09-12-2017, 11:25 PM
IC based jednostavni generatori funkcija
(09-12-2017, 11:14 PM)Gosha Wrote: Ima ga u svakoj trafici (ili kod Goshe), 74LS13, 74HC(T)13. Sad malo bolje pogledah. Veoma je lako ubaciti 74HC(T)14 umesto 13. ostaje ista PCB samo se ne leme pinovi 2,4,10 i 12 kad se koristi 14-tica. Najbolje je da se odfikare (poseku).
09-12-2017, 11:27 PM
(09-12-2017, 11:22 PM)Gosha Wrote:(09-12-2017, 11:18 PM)BeliNinja Wrote: Mislim da cu i ja da se pridruzim Dacku pri izradi ovog generatora. Ako je dobar za tebe Gosho onda je iz a nas sigurno dobar E pa onda je sve reseno
09-12-2017, 11:28 PM
Nisu problem poluprovodnicke komponente za nabavku. Za izradu ovog GF (a i bilo kog drugog na ovom principu)
predstavljaju preklopnici i potenciometri. Ovde je najbolje koristiti viseobrtni pot za promenu frekvencije.
Pločica može da bude dosta manja sa manje kratkospojnika i sa napajanjem na njoj.
09-12-2017, 11:30 PM
(09-12-2017, 11:18 PM)BeliNinja Wrote: Mislim da cu i ja da se pridruzim Dacku pri izradi ovog generatora. Ako je dobar za tebe Gosho onda je iz a nas sigurno dobarZa mene je bio dobar dugo godina sve dok nisam nabavio ozbiljniju napravu.
09-12-2017, 11:31 PM
(09-12-2017, 11:25 PM)Dackotronic Wrote:(09-12-2017, 11:12 PM)BeliNinja Wrote: A kako doci od ovog SN7413? Nemoj da kupujes 7413, to je prepotopska tehnologija, 74HC14 ce mnogo bolje zavrsiti posao.
09-12-2017, 11:34 PM
(09-12-2017, 11:22 PM)Dackotronic Wrote: A izlazni pojacivac , pa ja crtam i ne gledam sta crtam , u pravu si Gosho izlazni je tu jedino nema onaj att sa preklopnikom. Ti otpornici se leme direktno na preklopnik.
09-12-2017, 11:36 PM
(09-12-2017, 11:31 PM)Gosha Wrote: Nemoj da kupujes 7413, to je prepotopska tehnologija, 74HC14 ce mnogo bolje zavrsiti posao. Trebalo bih da imam 74HC14 pogledacu sutra , inace sto kaze Vlada021 moze da se uradi lepse plocica sa napajanjem na njoj nego sam ja zurio da bih to sutra stampao , a plus nisam nesto vest u crtanju tako da ... ostaje da se odradi sa dip8 , 74hc14 , i boljim rasporedom.
09-12-2017, 11:42 PM
(09-12-2017, 11:34 PM)Gosha Wrote:(09-12-2017, 11:22 PM)Dackotronic Wrote: A izlazni pojacivac , pa ja crtam i ne gledam sta crtam , u pravu si Gosho izlazni je tu jedino nema onaj att sa preklopnikom. Znam da idu otpornici na preklopnik , nego ja sam i preklopnik hteo da natrtim na pcb plocu zato sam i ostavio tu plocicu za sutra daok nadjem preklopnike zbog rastera i t d Ono gde se jesam zeznuo je da vec ima izlazni pojacivac na plocici , zato ii kazem crtam a ne gledam sta crtam .
Predvidi mesto na PCB za dva elektrolita i za dva MLCC na +/- granama napajanja prema masi.
09-12-2017, 11:48 PM
(09-12-2017, 11:42 PM)Dackotronic Wrote:(09-12-2017, 11:34 PM)Gosha Wrote: Ti otpornici se leme direktno na preklopnik. Tesko je nacrtati PCB koja ce svima da odgovara. I meni se vise svidja de se preklopnici leme direktno na PCB ali njih je teze nabaviti, a neko ima sa jednim rasterom neko sa drugacijim. Tesko je svetu ugoditi
09-13-2017, 06:15 AM
74HC13 je Cmos a 7413 je verovatno bipolarac.
09-13-2017, 06:22 AM
(09-13-2017, 06:15 AM)ivanlukic Wrote: 74HC13 je Cmos a 7413 je verovatno bipolarac. Da. HC i HCT su MOS tehnologije sa daleko boljim karakteristikama od TTL i drugih bipolarnih.
09-19-2017, 02:40 PM
(09-12-2017, 11:05 PM)Gosha Wrote:(09-12-2017, 10:24 PM)Dackotronic Wrote: Posto danas ne stigoh zbog obaveza nista da radim oko elektronike , veceras nacrath plocicu za generator funkcija iz Radio Amater casopisa ( post 20 ova tema ) po predlogu Goshe. Šta osim CA može da dođe u obzir? Može li neki TL0xx?
09-19-2017, 03:39 PM
Ja nisam stručan ali mislim da ne može ništa drugo osim CA. Oni imaju ekstremno visoku ulaznu impedansu jer su tu na ulazu mosfet tranzistori, a ne j-fet kao kod TL serije. Takođe, ne vidim potrebu da se oni menjaju nekom alternativom kad CA u DIP kućištu ima da se kupi skoro svuda.
09-19-2017, 03:44 PM
Pitam samo zbog toga što imam gomilu drugih opamp, pa gledam da li bi moglo nešto da se iskoristi, ili da kupujem CA (a reče Goša da mogu i drugi opamp-ovi, pa da vidim šta odgovara).
09-19-2017, 07:59 PM
(09-19-2017, 03:44 PM)progster Wrote: Pitam samo zbog toga što imam gomilu drugih opamp, pa gledam da li bi moglo nešto da se iskoristi, ili da kupujem CA (a reče Goša da mogu i drugi opamp-ovi, pa da vidim šta odgovara). U ovoj aplikaciji mozes bez problema da stavis TL0x1, tacno je da je CA sa MOSFET-ovima na ulazu a TL sa J-FET-ovima ali u ovom uredjaju to nije od neke vaznosti.
09-20-2017, 10:31 PM
Posto sam ceo dan spavao ko medved , veceras uradih nesto korisno
Generator Funkcija Gosha SN7413.lay6 (Size: 183,63 KB / Downloads: 1)
Izmena za 74HC14
Generator Funkcija Gosha 74HC14.lay6 (Size: 184,11 KB / Downloads: 0)
I finalna vezrija sa napajanjem na ploci
Generator Funkcija Gosha with psu.lay6 (Size: 221,19 KB / Downloads: 3)
Prepravleni su CA3140 na Dip8 kuciste , SN7413 zamenjen sa 74HC14 , plocica je i dalje moj stil crtanja velika i sa vecim razmakom vodova , cega se pridrzavam jer nisam u stanju da stampam gust i zbiven raspored vodova mojim metodom stampanja , plus niisam nesto ni vest u crtanju.Zadrzao sam viseobrtne trimere iz razloga sto su prakticni , precizniji i zauzimaju manje mesta od obicnih , jesu nesto skuplji ali s njima ne boli glava. Predlozi i saveti uvek dobrodosli pozz |
