Threads: 144
1.318
(12-13-2017, 08:40 PM)Khadgar2007 Wrote: Imam jedno pitanjce za poznanike auto-aukustike i takvih stvari. Kako imam mazdu 3 2005 godišt(ako treba točan tip opreme i motor to mogu sutra pogledati u knjižicu) i ne želim stavljati novi radio sa mogućnošću usb/bluetootha napravio bih jedan "tweak". Na radiju imam AUX dugmić koji po svemu što piše na netu služi da se spoji dodatni izvor na jedan od stražnjih konektora na radiju.
E sada čitajući po netu ima svakakvih iskustava, neki kažu da se može,nekima ne može. Sve u svemu neki kažu da je dovoljno spojiti L+R+GND audio na taj konektor neki da treba dodati još nešto. Znam samo da kada stisnem AUX gumb na radiju ne desi se ništa. Po meni mogu biti sva razloga, jedan je da treba dovesti neko pomoćno napajanje koje kaže radiju da ima nešto na AUXu,a drugi je da u samome radiju ima neki sklop koji prepozna kada ima audio signala i tek onda prebaci.
Recimo na ovome linku čovjek kaže da je ipak treba dovesti neki napon na radio(spojiti dva pina zajedno na AUX konektoru) i naravno dovesti audio signal na druge pinove http://www.torontomazda3.ca/forum/showth...d-for-free!
Nije mi problem to spojiti i probati ali činjenica da trebam zbrikati dva pina na radiju baš me ne oduševljava s obzirom da nemam njegovu šemu(čitaj nemam pojma što znače ti pinovi),a bijeli dim kada jednom izađe nemoguće ga je vratiti.
ako dobro kontam taj konektor se koristi za nekadašnje cd 'juke box' I sasvim mi ima smisla pisanje sa te stranice koju si naveo.
Threads: 58
1.215
Da, to je i služilo za CD changer ili tako nešto i definitivno ima logike. Jedino što kažem brine me ona brikna jer takve stvari ne volim stavljati ako nisam 101% siguran što one rade.
Threads: 144
1.318
pretpostavljam (nisam siguran) da daju uređaju signal da konekcija postoji. nadam se da ima neko ko to može da potvrdi ili opovrgne.
Threads: 19
211
Koliko je otporam i da li je uopšte otporan MAX7219 za led segmet brojeve u multipleksing-u za inustrijske uslove?
Threads: 10
523
(12-20-2017, 05:23 PM)Makso Wrote: Koliko je otporam i da li je uopšte otporan MAX7219 za led segmet brojeve u multipleksing-u za inustrijske uslove?
Onoliko koliko dobro isprojektujes uredjaj i pcb.
Threads: 30
669
Eeeh, Makso - zar sumnjaš u imenjaka ?
Threads: 19
211
@vojinilic
Da li je onda bolje da MAX postavim uz MCU a da na neke žičice ide segment display koji bi trebao biti najviše 20-tak cm dužine, ili da MAX ide uz segment display a da komunikaciju između izolujem ili nešto treće?
Tu gdje će biti MCU i MAX neće biti nikakvih kontaktor sklopki, pored imaju samo tasteri koji su na 24V, tek na nekih 1m je orman sa skolpkama i ostatkom energetike.
Ili da iskoristim 74HC595.?
@Želja
Ma šta znam možda nismo u rodu...
Threads: 29
3.583
Kod balnasne veze XLR konektorom, oklop kabla se vezuje na pin 1, a isti taj pin na XLR gnezdu na kutiji vezuje se najkraćim putem na šasiju.
Za izrazito "prljavo" okruženje preporučujem XLR par sa sufiksom EMC jer ima dodatni lim na unutrašnjoj strani plastike koja drži pinove (prikazao sam ih na temi RIAA preamp).
Nadam se da se Goša šalio pominjući plastične XLR konektore  .
Za ekstremne situacije postoji i XLR priključak sa kondenzatorom unutar kućišta konektora, ali obzirom na cenu prvo treba videti da li je zaista neophodan.
Threads: 10
523
12-20-2017, 10:10 PM
(This post was last modified: 12-20-2017, 11:09 PM by vojinilic.)
