Slaba korist od vanjske antene-smetnje upadaju u NF dio radija.-
Onda romantika... Smile
Volja stvara čuda
tek kad čovjek vidi ovako nešto, krene da se divi toj volji u njenim očima - i zapita se koliki je njegov problem zapravo. svaka joj čast!
(09-29-2017, 11:31 PM)Khadgar2007 Wrote: Misliš li na 5kg mase u loncu?
Hvala Branko tod na informaciji. Sada znam od kuda početi. Inače kuham takve stvari u loncu od nekih 15 litara i unutra stavim otprilike 12 litara mase koja se sa kuhanjem naravno smanji ali i zgusne pa vjerojatno dođe na isto.
Motor brisača od Zastava 101 (made Real Leskovac) razvija max. 15Nm obrtnog momenta i max. 60RPM.
Verujem da se od drugih vozila ne razlikuju previše.
Polugu poznate dužine na mešač, vagu na kraj poluge, izračunaš potreban obrtni moment, zadovoljiš motorom sa M0 x 2 i to je to.
E hvala Macola. Davno sam učio fiziku a od onda nisam ju uopće upotrebljavao tako da se 90% toga zaboravilo.
Naravno mjerenje se vrši sa punim loncem? Onda najbolje nešto gustine poput ajvara jer je to najgušća "tvar" koju ću sa time miješati.
Eh da još jedno pitanje. Napravim ja miješač, na njega pričvrstim neku polugu poznate dužine i naravno izračunam okretni moment. Sve je to jasno. E sada budući da bi ja motor pričvrstio direktno na miješač, bez prijenosa sila se naravno povećala jer poluga/krak sada ne postoji, jel to možda ono "x2" u formuli koju si naveo?
Sa polugom se povecava obrtni moment.  Inace deklarisani obrtni moment jednog motora je obrtni moment na osovini motora i kod DC motora direktno je srazmeran struji koju moze da propusti kroz rotor. Posto je Snaga jednog motora izmedju ostalog srazmerna obrtnom momentu i broju okretaja onda posto si ti skinuo polugu ti bi onda za povecanje snage motora trebao da imas veci broj okretaja jer je obrtni moment u ovoj postavci ne promenljiv na vecu vrednost.
Ako sam sad nesto bubno ne zamerite jer ovo sam voleo iz fizike pa po secanju pisem...
Moja iskustva o mešanju ajvara i pekmeza i dugogodišnjeg rada na tom problemu. Normalno da
neću izneti specijalne tajne recepata. Pričam samo o mešaču. Već više godina se u kući bavimo
samo ajvarom. To je izuzetno važno jer je za ajvar potrebna manja sila nego za pekmez.
Da krenem od brzine mešana. Mi kuvamo masu u šerpi prečnika oko 35 cm, što je naš izbor zbog
relativne lakoće spremanja. Nekoliko dana po manje nam je lakše, naročito u stanu. Takva šerpa
ima obim cca 1,1 metra. Po mojim subjektivnim iskustvima, potrebna brzina mešanja iznosi od
7 do 15 cm/sec u kontinualnom modu. Iz toga proizlazi da je potrebna jedna rotacija traje od 7
do 15 sekundi. Iz toga izlazi da bi električna varjača trebala da ima od 4 do 8 obrtaja u minuti.
Ja imam motor od 4 rpm, i deluje mi da bi bilo bole da može da se malo brže okreće. Prema tome
broj obrtaja se definiše prema sudu u kome se kuva. Gledao sam neke mešaće koji se pogone
direktno motorom za brisače. To jezivo izgleda sa obodnom brzinom od 1m/sec.
Potrebna sila bi mogla da se izmeri samo uz pomoć dinamometra sa nekom izuzetno gustom
masom u šerpi. Motor od brisača koji spominje Macola, sa odgovarajućim reduktorom mi mogao
da zgnjecka i lonac, a ne da meša 20 kila pekmeza. Ja sa ugradio tih motora u desetak raznih
mašina i svugde su radili savršeno. Jedini problem koji se javio u par slučajeva je bio veliki
zupčanik koga pogoni puž na osovini. On je od fibera ili plastike, i zbog toga ima tendenciju
da mu propadnu zubi. Te smo zupčanike pravili od mesinga i onda je taj reduktor postajao baš
neuništiv. Ovo pišem iz razloga jer je kod svakog reduktora najslabija tačka taj deo prenosa i
obrtni moment je direktno ograničen u toj tačci, jer ako bi imali reduktor 1:1000000 ni tenk ne
mi mogao da se odupre motoru iz fena, doduše polako.
