Nije Q2 nacrtan pogresno, vec su sva 4 macrtana pogreno. Kod PNP emiter ide na najpozitivniju tacku, a kod NPN na najnegativniju.
http://www.opencircuits.com/images/4/42/Pptrans.png
Povezao sam po onoj poslednjoj šemi što sam postavio (post #2.237) i to u praksi radi savršeno, led dobro sija a tranzistori hladni, tako da ne bih onda ništa dirao ako ne mora.?
(07-03-2017, 01:56 PM)Želja Wrote: http://www.opencircuits.com/images/4/42/Pptrans.png
Zeljo, kako NE555 da ukljuci gornji tranzistor bez bootstrap kola?
(07-03-2017, 02:12 PM)Makso Wrote: Povezao sam po onoj poslednjoj šemi što sam postavio (post #2.237) i to u praksi radi savršeno, led dobro sija a tranzistori hladni, tako da ne bih onda ništa dirao ako ne mora.?
Tako ne moze da radi nikada. Ili si pogresno nacrtao semu, ili si pogresno povezao prema toj semi.
https://electronics.stackexchange.com/qu...-structure
Totem pole ili Push- Pull ?
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...8#pid50468
(07-03-2017, 11:36 AM)Želja Wrote:
(07-03-2017, 11:12 AM)milepa. Wrote: Malo mi je 270 stepeni na potenciometru,
A višeobrtni potenciometar ?
Imaš i dodatak /SKALU/ za takve potenciometre da bi imao uvid
gde se tačno klizač nalazi.
Malo mi je mnogo, mada bi moglo da prođe, i 1080 stepeni, 1800 još više, a 3600...
jbg, a kod nas sve ovi 10-to obrtni.
Najbolji odnos dobijem na prvobitno predložen način samo je pitanje kako ga realizirati...
Vidi jeli neko od lokalnih dobavljaca moze dobaviti nesto od ovoga sa PDF-a ili koristi planetarni prenos ili
zupcasti prenos sa prastarih tunera za UHF TV (ako gdje nadjes) ima ih sa osovinom 4 i 6 mm.-
I neki promjenjljivi kondenzatori imaju zupcasti prenos koji se moze demontirati (Ei ih koristio u
radioaparatima).-
.pdf   3543.pdf (Size: 193,26 KB / Downloads: 9)
Ne treba bootstrap.
Naknadno ispravljeno: PNP je bio pogrešno polarisan
SADA je kako treba, odnosno kao klasičan Push-Pull mosfet driver
Makso,
Vojin je u pravu,
ili si pogrešno nacrtao šemu ili si spojio kako treba a misliš da je po šemi koju si objavio !
Hvala, emiSAr, onaj sa tri kruga bi se provukao, ali mi sad pade  ideja sa dva otpornika. Jedan ispred drugi iza pota, a kratko spajanje sa duplim prekidačem...ili jedan ili drugi otpornik...
Kao na crtežu.
(07-03-2017, 03:38 PM)Želja Wrote: Ne treba bootstrap.
Batali simulaciju. Ako je kolektor na najvisem potencijalu i teanzistor treba da bude u saturaciji, napon Vcesat=0.2V, kako mislis da polarizujes spoj baza-emitor? Na bazi ti treba napon koji je visi od potencijala emitora, tj. Kolektora ako se zanemari pad napona Vce. Zasto onda postoje bootstrap kola? Jednostavnije je za tu aplilaciju da gornji tranzistor bude PNP, a donji NPN.
Vojine ... - - Ne laže LT spice ...
Gomilu mosfeta sam tako drajvovao, kao i svi ostali ...
Bootstrap sam koristio samo kad imam dva NPN, odnosno N_Channel mosfet jedan
nad drugim. Tada nepostoji način da gornji uključim bez bootstrapp ili floating napajanja.
Proguglaj malo , prepun je internet takvih primera.
(07-03-2017, 03:55 PM)vojinilic Wrote: Jednostavnije je za tu aplilaciju da gornji tranzistor bude PNP, a donji NPN.
http://www.talkingelectronics.com/projec...OSFET.html
(slika sa crveno precrtanim i propratni tekst )
Gornji tr onda ne radi u saturaciji, nego u kvazi-saturaciji. Nema nikakve ceze da li je dole npn ili pnp. Nema potrebe da trazis po netu seme. Samo pogledaj kako radi tr i koji rezim rada ti treba.
Npr kvazi-saturacija se koristi kod velikih brzina, jer ti onda treba manje vremena za izvlacenje manjinskih nosilaca, tj. brze iskljucenje.
Odustajem od dalje prepiske oko ovoga.
Vojine , ne bilo ti ni teško a ni zapovedjeno.
Uzmi protobord i sastavi šemu po simulaciji koju sam postavio ...
@vojinilic @Želja
Precrtaću detaljno šemu sa breadboard-a kako sam to sve povezao, vjerovatno griješim.
Zašto bi tranzistor bio u saturaciji? Jedan radi u direktnom režimu, drugi zakočen, i obrnuto.
Da bi taj NPN radio u zasićenju, moraju oba spoja biti direktno polarisana, što znači da Vb mora biti veće i od Ve i od Vc, što je nemoguće.
U prekidackoj aplikaciji bi trebala oba tr da rade u saturaciji. Ni jednog trenutka nisam rekao da ne moze da radi u aktivnom rezimu.
Sad sam pogledao kako sam povezao i to je po ovoj šemi:
Da li je neko od vas popravljao pobudu na Severovim agregatima (20kw) namenski rađenim za zalivne sisteme.Elektronika je zalivena u smolu I tu se ne može puno videti.Evo slike koja do duše I nije nekog kvaliteta.Bilo kakva pomoć je dobro došla.