(12-20-2017, 07:13 PM)Makso Wrote: @vojinilic
@Želja
Makso,
najbolje ti je da na jednom PCB-u postavis MAX + 7-seg displeje. Na tom istom PCB-u postavis drajvere za komunikaciju tipa
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds26ls31c.pdf i ovo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds26ls32c.pdf
Na taj nacin si napravio pravi diferencijalni prenos podataka i duzina ti vise nije problem. Mozes da ides i na par metara. Za rastojanje od 20-ak cm ce da ti radi i bez drajvera, ali moras da spustis frekvenciju SPI-a. Vidi sada sta i odgovara po ceni, a samom okruzenju u koje postavljas uredjaj.
Threads: 2
89
Ako si zabrinut za pouzdanost, mislim da je najpouzdanija varijanta da potrosis 2 bajta uC, za teranje logike displeja.
Jedan bajt teras na 74hct573, a drugi bajt koristis za adresiranje latch pinova.
Svaki 7 seg displej treba po jedan 74hct573 i po jedan recimo ULN driver.
U ovom slucaju cifra kad svetli, ona bre stvarno svetli
Threads: 28
325
Ja za tako nešto koristim poseban MCU koji samo tome služi. Može da radi multipleks displeja ili da ide sa parom 74HC595 i ULN (da svetli  ). Komunikacija ide preko UART-a.
MCU je jeftin a uvek možeš da mu dodaš neku novu fukncionalnost. Može da tera neki buzzer, tastaturu, displeji blinkaju ovako, onako... šta god ti padne na pamet. E sad što mora to i da se napiše to je drugi problem ali nije veliki.
Threads: 19
211
Tu bi se onda mogao iskoristiti i ekspander MCP23017?
Odradiću pcb pa testirati da vidim kako će to raditi pa ću znati dalje šta i kako.
Hvala na pomoći.
Threads: 10
523
Makso, koliko cifara tebi treba? Ja sam nekada davno koristio HC595 + ULN za 10-ak cifara. Tu nema multipleksiranja. Samo SPI komunikacija i to je to. Jeftinije je od MAX-a koji si predlozio. Na tu komunikaciju mozes jos da postavis i diferencijalne drajvere i onda imas stvarno robustan sistem.
Ovo sto sam ja radio je bilo bas za industrijske uslove. Neki regulator temperature na extruderu. Radi i dan danas. Nikada nije bilo problema sa displejima.
Threads: 163
4.079
12-21-2017, 10:24 AM
(This post was last modified: 12-21-2017, 10:46 AM by mikikg.)
Hehe, najrobusniji sistem je kada LED displej ide direktno na MCU bez ikakvih drugih drajvera i shift registra, kao ovo na primer:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1780
To resenje izgleda malo smesno i prilicno prosto ali to radi bas dobro, lepo se sve vidi, u programu je totalna opustencija jer je sve 100% pod nasom internom programskom kontrolom, malo resursa oduzima za osvezavanje itd ...
Sanse da se zaglupi prikaz su minimalne, tj najmanje od svih drugih resenja, skoro nemoguce da se zaglupi, ako se zaglupi znaci zaglupeo se MCU a to je onda neka druga zesca muka u pitanju u tom kolu (pod predpostavkom da je SW korektan) ...
Threads: 163
4.079
12-21-2017, 10:54 AM
(This post was last modified: 12-21-2017, 11:15 AM by mikikg.)
A i ovo oko MCP expandera, ne znam sta da vam kazem, ja bih ga totalno preskocio ako fale nozice, uzmite lepo ko "ljudi" MCU sa vise nozica i sve direktno vezite na njih sta treba.
Spominjao sam STM32F407 plocicu, ljudi ne isplati vam se da bilo sta drugo tu dodajete od expandera ili shift registra, za 10$ kolko kosta ta plocica dobijete gomilu I/O nozica, MCU jezgro sa FPU/DSP, 1MB interne Flash memorije, itd itd, to je fantastican kontroler za sitne novce.
https://www.ebay.com/itm/STM32F4-Discove...2675840220
Ovo vam spominjem jer sam imao sa MCP expanderima malo problema, verovatno je sa moje strane nesto u programu ali mi je prilicno nezgodno da nadjem gresku jer mi se desi jednom u recimo milion ciklusa masine da mi se zaglupi expander, i to se zaglupi tako da sve "kao radi" a nema nista na izlazu i ne mogu da nadjem gresku : (
Zato vam preporucujem ako ne mora da koristite expandere onda idite direktno na MCU sa vise nozica ...
