(12-17-2017, 12:02 AM)Braca Wrote: Upravo videh na velikom forumu: najtiše mesto na svetu:
https://news.microsoft.com/stories/build...io-lab.php
Lako je njima sad da se Qrche kad ne radi Akustika u Svrljigu. Smile
Kazu da je bila jedna on najgluvljih soba u Evropi.
Bio sam sa suprugom u poseti toj sobi i nisam je nista cuo sa pola metara razdaljine.
Naravno, znate sta sam odmah pomislio: " Pa ovo je idealno, sto bih ja voleo da imam to u svojoj kuci, ponekad bi posluzila i za merenje zvucnika" Smile
Napomena: moja supruga ima prilicno dobar SPL.
Ma ... idi bre ... : )
Koja je oznaka (tip I prizvođač)"silikona" što se stavlja na hladnjak preko poluprovodnika za bolje odvođenje toplote.
Hvala unapred
[Image: Cells21700_13.png]
Bez reči
Te iste baterije koristim za baterijsku lampu. Sada znam sta ima unutra!
Inace, kupio sam i originalne Sanyo baterije od 2600mA i razlika je nebo i zemlja, mnogo vise vremena im treba da se pune.
Takve i ja koristim za lampu.Bruka!!!
Kupujem Multimetar za kućne potrebe pa mi je potrebna mala pomoć oko ovih kineskih što valja što ne:
Ono što mi je bitno da mi treba:
- od osnovnih funkcija (AC/DC/hfe/R)
- mjerenje kapaciteta do ranga od 10nF do 1000uF (moze i vise)
- TRUE RMS (znam da nije pravi ali neka se nadje za nekve sitnije testove pojačala)
- prednaponska zastita multimetra
- i da bude otprilike jedtin cca 30-35$
Nasao sam ovaj pa što mislite o njemu:
https://www.ebay.com/itm/True-RMS-Value-...2518854424
A ovdje mu je i opis:
http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI...0154483000
Ovi ispod sto sam gledao na ebayu po 10-15$ su mi igracke i po testovima i izgleda unutrasnjosti koriste shuntove i osigurace i PCB im je lose polemljen i logicno su losije kvalitet..pa sto preporucujete za multimetar a da ima TRUE RMS i donekle točno mjerenje (treba mi da pokrenem jedno pojačalo pa moram da imam dva muiltimetra - dosad sam se mučio sa jednim)
https://www.ebay.com/itm/New-UNI-T-UT61E...2251669654&hash=item1ecfae94f2:g:7Q4AAOSwBUVZv4qd
Ispruži se još 4$ na tih 35$ i uzmi ovaj, ovakav je do skoro bio preko 50$, sad je neka akcija izgleda, a provereno je dobar, i sigurno bolji od tog gore:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180111025832&SearchText=uni-t+ut61e
Odličan je tak jos cu malo gledati reviewe po youtubu ali svidja mi se...mislim da cu i taj uzeti..ali me zanima mnogima novim Multimetrima nisam vidio hfe gdje se ubode nozice tranzistora pnp i npn a na multimetrui pise hfe...dali to znaci da dolaze preko nekog adaptera koji se steka u multimatrar? i ovaj mulitmetar nema hfe oznaku ni te tocnkice gdje se ubodu tranzistori pa me zanima kamo se stavljaju
Ja mislim da taj UNI-T ne meri hfe.
http://makercorner.blogspot.hr/2017/01/u...rdown.html
Koliko vidim dolazi sa adapterom onim crnim na slici pa moguce da je za npn i pnp (lijevo i desno) nevidim bas ali mislim da ima...
P.S. Evo ima stranica 35
https://drive.google.com/file/d/0B4Jyby-...doVEk/view
Ide preko tog adaptera...nista nasao sam za 44$ na ebayu poslao make offer pa ako ne prodje uzimam za 44$...stvarno je super ovaj multimetar za te novce samo cu da narucim krokodilke kvalitetnije jer i na youtube recenziji kaze da su im krokodilke lose kvaliete....
hvala na info cim stigne bacam slike...
