Threads: 78
1.672
05-09-2017, 12:43 PM
(This post was last modified: 05-09-2017, 12:44 PM by TDA.)
@progster
Imam torbu od projektora koja će, nadam se, odgovarati tvojim potrebama.
Poneću ti u KG, ako dolaziš.
Nešto ovako:
Nije slika te torbe koju imam.
Ovu sam okačio samo primera radi.
Threads: 23
547
05-09-2017, 12:57 PM
(This post was last modified: 05-09-2017, 01:01 PM by Jevrem.)
Vojine ta torba je oko 11-12 hiljada u zavisnosti gde se kupuje. Nasao sam je u inostranstvu i za 50 evra, pa ako porucujete pridruzio bi se da smanjimo postarinu. Evo link na kp http://www.kupujemprodajem.com/Torba-za-...r_id=90461
Sto se tice torbe za rigol, ima sad neka akcija ruksaka i nekih torbi na nis pumpama sa Scandinavia brendom vodootporni, mozda nesto bude interesantno
http://www.gazprom-petrol.rs/putne-torbe...-stanicama
Threads: 23
547
(05-09-2017, 08:51 AM)Braca Wrote: Koncert Bečke filharmonije je muzička poslastica, ali pošto je na otvorenom prostoru (i to velikom), biće masivno ozvučen. Posle jednog lošeg iskustva na jednom ozvučenom koncertu Ane Netrebko u Beču, gde je zvuk bio skandalozan, više ne idem na ozvučene koncerte klasične muzike.
Bio sam na svim koncertima Somusa ove godine sem jednog. Odlicno je bilo. Najvise su me odusevili Kronbergovci sa Ursinom Braun na celu. Klavir je svirala Lidija Bizjak u Dvorzakovom koncertu za klavir i gudace op.81 a Mate Bekavac klarinet u Mocartovom kvintetu za klarinet i gudace K581. Ursina Braun na violoncelu me odusevila a Wiliem hagen na violini je bio odlican, smiren bez greske u pomeranju gudala.
Na zalost poslednji koncert sa Stefanom Milenkovicem i novosadskim simfonijskim orkestrom je smesten u Karmelicansku crkvu. Moram sa razocarenjem reci da su u prvim redovima bili oni koji su politicki dobili karte za dzabe a tamo su bili da bi se pricalo da su bili. Meni je zapalo mesto poprilicno daleko tako da nisam ni video izvodjace a reverberacija u crkvi je bila toliko velika da se nista nije razumelo jer je ton od pre dva sekunda jos svirao. Uzas. Bacio pare. Nikad vise u crkvu
Threads: 20
594
(05-09-2017, 12:43 PM)TDA Wrote: @progster
Nešto ovako:
Verovatno odgovara, ovaj Rigol je prilično kompaktan. Hvala na ponudi, ali mi ta subota ne odgovara pošto je na ETF-u radna, a ja imam kolokvijum tog dana, tako da ne dolazim na skup, ja sam mislio da će biti pre, to bi mi više odgovaralo, ovako ništa do sledećeg puta.
Threads: 78
1.672
Pošalji mi adresu na PP pa ću ti je poslati poštom.
Threads: 4
229
Potrebna sema za marantz 4000z. Ili me uputite na adresu gde mogu da nadjem, hvala unapred
Threads: 10
418
Valjda je to to
hfe_marantz_4000_can_schematic_low_res.jpg.pdf (Size: 2,36 MB / Downloads: 9)
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Threads: 10
418
Ili ako je u pitanju risiver,ako sam omasio iznad
hfe_marantz_sr4000_service_en.pdf (Size: 5,28 MB / Downloads: 37)
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Threads: 4
229
Hvala druze,risiver je u pitanju
Threads: 10
418
Nema frke
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Threads: 4
229
Mancube druze jos jednom hvala na pomoc, marantz prosvirao na zalost samo jedan kanal jer je drugi crko pa aktivirao dc zastitu. Stk0050II.
Threads: 10
418
05-09-2017, 08:03 PM
(This post was last modified: 05-09-2017, 08:05 PM by mancube.)
