(05-07-2017, 10:48 PM)LordZi Wrote:
(05-07-2017, 10:19 PM)TDA Wrote: Što da ne. BIlo bi lepo da se vidi šema i PCB.
Možda bude od koristi.
Link sa semom itd. ima nekoiko posta iznad.
Plocicu sam crtao nabrzaka, nije nesto narocito, ima malo vise ozicavanja, ali provereno radi.
Dodao sam i jedno pretpojacalo za slabije signale, mada nije neophodno ako ga prikljucis na TTL izlaz funkciskog generatora.
A gde je hex... Smile
Na linku.
što ne pravite onaj freq od pira.cz sa preskalerom do 1Ghz?
ima i revizija na kesatovom sajtu ????
Pre oko godinu dana dok sam jos imao mogucnost kupovine stvarcica iz inostranstva ,
kupio sam ovaj modul frekvencometra http://www.ebay.com/itm/0-1-60MHz-20MHz-...SwdzVXroWT
I spakovao sam ga u kutiju
E ssad plasticna kutija mi je bila greska jer kad primaknem frekvencometar blizu racunara ladno pobrljavi i bez sonde za merenje meri neku frekvenciju od 1.8ghz sto je definitivno cpu jer kad recimo pomeram misa ili pokrenem aplikaciju na racunaru ovamo se menja i frekvencija  Big Grin .
Mtalna kutija bi resila problem nadam se , inace zadovoljan sam meri lepo plus ima opcije za shift ofset i slicno.
pozdrav
problem možeš da rešiš reciklažom starih limenki ???? a možeš i tankim bakarnim limom. oklopi u toj pvc kutiji samo glavnu ploču gde je preskaler i pic. možeš i da izlepiš kutiju sa unutrašnje strane alu bandažer trakom opcije su velike...
(05-10-2017, 12:48 PM)TDA Wrote: Na linku.
Jedva ga nadje nisam citao pazljivo tekst Smile
(05-10-2017, 01:42 PM)tesla017 Wrote: problem možeš da rešiš reciklažom starih limenki ???? a možeš i tankim bakarnim limom. oklopi u toj pvc kutiji samo glavnu ploču gde je preskaler i pic. možeš i da izlepiš kutiju sa unutrašnje strane alu bandažer trakom opcije su velike...
Ne znam dali je bilo na ovom forumu ali za takve uredjaje su zgodne kutije od jednostranog kasiranog pertinaksa ili vitroplasta gde se bakarna strana okrece unutar kutije
a ivice stranica kutije mogu da se leme pa nisu potrebni ni sarafi.
(05-11-2017, 09:14 PM)YuMERA Wrote: Ne znam dali je bilo na ovom forumu ali za takve uredjaje su zgodne kutije od jednostranog kasiranog pertinaksa ili vitroplasta gde se bakarna strana okrece unutar kutije
Hvala na predlogu , moze i tako a i vidjao sam po netu da su ljudi radili oklapanje uredjaja na taj nacin , no nasao sam par nekih aluminijumskih kutija i jednu od gvozdenog lima pa cu najverovatnije da prepakujem ceo uredjaj u jednu od tih kutija i ... problem resen  Smile nadam se  Huh
pozdrav
Imam jos jedno pitanje, kolko sam ja uspeo da procitam i da shvatim tekst koji je ispisan na linku za ovaj frekvencmetar mogu da se koriste led segmenti i sa zajednickom katodom i sa zajednickom anodom treba samo ucitati ''hex2'' za segmente sa ''cammon cathode'' ili ''hex3'' za segmente sa ''cammon anode'', ja sam uradio frekvencmetar i testirao ga cisto radi probe sa nekim ledom koji cete videti na slici ali nazalost brljavi posto sam tek kasnije ukapirao da katode moraju biti odvojene a u mom displeju su one sve sastavljene u jednu tacku za svaki segmenat, i interesuje me kojeg su tipa ovi tvoji segmenti 5611AS posto nemogu da nadjem podatke o njima...
Displeji su sa zajednickom katodom. Koja je oznaka tvog 4cifrenog?.-
Kao sto rece kolega, displeji su sa zajednickom katodom, i takve preporucujem. Neki su se zalili da im brljavi zadnja cifra ako koristis one sa zajednickom anodom, najverovatnije zbog hex-a, ali licno nisam probao...
Inace kog ovog tvog displeja katode bi trebalo biti odvojene...