Prilicno nezgodna situacija sa tim expanderima kada se malo dublje sagleda problem. Da bi se to drzalo koliko-toliko pod kontrolom moralo bi da se odvoje neki par ULAZ+IZLAZ koji su spojeni medjusobno pa da se kroz njega stalno nesto kontrolise da li je expander "ziv" itd, prlicno se usloznjava logika programa.
Cak po tom pitanju su obicni shift registri u boljoj situaciji jer ne postoje koraci inicializacije i konfiguracije expandera ...
Threads: 10
523
(12-21-2017, 10:54 AM)mikikg Wrote: Prilicno nezgodna situacija sa tim expanderima kada se malo dublje sagleda problem. Da bi se to drzalo koliko-toliko pod kontrolom moralo bi da se odvoje neki par ULAZ+IZLAZ koji su spojeni medjusobno pa da se kroz njega stalno nesto kontrolise da li je expander "ziv" itd, prlicno se usloznjava logika programa.
Ekspander nikada nisam voleo. Najbolja stvar mi je shift registar. Spregnes registara koliko ti treba, npr. 4. Preko SPI saljes 5 bajtova, pri cemu je prvi bajt kontrolni bajt. Ako dobijes nazd taj prvi bajt koji si poslao, onda znas da je sve u redu sa SPI lancem.
Threads: 19
211
@vojinilic
Koristim 4 cifre.
Ostaviću za sada ovako sa MAX7219 i direktno na MCU, da li bih trebao dodati pull up otpornike, a poslije ću iscrtati sebi PCB sa segment display-om i shifterima pa da imam za ubuduće.?
Da li postoje još neki načini izolacije komunikacije između MCU-a i shift registra?
@mikikg
Znači da se maksimalno izbjegava ekspander, eventualno u nekim ne zahtjevnim aplikacijama gdje je potrebno više I/O?
Da li bi bilo od koristi kada bi se u određenim trenutcima resetovao ekspander putem MCU-a, ako je to moguće tako?
Da li imaš neku sliku kako postavljaš STM32F407 (sa gore navedenog linka) pločicu na određeni PCB, mene brine kako to rutirati na PCB-u, ipak je tu priličan broj I/O, i kada se koristi više od 50% tih I/O to već postaje prilično zeznuto za rutovanje veza, bar ja tako mislim a možda i griješim?
Threads: 163
4.079
12-21-2017, 07:21 PM
(This post was last modified: 12-21-2017, 07:55 PM by mikikg.)
Makso, uglavnom skoro sve I/O nozice i onako moraju da idu preko nekih otpornika (pricali smo o tome, tako se povecava imunost na smetnje) sto ti prakticno pomoze jer mozes da lako "premostis" tacke, moze sa TH, moze SMD, moze sa vise otpornika na red itd itd, bar na otpornicima ne mora da se stedi, ja cak stavljam otpornike umesto kratkospojnika i to recimo 1Ω ili 10Ω jer dodatno mogu i da izmerim struju tako u kolu (bez odlemljivanja i rasturanja PCB) posredno preko napona na otporniku, 1Ω je "najlepsi" za to jer dobijes odmah ocitavanje u Amperima ono sto je pokazano u Voltima na tom otporniku. Taj otpornik od 1Ω u digitalnom svetu skoro nikakve promene ne pravi, nista ne smeta, samo pomaze!
Nije toliko to strasno koliko izgleda na prvi pogled, sve moze uz dobar raspored komponenti da se resi, bolje se u tom segmentu rutiranja PCB malo pozabavatiti jer posle toga dobijes sve na gotovo i sve sto treba je da sednes i da pises program za tvoju potrebu, sve sto ti treba je smesteno direktno u MCU i tako ces najbolje i da izucis konkretan MCU a to kad savladas onda mozes da pravis sta hoces ; )
Threads: 10
523
Makso, veceras sam u guzvi nekoj. Napisacu ti sutra detaljno oko rutiranja, povezivanja, itd.
Threads: 163
4.079
(12-21-2017, 08:01 PM)vojinilic Wrote: Makso, veceras sam u guzvi nekoj. Napisacu ti sutra detaljno oko rutiranja, povezivanja, itd.
Otvorite novu temu oko toga, to je uvek aktuelna prica.