Pogledaj i ovaj, skroz je dobar, čak u nekim stvarima i bolji od ovog 61e koji i sam imam.
Sta kazete za ovaj Multimetar po testovima sa youtube ne izgleda lose sto se svoje preciznosti tice u poredjenju sa drugim multimetrima.
Ja sam pikirao ovaj, možda ga i naručim u nekom trenutku, samo budite obazrivi kada radite sa visokim naponom jer ove unimere ne bih koristio za napone veće od 50V.
https://www.ebay.com/itm/ANENG-AN8008-Tr...2449361652
A evo njegovog testa:
https://www.youtube.com/watch?v=xdGQEVdxmQQ&t=34s
Ja lično koristim svakodnevno Sanwa-u PC5000a (nema ga više u prodaji) i Sanwa-u PC700
Edit: Ovaj AN8008 ne meri pojačanje tranzistora...
Skoro sam na poslu seckao neke adaptere. Na kraju kabla se naravno nalazi ferit za eliminaciju smetnji. Ali vidim da je nekako mekan. Kad ono unutra...
(01-12-2018, 08:40 PM)npejcic Wrote: Ja sam pikirao ovaj, možda ga i naručim u nekom trenutku, samo budite obazrivi kada radite sa visokim naponom jer ove unimere ne bih koristio za napone veće od 50V.
Tesko da mozemo visoki napon da merimo. To je ipak od 35 - 150KV. Wink
Baš gledam šta ovi kinezi sve duhovito (i opasno) mogu da proizvedu i proizvode... kao ona baterija od ko zna koliko mAh, ili ovo što je postavio mtech, počeo sam (možda paranoično) da pišem upozorenja, jer recimo pomenuti unimer na sebi bez problema piše da su pipalice i sam unimer za do 1000V i 10A!!! Kada se pogleda unutrašnjost, sve postaje jasnije.
Pa ako već koristimo ovu opremu (koja defakto može biti upotrebljiva) onda da bar sačuvamo živote...
A u pravu si za "visoki napon", terminološka greška, hvala na ispravci Smile
Po definiciji: mreže niskog napona su do 1kV
Mene brine ova školska definicija "Napon od 50 V i električna struja od 50 mA predstavljaju opasnost po život"!
Da zato i pitam...cekam jos odgovor oko korekcije cijene za ovaj:
https://www.ebay.com/itm/262684055445
Pa me zanima dali je to ok instrument? gledao sam klasu vise onaj 71E ali je preskupi i ono za sto meni treba mislim da je overkill...sada imam madarski meromuzer SMA MY 68 (somogy electronics) i ok je instrument...ali one rupe gdje idu npn i pnp za hfe su se unutra vec malo pokidale i sad ide tesko mora da se bas bas namjeste nogice...
Meni treba instrument za podesavanje mirnse struje, mjerenje struje u A koja prolazi u pojačalo...i naravno da je precizan dakle trazim best buy...zato i pitam sto valja sto ne jer ovi za nekvih 10-15$ su mi igracke i imao sam jednu takvu prije par godina i ono idem da mjerim AC u uticnici..lijepo stavim ja pipkalice u uticnucu prije instrument na 2000VAC i kad ono PUF...zaiskrilo se..izolacija sva crvna i dobro da je automatski osigurac reagirao....od onda ne mjerim vise nista direkt u uticnici samo na toroidu Smile
Eto ako moze nekvih dva-tri modela koja su best buy..ono cijena nekva 35-45$ posto vidim da ispod nemoze da se dobi nesto sto valja...
možda nekakav multimetar od Mastecha recimo https://www.aliexpress.com/item/MASTECH-...autifyAB=0
Prijatelj koji ima rtv servis ima jednog takvog,ne znam točno koji model,ali je zadovoljan sa njime.
Users browsing this thread: 81 Guest(s)
