Da da... Sreći mojoj nikad kraja
09-01-2017, 04:30 PM
Pa valjda ti ne pada tesko da radis ono sto volis da radis
09-01-2017, 07:55 PM
Izmedju mene i hifi ti je konstantno neki love/hate relationship
09-01-2017, 08:03 PM
A sta cemo da im radimo?
09-01-2017, 08:32 PM
@Zvu
I kod mene, samo se vikendom volimo. Radnim danima ne razgovaram ni sa kim. @Ivan Pa da ga merimo
09-04-2017, 07:28 PM
Stigla teška kategorija u moj posjed. Uz ovo čudo sam dobio logički analizator 7D01 sa DF2 16 kanala logički analizator sa display "formatorom", 7D11 digitalni delay i nekakav digital latch i katodnu cijev od nekog skopa. Trebati će malo pročešljati skop jer mu fokus bježi i meni se čini da mi 7A26 vertikalno pojačalo malo kašljuca ali najvažnije je da ima sweepa i kada sam spojio na ton generator prikazao je signal onakav kakvim ga vidim na svojoj 466ci.
Odmah da kažem to je doslovce TEŠKA kategorija, tlocrt skopa je nekih 50x60cm što znači treba imati pošteni radni stol da ga se smjesti kako treba. Trenutačno mi je na poslu jer kod kuće nemam mjesta di da ga stavim.
09-04-2017, 07:44 PM
I sto i viljuskar za sitan prenos, tamo vamo
09-04-2017, 07:56 PM
Ma sve je to perolaka kategorija ako se uzmu u obzir Tektronixi 575,576 i starije generacije skopova sa lampama. Sve do 20kg se prenosi bez ikakve muke.
Posle dooosta godina Masteha i kojekakvih PRC multimera, stigla prinova... ( i silikonske su pipalice...)
Pristigli i preklopnici, hvala, IvanL A PIVO, nije stiglo, otišlo je ![]() Malko trafoa, ova dva od po 125VA, 2x20V biće za dual mono BatoMM, verovatno ću ih premotati na 2x17V malko debljom žičkom, (koja bude mogla stati) za 4 Ohma reproduktore : ![]() Ovaj, malko deblji i veći trafo, od oko 400VA, za sada je jakih 2x18.5 V u sekundaru, biće verovatno prilagođen... (otpornik je tačno 1 Ohm vrednosti, jer je otpornost pipalica 0,5 Ohma )
09-07-2017, 10:56 PM
Da te dobro služi taj Fluke, je si li kupio nov ili polovan?
Ne znam da li je nešto slabiji po mjernom opsegu od 117-ke kao kod mene, meni se sviđa što imam bezkontaktno mjerenje napona, samo naslonem na zid i nađem kabal u zidu, vrlo korisna mogućnost i ima još funkciju za mjerenje prividnog napona.
Polovan, 100€, dobro očuvan i u svim funkcijama
Hvala, Makso ![]() A za kablove, metale i drvo, imam Bosha, ovakav, desetak godina, (svojevremeno on bio 100€ nov), i puuno mi je muke uštedeo prilikom montaža klima, sve sam kablove ispromašivao, a i skoro je bila montaža na zidu, gde je majstor struja napravio "umetničko delo" u zidu, trebalo mi je pola sata, da nađem mesto bez kabla za nosač
09-08-2017, 02:54 PM
Srecno Bocko sa novi unimer, u dobar alat treba investirati.
Evo i meni baš danaske stiglo. Matrix MFG-8216A
09-11-2017, 07:39 AM
(09-11-2017, 06:39 AM)Vlada021 Wrote: Evo i meni baš danaske stiglo. Matrix MFG-8216A U zdravlju da te sluzi. Verujem da ce ti u 90% tvojih potreba zavrsiti posao. Jos da ima mogucnost promene duty bilo bi super. Kako si podesio osciloskop na poslednjoj slici? Sweep je cini mi se 1ms a osciloskop ti prikazuje periodu od oko 4.5 podele (div.). Verovatno ti potrnciometar "variable " nije u krajnjem polozaju ili ti nije kalibrisan osciloskop. Preklopnik "coupling" treba da stoji u poziciji "AC". TV-F i TV-L su se koristili za posmatranje video signala u TV tehnici, triger je tada podesen da se okida vertikalnim ("frame") i horizontalnim ("Line") impulsima. Predposwtavljam da je frekvencija iz generatora 1KHz.
Hvala Gošo,nadam se da hoće 120%. 50mV/div,0.1ms sweep, variable do panja,triger i horizontalna pozicija na sredini. Koliko se meni čini ima duty podešavanje.
09-11-2017, 08:15 AM
(09-11-2017, 07:57 AM)Vlada021 Wrote: Koliko se meni čini ima duty podešavanje. Ja ocoraveo skroz. Sad je mnogo verodostojnija slika (ova druga)
U pravu si,moram malo naštelovati osciloskop,kad prebacujem volt/div gnd mi leti gore-dole,nije mi problem to naštelovati ali osciloskop mora dan-2 biti na stalnoj temperaturi,jer već na sledećem paljenju kao da ništa nisam uradio...,a i generator,malo mu je jako osetljiv pot za regulaciju freq bez obzira što je višeobrtni (5 obrtaja),ja mislim da bi moooožda mogao to malo očistiti jer skače frekvencija čim pogledam u pot :-D , za 30 eura dobro toj još i radi.
09-11-2017, 09:34 AM
Ekstra generator za male pare!
![]() Gde si ga nabavio tako džabe?
Pogledaj na ebay-u,imaju ih još,mada za cenu moraš da se dogovaraš... Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/311896952140
...kreću se od 200 pa preko 400 isti. Imaš i digitalne nove na aliju ali mi se ne sviđa kako rade,linija sinusa izgleda kao kad voda prolazi kroz crevo u crtanim filmovima.
Pogledajte ovo koga zanima, 2 po ceni jednog.
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/202047670624 Greška,biduje se...
Users browsing this thread: 106 Guest(s)
