Sunceti, AC/DC, a DC precrtano Big Grin
Au Miki odlicno ti ovo! Smile Svaka cast na linku... pogledati sve epizode Smile
Drugari jedno pitanje ...
12 greca , 12 sekundara identicna . Da li postoji neki problem ako vezem sve + i - u paralel?
(11-24-2017, 01:11 PM)uki122 Wrote: Drugari jedno pitanje ...
Da, postoji problem. Nisu svi gecevi istih karakteristika, neke diode imaju veci neke manji pad napona u provodnom smeru. Ako bas mora tako ja bih radije tih 12 sekundara povezao paralelno pa na jedan jaci grec, naravno, pod uslovom da su svi sekundari identicno motani.
U principu, naponski izveri se ne vezuju paralelno kao ni strujni redno, obrnuto moze.
Prvi put sam se sreo sa paralelnim vezivanjem naponskih izvora kod baterija za laptopove. Odmah mi je to bolo oci ali predpostavljam da oni koriste celije identicnih karakteristika.
OK , hvala na odgovoru .
A ja radim radim radim ne dižem glave sa svojih radnih zadataka ;-)
Pazi samo da se ne ubiješ od takvog rada!
Verovatno su ti matorci stalno pricali: "Uci sine da ne radis". Big Grin
Ima jos slicnih djelatnosti....
Pitanjce, dali je potrebno za Apex NX400 uparivati IRFP260? I ne vidim uopšte razliku između NX200 i 400,bar ne na pločicama koje su postavlje ovde, ali nisam još doooobro pregledao.
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...0#pid37396
Ajd da ubacim i ja jedno pitanje ovde da neotvaram novu temu , gledao sam ovaj trafo sa oglasa i odgovarao bi mi po naponima za neko pojacalo koje pravim ali mi se nikako neslaze napisana snaga sa dimenzijama trafoa inace odnos dimenzija i snage sam gledao na sajtu Trafco-a pa me interesuje dali mogu da odudaraju zadate dimenzije za snagu trafoa kao naprimer za trafoe sa E limovima u zavisnosti od kog je materijala napravljen lim pa za manje gabarite moze da se izvuce veca snaga.
https://www.kupujemprodajem.com/Torusni-...-oglas.htm
Da dodam da je za snagu od 600W napisao dimenzije 13x6,5cm e sad videcemo dal je to sa sve ovim limovima ili bez.
Evo specifikacije od  A500, obrati paznju na konzumaciju iz mreze.-
.pdf   a500.pdf (Size: 31,08 KB / Downloads: 18)
(11-30-2017, 03:10 PM)emiSAr Wrote: Evo specifikacije od  A500, obrati paznju na konzumaciju iz mreze.-
Ok, po ovome sto pise u podacima koje si postavio to je otprilike to, sad mi covek koji prodaje kaze da su dimenzije 13x6,5cm bez limova i tanjira za montazu znaci mere od ivica bakarnih zica. Hvala na informaciji.
Zanimljivo kako su iskoristili JS za rudarenje crypto valuta Smile
https://thehackernews.com/2017/11/crypto...cript.html
@vsavic extra fora, ziveo windows Big Grin
Gde da narucim/kupim ovo:
Hvala!
Kelco
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.p...upweb=6927
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16133
Da neotvaram novu temu pitacu ovde hteo bi da kupim novu duvaljku pa mi treba pomoc oko odabira, za sad mogu da kazem da mi u sustini treba 1 do 2 puta nedeljno da radi mozda po 10 do 20minuta a mozda bi nekad imala pauze i po mesec dana, odlemljavala bi nesto smd komponenti uglavnom ovih najsitnijih nista krupno, nesto sam gledao ovu sa linka najvise mi odgovara dzepu e sad neznam dal je ok za gore opisano sto mi treba.
http://www.baku.rs/index.php?route=produ...uct_id=130
Users browsing this thread: 122 Guest(s)
