Aha, kapiram ...
Onda jedino te ili slične nalepnice.
Bio sam do Bocka i popili smo po malu čašu piva i veliku čašu razgovora.
Ili možda po dva piva 113
Branko se "prvi upisao u "listu" "ugošćenih"" , barem sa pivce... Smile
I vrlo ugodno provedeno vreme u društvu drugara, prosto je proletelo... Smile
Sledeći! Smile
Jbg. Zaboravio komšija da i mene povede... Tongue
Ja pošao u 2 sata, kada roblje još uvek radi Tongue
Vodim te sledeći put, za neki vikend.
Da li neko ima smd otpor 0,25 w od 1 mili om, bio bih vrlo zahvalan?
Tesko se nalazi ta vrednost, 100mili ima, 10mili vec se teze nalazi, 1mili jos teze ...
Parce neke kantal zice bi pre moglo da zavrsi posao ...
I turpijom doteraš vrednost. Možda možeš pokušati da malo zasečeš one 1206 jumpere...
Ima u farnelu, ako nešto znači, verujem da stiže za 5-6 dana.
http://uk.farnell.com/c/passive-componen...e=0.001ohm
Znam da ima preko, al ja da pitam dal ima neko.
Mogu precizno da izmerim do 4 moma, pa ću da od žice odradim 5 moma i onda odmerim šublerom 1 mom Smile
Jel ima neko iskustva sa 3D stampom? Imam neki model, za koji support nikako da ubodem... i iskreno vec mi dosta pokidao zivce Smile
Ako neko ima iskustva nek javne pa da mu pustim STL i \ ili GCODE.
Pitaj preko PM @bogdan.kecman oko 3D stampe ...
Ok poslah mu PP, ako ima jos nekog ko ima iskustva nek se javi slobodno.
Ako hoceste otvorite novu temu oko 3D stampe / RepRap ...
To ne bilo lose. Inace, fina ideja sa sajta 3dhubs, ako neko ovde radi 3d (pa makar i samo FDM) moze da se oprova, deluje kao fina ideja za pruzanje usluga.
Da nema neko slucajno pt2272m4 odradjen za eagle da ga ne crtam od nule Smile
EDIT, da ne bude da samo kukam i trazim, evo ako nekom zatreba moje verzije, ipak proverite pinove da nisam nesto omasio ako ce da koristite.
https://drive.google.com/open?id=0B2nrxx...zZIMVg5cjQ
Jos jedna zanimljivost koju sam primetio ali sam mislio da je typo, kad ono medjutim... Za plocice sto mi sklapali kinezi, poslali mi uz sklopljene plocice i ostatke komponenti koje su im bile visak za pick and place masinu, i sad, na njima oznake 3E3, 4E7 etc. i sad, prvo sam mislio da je typo, a onda posto je za sve tako, pocne sumnja, i googlajuci malo naleteo sam na ovo:
Quote:The notation to state a resistor's value in a circuit diagram varies. The European notation BS 1852 avoids using a decimal separator, and replaces the decimal separator with the SI prefix symbol for the particular value. For example, 8k2 in a circuit diagram indicates a resistor value of 8.2 kΩ. Additional zeros imply tighter tolerance, for example 15M0. When the value can be expressed without the need for an SI prefix, an "R" is used instead of the decimal separator. For example, 1R2 indicates 1.2 Ω, and 18R indicates 18 Ω. The use of a SI prefix symbol or the letter "R" circumvents the problem that decimal separators tend to "disappear" when photocopying a printed circuit diagram.
Citat sa wikipedije:
Quote:The usage of the Latin letter E instead of R is not standardized in IEC 60062, but nevertheless sometimes seen in practice. It stems from the fact, that R is used in symbolic names for resistors as well, and it is also used in a similar fashion but with incompatible meaning in other part marking codes. It may therefore cause confusion in some contexts. Visually, the letter E loosely resembles a small Greek letter omega (ω) turned sideways. Historically (f.e. in pre-WWII documents), before ohms were denoted using the uppercase Greek omega (Ω), a small omega (ω) was sometimes used for this purpose as well, as in 56ω for 56 Ω. However, the letter E is conflictive with the similar looking but incompatible E notation in engineering, and it may therefore cause considerable confusion as well.
Ne znam jel dobra tema, ali da napisem ovde. Juce narucio 10 naponskih regulatora iz Farnell-a, danas stigli.
[Image: volovska-balada.jpg]
Možda vam malo pomogne
Users browsing this thread: enaB, 20 Guest(s)
