22000, WatMeter, te data logging 9999, a i eevblog je dosta popljuvao taj UNI-T71C...no ako mi prodje cijena uzet cu ga i zamjeniti staklene osigurače sa keramičkim i to bi bilo to...pošto mi netreba za mjerenje napona većih od 100VDC/AC i struje 4A)
Pregledao sam dosta ebay i došao do zaključka da su ta dva modela best buy za ono sto običnom korisniku treba (fluke i ostali su preskupi a i to mi ne treba jer nemislim plaćat preko 300$ za hobby upotrebu).
A ovako nesto:
http://s.aliexpress.com/eAv6ZfaA
Ja ga uzeo pre par godina i zadovoljan sam... za moje potrebe je odlican. Inace ni on nema pozadinsko osvetljenje.
https://m.kupujemprodajem.com/Fluke-73-5...5964753936
https://m.kupujemprodajem.com/FLUKE-117-...5964817642
Nađeš nešto da valja i u oglasima, ja sam moj 117 platio 100€ i valja za sve novce! Smile
A ako baš hoćeš da se "igraš" merenja tranzistora i komponenti, imaš kod Kineza komponent i RLC tester za oko 10€... Smile
Ako sve prođe kako treba možda ovog tjedna dobijem "vintage" prinovu sa linka. Dobio sam bubu u uho da je to jedna od top firmi i instrument nije bezvezan, jest da je staro ali simpa mi izgleda,a kako se još i dan danas ne služim sa "auto-range" multimetrima ovo mi sasvim ok paše. Smile
Cijena je doslovce smiješna tako da it's a win-win situacija. Smile
http://www.wulfen-wiki.de/index.php?titl...imeter.jpg
(01-14-2018, 10:45 PM)Khadgar2007 Wrote: Ako sve prođe kako treba možda ovog tjedna dobijem "vintage" prinovu sa linka. Dobio sam bubu u uho da je to jedna od top firmi i instrument nije bezvezan, jest da je staro ali simpa mi izgleda,a kako se još i dan danas ne služim sa "auto-range" multimetrima ovo mi sasvim ok paše. Smile
Evo ga u katalogu Radio RIM iz 1987.
Kostao je 1596DM!
Bome lijepa cifra.
Inače vrlo malo dokumentacije sam našao o tom instrumentu. nikakvi service ili user manuali, ama baš ništa. Jedino što sam našao jesu njegove karakteristike i to vrlo šturo.
Svi programeri STM32, izasao je Atollic True Studio, verzija 9.0 gde su otkljucane sve PRO funkcije bez licence.
Users browsing this thread: Leonardo, Zoksy, 16 Guest(s)