Imas ovde integralno kolo da kupis,ali nisam siguran da l' su originali a i da li ti vredi da kupujes,proceni sam
http://www.proelectronic.rs/IC-STK0050-I...I-6530.htm
Edit:ima i ovde,ali nije II verzija: http://www.mgelectronic.rs/integrisano-kolo-stk-0050
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Threads: 4
229
Nisam ni trazio po netu, mada to je sumnjivo da li je original. Naso sam da moze da se napravi sa tranzistorima pa cu to i uraditi, 10€ STK a ja ceo uredjaj platio 20€. Ima izuzetno lep zvuk pa cu da se potrudim da ga u potpunosti osposobim. Jos jednom hvala na saradnji.
Threads: 10
418
Nema na cemu,srecno sa osposobljavanjem!
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Threads: 164
4.081
(05-07-2017, 08:29 PM)npejcic Wrote: (05-07-2017, 01:05 PM)mikikg Wrote: Castim ko zna da resi ovaj problem!
![[Image: attachment.php?aid=23450]](http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=23450)
U pitanju je kvadraturni enkoder, prate sve sve 4 tranzicije A i B ulaza (interni HW brojac u STM32) a sa Z ulazom bi trebao da resetujem brojac zbog smanjenja apsolutne greske, ali to ne ide tako prosto, sta ako se nadjem u ovakovj situaciju gde u oznacenom trenutku promenim smer!??? Pobrljavi sve ... : (
Miki, ako sam dobro propratio, da se ne bi desio reset ukoliko ti je veoma kratko u smeru posle prvog rising edge a time vršiš resetovanje brojača, moraćeš ovo malo da upeglaš nekim filtrom, recimo ovako nešto: Interapt na rising edge kada se desi startuj neki timer koji će da usempluje veoma brzo nekih deset uzoraka linije Z i na taj način donesi odlugu da li da se resetuje brojač ili ne.
Druga mogućnost je da uradiš interapt na rising i falling edge, pa da restuješ tek na falling, a prethodno uradi pripremu kada se javi rising da očekuješ falling edge.
Samo da javim da sam nekako uspeo da se iskobeljam sa ovim Z indexom, vrlo je problematican iz razloga sto postoji Interupt Latency od nekih 850ns za PB port i oko 2us za PC port i ako se to ne slozi tacno sa internim HW brojacem u trenutku kada je 0 (objasnicu) pomesa se smer i napravi krug vise sto je katrastrofalna greska.
Iz toga proizilazi da je najgori moguci trenutak za sinhronizaciju HW brojaca sa Z-Index upravo bas u 0 i to treba da se izbegne po svaku cenu, nego se sinhronizujemo u drugoj tacki, recimo na 180* i onda logika za sinhronizaciju sa Z-index treba da upise npr 3998 ili 4002 za slucaj 8000 podeoka enkoder i u slucaju greske ne moze da napravi toliki problem da promasi ceo krug.
Threads: 30
669
Treba mi nekoliko komada čeličnih kuglica prečnika 3.41mm.
Zna li ko oznaku radijalnog kugličnog ležaja sa tim promerom kuglica ? (rasekao bih ležaj i uzeo kuglice)
Još bolje ako ima tabela gde se koji prečnik kuglice upotrebljava ...
Threads: 42
1.265
Jbg u mojim knjigama nema precnika kuglica.
Probaj na sajtu skf-a.
Treba da trazis lezajeve sa oznakom 6000 do 6008.
Nisam pri kompu, kucam sa telefona.
Threads: 30
669
Nešto sam iskopao:
http://www.nmbtc.com/all/part-numbers/search/607/4511
Sutra ću kupiti pa probati.
moguće je da sam izmerio nešto u minusu pa sam dobio 3.41mm
607 ima kuglice od 3,50mm
Threads: 42
1.265
Pa ako si malo vise pritegao merilo ili imas malo lufta u njemu sigurno imas gresku u merenju bar desetu.
Threads: 30
669
Rešeno !
Izvadio kuglice iz 607 ležaja i izmerio 3,44 - 3,45mm.
