Threads: 23
387
(06-05-2017, 07:40 PM)TDA Wrote: Pa mora dobro da radi sa tim tranzistorima...
Svaka čast! Odlično izgleda! Hvala TDA , slab sam sa vreme pa onako malko po nesto da se uradi
Threads: 50
186
06-05-2017, 08:13 PM
(This post was last modified: 06-05-2017, 08:16 PM by samuki.)
Marshhal jel to Mustang pojacalo za gitaru sa cijevima od 30w?
Threads: 23
387
(06-05-2017, 08:13 PM)samuki Wrote: Marshhal jel to Mustang pojacalo za gitaru sa cijevima od 30w?
Ne, samuki .. to je ovo ..
Threads: 14
851
(06-05-2017, 08:28 PM)Marshall Wrote: (06-05-2017, 08:13 PM)samuki Wrote: Marshhal jel to Mustang pojacalo za gitaru sa cijevima od 30w?
Mislim da imam negde taj broj casopisa Elektro. Secam se da je naslov teme bio "Zajasite Mustanga".
Ako se ne snadjes, da kopam po potkrovlju, ko zna gde je to.
Threads: 23
387
06-05-2017, 09:33 PM
(This post was last modified: 06-05-2017, 09:34 PM by Marshall.)
(06-05-2017, 09:29 PM)Gosha Wrote: (06-05-2017, 08:28 PM)Marshall Wrote: (06-05-2017, 08:13 PM)samuki Wrote: Marshhal jel to Mustang pojacalo za gitaru sa cijevima od 30w?
Gosha, sve sam prevrteo ne mogu ja nista da nadjem , ako ti nije problem t.j kad mozes molim te pogledaj .. ne znam od gde da se snadjem .. Odavno mi je viktor1986 pomenuo da ima te dokumente e sad njega ne vidim ovde u zadnje vreme.. poslao sam mu pp i ne znam sta na dalje ..
Threads: 59
2.033
Žarko, odličan rad a što se tiče Mustanga, ima ga negde, kao i kod Goshe, na "uvračanom" tavanu, a vremena malooo...
Negde sam upamtio podatak, da se tih 800W ponaša nestabilno, da je sklono oscilovanju?
Threads: 23
387
(06-06-2017, 06:39 AM)Bocko Wrote: Žarko, odličan rad a što se tiče Mustanga, ima ga negde, kao i kod Goshe, na "uvračanom" tavanu, a vremena malooo...
Da, i ja sam procitao da oscilira i pravi probleme, bas zato hocu da ga probam, valjda cu resim problem, plus to mi je zelja od detinstva tako da moram da ga napravim..
Threads: 4
219
Mustangu je potrebna ozbiljna prepravka, BF u pobudi treba zameniti , i r20 r21 takodje. 2sk851 takodje zameniti jer su preskupi za exsperimenisanje. Pojacalo ima jos jedan problem a to je veliki otpor u povratnoj vezi , mislim da je 68k . Ja sam radio te prepravke i nakraju sam u izlazu stavio 2sc5200 , tek tada je proradilo. Davno je to bilo, pojacala vise nemam ali hocu da ti navedem probleme na koje sam naisao. Pozdrav.
Threads: 23
387
(06-06-2017, 09:38 AM)Zoksy Wrote: Mustangu je potrebna ozbiljna prepravka, BF u pobudi treba zameniti , i r20 r21 takodje. 2sk851 takodje zameniti jer su preskupi za exsperimenisanje. Pojacalo ima jos jedan problem a to je veliki otpor u povratnoj vezi , mislim da je 68k . Ja sam radio te prepravke i nakraju sam u izlazu stavio 2sc5200 , tek tada je proradilo. Davno je to bilo, pojacala vise nemam ali hocu da ti navedem probleme na koje sam naisao. Pozdrav.
Hvala puno, da, pretpostavljao sam na takvih problema, meni je sad bitno da nadjem kompletne dokumente za njega, pa ako imas moze da mi posaljes..
