Spržio sam tester :(
Pre nekog vremena sam preko ebay-a kupio Tranzistor tester sa ATMEGA328P.
http://www.ebay.com/itm/182257972044?_tr...1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ima gomilu funkcija:
1. Switch off
2. Transistor test
3. Frequency test
4. f-Generator
5. 10-bit PWM
6. C+ESR@TP1:3
7. continuous measurement resistance
8. 1-||-3 continuous measurement capacitance
9. Rotary encoder
10. SelfTest
11. Voltage test
12. FrontColor
13. BackColor adjust
14. Show date
Odlična spravica!
Ali...
Juče nabodem u njega elektrolit 4700uF/63V koji sam zaboravio da prethodno ispraznim i ubijem ga. Sad
Malo sam čeprkao po netu i nađem firmware, šemu i surce kod za njega.
.zip   AVR-Transistortester_neu.zip (Size: 59,87 KB / Downloads: 18)
Meni izgleda kao da sam mu ubio ATMEGA328P-PU.
Šta mislite?
Samo njega si i mogao da ubiješ.
Da, to je minimalisticki izvedeno, sve se prikljucuje direktno na pinove mikrokontrolera, nema nikakvih zastita. Ali moze da se zameni.
Ma sredićemo ga. Smile
Ima odgovarajućek Atmega u Kelcu, našao sam i firmware, samo ostaje da iskopam odgovarajući programator.
(05-22-2017, 11:41 AM)TDA Wrote: Ma sredićemo ga. Smile
Black Magic Probe  ... Smile
Dokle vise da ponavljam, STM32 Blue Pill od sad svi u kuci po dva komada minimum da imate Smile
@TDA
ILI CAK IMAS TO, dao sam ti jednom prilikom Mapple MINI, to je taj procesor od koga se pravi BMP!?
Vratio sam ti ga... Smile
Eee kakav covek ... Smile
Lep, al malo pglu. Smile
Ima i ovde na čekanju
Evo, nabavio sam Arduino Nano i novi Atmega328P-PN.
Šta sad?
Kako da ubacim firmware?
Verovatno ovako:
http://www.martyncurrey.com/arduino-nano...rogrammer/
Ovaj source sa mikrokontroler.net-a je za neku (stariju) verziju sa HD44780 displejem. Nije to to... da se ne nadas bezveze :Sad  Trazimo dalje, ako ima  negde
Ovaj bi trebalo da je odgovarajući:
.zip   AVRDude Prog 3.3.zip (Size: 5,83 MB / Downloads: 3)
Sa ovog linka je:
https://www.youtube.com/watch?v=6rc44S8-Y7U
Odlicno, hvala
izgleda da je prica o ovim testerima na ovoj temi:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
Nisam gledao detaljno (i ne znam ruski) ali mozda nadjemo i source...
Ma ima svuda priče o njima, ali mi se čini da je on poteko sa ovog foruma:
https://www.mikrocontroller.net/topic/248078?page=10
Vidi se kako je evoluirao i ima više verzija firmwera.
Pokušaću da pronađem poslednju verziju ovog testera koji ja imam, pošto su počeli da razvijaju noviju verziju. Ukoliko ne grašim...
Mozda je tvoj model neki od ovih?
https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z
Tu je.
GM328
Potreban mi je savet.
Napravio sam programator po uputstvu sa ovog linka:
Iskoristio sam 12Mhz kristal i 20pF kondenzatore.
Šta dalje?
Našao sam firmware i ovde:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrows...athrev=465
Sinoć sam zeznuo i bootloader na Arduinu. Sad
Miki, donosim ja sve ovo na skup, pa da probamo da prebacimo bootloader sa tvog i da probamo da spržimo firmware na Atmega za tester...
Jači smo zajedno... Smile