(05-14-2017, 09:31 AM)emiSAr Wrote: Displeji su sa zajednickom katodom. Koja je oznaka tvog 4cifrenog?.-
Oznaka mog cetvorocifrenog je LTC5623P-03, tesko je naci podatke o njemu bar sto sam ja pokusavao nasao sam samo neku sliku sa rasporedom nozica pa cu probati po njoj da to uradim ..
(05-14-2017, 10:13 AM)LordZi Wrote: Kao sto rece kolega, displeji su sa zajednickom katodom, i takve preporucujem. Neki su se zalili da im brljavi zadnja cifra ako koristis one sa zajednickom anodom, najverovatnije zbog hex-a, ali licno nisam probao...
Ok, ja sam planirao da uzmem nove sa ovom oznakom BS-C556RI e sad neznam dal ce da pasu a da se nedira nista oko otpornika....
Trenutno se bakcem sa nekima sa zajednickom anodom u sustini sad radi kako treba nebrljavi ali imam drugi problem dosta mi je slabo osvtljenje odnosno intezitet sijanja led segmenta probao sam i da smanjujem i da povecavam otprore od 470R ali nema neke velike razlike, malo sam izmesao segmente Smile to je reciklaza za sad sta da se radi dok nestignu novi  , ali i jedni i drugi se isto ponasaju sto se tice inteziteta sijanja...
Uh, imas +1 samo zbog entuzijazma da rucno multipleksiras te displeje, ja ne bih to vise pravio pa da mi zivot zavisi... Wink
Inace mozes rucno ispitati taj displej, treba ti samo napajanje i jedan otpornik i za minut ima da "pohvatas" sve segmente i katode...
(05-14-2017, 11:15 AM)LordZi Wrote: Uh, imas +1 samo zbog entuzijazma da rucno multipleksiras te displeje, ja ne bih to vise pravio pa da mi zivot zavisi... Wink
Smile ma nije meni problem da uradim pcb nego ovo je testiranje pa zato su zice u pitanju, e sad sta sam zapazio pri testiranju jednog od ovih segmenata, kad segmenat zakacim na neko napajanje od 1...5v segmenat najace sija negde izmedju 1,9V do 2,2V iznad i ispod toga intezitet sijanja se znatno smanjuje dali to znaci da otpornike moram da stelujem da mi otprilike bude taj napon na segmentima posto sam probavao jos nesto uzmem u radu prespojim direktno jedan otpornik od 470R koji ide naprimer na F i to polje u trenutku zasija malo jace onda uzmem sve preletujem direktno kad oces djavola onda sve celokupno sija jos slabije...
Nemoj da vezes displeje bez otpornika, mozes da ih ostetis tako. Sjaj zavisi najvise od samih displeja, ja sam koristio nove kineske sa ebay-a i sasvim OK rade. Probao sam i sa recikliranim displejima, primetno su tamnji.
Ok, sad sam stavljao jedan trimer da probam da stelujem al nisam nista dobio cim povecavam otpor samnjuje se intezitet sijanja a kad segmenat zakacim posebno na izvor napajanja on najace sija na nekih 2v i tu se sasvim korektno vidi cim mu smanjujem ili povecavam napon (naravno do neke normalne granice jel preko 3v pocinje da ide u narandzastu boju i tu crkava) on gubi intezitet svetla, malo cu jos da se zezam sa ovom polovnim i cekam da stignu novi segmenti pa probavam i javljam sta se desava....
Stigli novi led i naravno bolje rade, Mozda bi trebalo i ovde nekoliko zadnjih postova premestiti u neku temu ili da se napravi nova o frekvencmetrima ako se slazete...
Da ne otvaram novu temu postavicu pitanje ovde.
Radi se o frekvencmetru sa pic16f628 koji moze meriti frekvencije do 50MHz meni je potreban frekvencmetar koji moze meriti frekvencije od 1Hz do 900KHz sa rezolucijom 1Hz u ovim granicama se krecu smps napajanja i zbog toga mi treba takav instrument.
Predpostavljam da je moguce da se uradi nesto takvo ali mi nije jasan algoritam kako to da izvedem upotrebio bih PIC16F1827 koji je pin kompatabilan sa 16f628.
Imam jos jednu plocicu uradjenu kesatnet frekvencmetra pa bih nju iskoristio ukoliko moze da se ostane na istom konceptu oko ulaznog dela.
Prilazem semu tog frekvencmetra mozda je vecini i poznata
.pdf   frequency_counter_50mhz_schematic.pdf (Size: 54,72 KB / Downloads: 14)
Users browsing this thread: 93 Guest(s)