Threads: 4
219
Nemam dokumentaciju samo semu, inace imao sam problem prilikom ukljucenja ako su nakaceni zvucnici javlja se dc na izlazu, sa odlozenim ukljucenjem par sekundi nije bilo problema. Niski tonovi fenomenalni ima ih na pretek, srednji i visoki ne tako izrazajni i detaljni, to je stvar ukusa. Pozdrav.
Threads: 23
387
(06-06-2017, 02:23 PM)Zoksy Wrote: Nemam dokumentaciju samo semu, inace imao sam problem prilikom ukljucenja ako su nakaceni zvucnici javlja se dc na izlazu, sa odlozenim ukljucenjem par sekundi nije bilo problema. Niski tonovi fenomenalni ima ih na pretek, srednji i visoki ne tako izrazajni i detaljni, to je stvar ukusa. Pozdrav.
Zapazeno ! Hvala na info ..
Pozdrav.
Threads: 143
1.293
nešto izbjegavam više od dva para mosfeta u izlazu,naročito istog tipa...
Threads: 23
387
(06-06-2017, 08:35 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: nešto izbjegavam više od dva para mosfeta u izlazu,naročito istog tipa...
U pravo si, samo sam nekako emotivno povezan sovim i nekako kopka me da ga napravim
Threads: 143
1.293
nije neki problem napraviti pločicu prema ovoj šemi u bilo kojem programu, nije nešto komplikovana...
Threads: 23
387
(06-06-2017, 09:14 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: nije neki problem napraviti pločicu prema ovoj šemi u bilo kojem programu, nije nešto komplikovana...
Bolje neko da postavi dokumente gotove ako ima, da bude bez muke, jer ja imam uradjeno plocice po orginalni nacrt, a za crtanje nije problem samo sto ovo i nije nesto tolko izvrsno ..
Threads: 23
387
Pre par dana crko grejac lemilice iskra THS11, pa da pitam dal moze negde to da nadjem ? ili grejac ili cela rucka..
Threads: 23
387
06-18-2017, 09:18 PM
(This post was last modified: 06-18-2017, 09:25 PM by Marshall.)
Moram da se pohvalim .. bas sam prijatno iznenadjen kako ovo lepo svira, lepo se steluje mirna struja, G-S napon 1V pa na vise, ja sam nastelovao ravno 3V i evo ga peva, imam video al mi je na FB, i tako
viktor1986 mi je poslao slike sa mob-a od njegove fotokopije casopisa, jedva sam skontao ko gde ide .. inace da pojasnim ovo je " Mustang " pojacalo iz Elektro casopisa mart/april 1994-te, sa naslovom " Zajasite Mustanga " .
Threads: 160
4.032
06-26-2017, 09:46 AM
(This post was last modified: 06-26-2017, 09:52 AM by mikikg.)
Drustvo jedno prakticno pitanje, kako da se produzi kabel od osciloskopske sonde ako je moguce na nivou BNC konektora, bez seckanja kabla sonde?
Ovo pitam zato sto sam probao nekom prilikom da izmedju sonde i osciloskopa umetnem 50R koaksialni produzetak, to ne radi kako treba, kompletna slika se "iskrivi" ... problem sa razlicitom impedansom kablova ... : (
Threads: 20
580
Šta bi merio? Ne znam kako bi se nastavilo, ali znam da je moguće napraviti pristojne DIY sonde (koristio ih na fakultetu), pa bi možda to bilo rešenje ako nisu neki visoki Mhz...
Threads: 160
4.032
06-26-2017, 09:59 AM
(This post was last modified: 06-26-2017, 10:01 AM by mikikg.)
Pratim neku "digitaliju" (SPI bus, do 10-20MHz = analogni BW > 100MHz) i kao za inat mi fali jedno metar kabla, takva mi trenutna organizacija prostora ...
PS: da spomenem da na ulazu u osciloskop mogu da izaber 50R terminaciju.