Prema tome najeftini način rešenja problema je motor od brisača sa odgovarajućim prenosom
od 1:5, otprilike, i dc regulacom napona motora.
jasno je Macola rekao,osnovu mešača (sve ono što bi držalo motor i mešač iznad lonca) već verovatno imaš. na osovinu mešača pričvrsti polugu od 1 metar dužine i na sami kraj postavi vagu i rukom pokreni mešač opterećen recimo tim ajvarom. ako na vagi očitaš recimo 2kg to bi značilo da je potreban obrtni momenat od 19.62Nm (1kg dođe 9.81N). da bi bio siguran da će motor raditi dugo i pouzdano tražiš takav kojem će ta cifra biti polovina njegovog obrtnog momenta, to je ono x2 na kraju Macolinog posta.
Ako bi se napravio puzni prenosnik na ramu iznad serpe-lonca, da bas motor ne stoji iznad pekmeza-ajvara, motor od brisaca je vise nego dovoljan. Moze se odabrati odnos 1:5 ili 1:10, i eventualno neka regulacija napajanja motora.
A joj koliko nauke oko ajvara. Pa zar je najteze mesati ajvar u celom procesu.
Stajati kraj rajngle i miješati jedno 3-4h nije baš zabavno.
Pa zabava je podeliti to na bar dva ucesnika a u medjuvremenu se sticu bolji odnosi u zavisnosti od kombinacije polova Big Grin
Aj da mesate ajvara svaki dan ali ovo je sezonsko zadovoljstvo.
Kad se okrece razanj sa prasetom ili nagnjetom ili pece rakija onda ne smeta nikom nista Big Grin
(10-01-2017, 10:10 AM)BeliNinja Wrote: A joj koliko nauke oko ajvara. Pa zar je najteze mesati ajvar u celom procesu.
Po mom tajnom receptu to jeste najteži deo procesa.
Meni tu najteze pada priprema i tu nema tajni Big Grin
(10-01-2017, 10:18 AM)Khadgar2007 Wrote: Stajati kraj rajngle i miješati jedno 3-4h nije baš zabavno.
ništa nije zabavno kad se shvati kao obaveza...
Sa onim x 2 sam mislio da se namerno pretera sa pogonom dvostruko jačim od potrebnog. Ruski princip da duže traje.
Nisam siguran da li postavljam na pravo mesto ali ajde.
Trebaju mi sledeći delovi za SSHV2 (http://www.diyaudio.com/forums/power-sup...ost2805889)
- DN2540 - 4 kom.
- KSA1381 Fairchild (2SA1381 ili SA1381) - 4 kom.
- 2SK117GR ili 2SK880GR - 2 kim.
Nisam našao kod par naših prodavaca.
Unapred hvala. Slobodan.
Časna sestra i sveštenik prelaze pustinju Saharu na kamili. Trećeg dana, bez ikakvog upozorenja, kamila se sruši mrtva. Nakon što su otresli prašinu sa sebe, časna i sveštenik počeše da sagledavaju situaciju i posle dužeg perioda tišine, sveštenik progovori:
Sestro, situacija izgleda poprilično strašno.
Znam oče, zapravo, mislim da nećemo preživeti više od dan‐dva.
Slažem se...odgovori sveštenik. Sestro, pošto je izgledno da se nećemo izvući živi odavde, bi li učinila nešto za mene?
Bilo šta, oče.
Nikada nisam video ženske grudi i pitam se da li bih mogao da vidim tvoje?
Pa, pod ovim okolnostima, ne vidim kako bi nam to moglo štetiti.
Časna sestra otvori svoju odoru i sveštenik je uživao u pogledu na njene grudi, komentarišući njihovu lepotu:
Sestro, smem li ih dodirnuti? Ona pristane i on ih je milovao nekoliko minuta. Oče, mogu li vas nešto zamoliti?
Naravno, sestro…
Nikad nisam videla muskarčev, hmm… oono dole… Mogu li da vidim vaš? Mislim da sa tim neće biti problema, odgovori sveštenik, zadižući svoju odoru. Oh, Oče, smem li ga dodirnuti? Sveštenik pristane, i nakon nekoliko minuta milovanja, on dođe do pune erekcije.
Sestro, znaš li da ako stavim ovo svog, ne više malog, na pravo mesto, on može podariti život?
Da li je to istina, Oče?
Naravno da jeste, sestro.
Oh, Oče, pa to je divno…Gurnite ga brzo u kamilu i gubimo se odavde…
[Image: gjZcmck2ROiEp_11_BXPiA.png]
Big Grin
Users browsing this thread: 195 Guest(s)
