(04-20-2017, 08:10 AM)Aca93 Wrote: Nema nikakvog otpornika na probi, radio po ovoj semi i na njoj nema.
Pogledaj PDF za CD4017. To kolo nema nikakve strujne mogucnosti na izlazu. Ne mozes LED direktno da ukljucis, vec moras da postavis tranzistor na izlaz pa preko njega da drajvujes LED.
Ako hoces rucno da testiras samo CD4017, onda na CLK ulaz moras da postavis pull-up otpornik i da ulaz postavljas na GND. Instrumentom meri napon na izlazu iz pina, ili snimaj osciloskopom.
CD4017 daje minimum nekoliko milampera na 12 V, tako da bi diode morale da svetle kako tako.
Sigurno ti visi neki pin, prekontroliši lemove. Iz čega napajaš skop?
Ja sam gledao ovaj PDF
http://fritzing.org/media/fritzing-repo/...s/4017.pdf
Napajanje je 6.5V iz atx-a i na izlaznim pinovima sam stavio analongni unimer.
Probacu sa pull up otpornikom...
A ja sam gledao ovde: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4022b.pdf Smile
Tih integralaca sam potrosio jako puno, sigurno više od 5000 kom. Koristio
sam ih u PIR senzorima. Nisu imali običaj da crkavaju, ali se jedna serija
od 1000 k ponašala drugačije. Znam da je nešto izmenjeno u šemi i onda
je bilo ok. Šta nemam pojma, jer je to bilo pre 25 godina. U svakom slučaju
po meni su bili vrlo pouzdani. Da napomenem da imaju ugrađene zaštitne
diode, koje efikasno rade. Ali mislim da je 6,5 V malo niži napon za rad sa
LED, povećaj ga malo. Mada LED čkilji i na 100uA.
Ako imas drugi cd4017 probaj i stavi podnozje da lakse eksperimentises ????
@vojinilic
Mislim da je kvaka u CD4017 i CD4017B. Sa B bi trebalo da ima buffer i sposobnost rada sa većim strujama. U svakom slučaju postoje dve verzije, bez obzira na prefikse i sufikse.
Da li neko zna za neki GSM modul koji moze da se kupi kod zvanicnih distributera, a da podrzava https konekciju.
Bio sam na prezentaciji Quectel-a koja je rađena u saradnji sa Comet-om. Koliko se sećam, njihovi moduli (MC60 recimo) podržavaju SSL. Distributeri za Quectel su pomenuti Comet i VitaElko.
Quetel ima ssl, ali nema implementiran https at komande. Mora autorizacija i http da secrade rucno. Sim900 npr. ima at komande za https, ali njega nema kod velikih distributera.
Eto vidiš, nisam baš pazio na času. Šteta, meni taj Quectel izgleda OK. Čak sam i kupio neke module koji skupljaju prašinu. Inače, ekipa iz SimCom-a je napravila Quectel.
Pretpostavljam da Comet moze da uveze i SimCom. Samo da ne moram da placam ratelu.
Ne znam za Comet. Verovatno mogu i oni. Evo pogledaj i ovde:
http://microdis.net/novosti/0/2367/simco...acije.html
Ne vidim kontakt ovde u Srbiji a ja sam pre mnogo godina imao kupovinu preko njih i kontaktirao sa beogradskom kancelarijom. Nažalost, kontakt nemam sada.
EDIT: Može Comet, proverio sam preko prijatelja koji troši SIM900 u svojim uređajima.
Gorane,
hvala ti puno. Skroz sam zaboravio na Microfis.
Probao sa pull up otpornikom i radi ali kad zalemio na pcb opet isto...
Otpornik sam stavio i na pcb i napon je sada 8-9V, na svaki impuls 4017 propusti 2-3V na sve izlaze.
Izvadim 555 i probam opet rucno uopste ne pali redom a i ostaje zaglavljen na nekom izlazu...
Uslikaj pcb sa donje i gornje strane.
Castim ko zna da resi ovaj problem!
[Image: attachment.php?aid=23450]
U pitanju je kvadraturni enkoder, prate sve sve 4 tranzicije A i B ulaza (interni HW brojac u STM32) a sa Z ulazom bi trebao da resetujem brojac zbog smanjenja apsolutne greske, ali to ne ide tako prosto, sta ako se nadjem u ovakovj situaciju gde u oznacenom trenutku promenim smer!??? Pobrljavi sve ... : (
Evo nekog linerano napisanog u C, radi lakšeg razumevanja, dekodera za čitanje jedne tranzicije nekog linearnog ili rotacionog, kvadraturnog enkodera sa Z signalom.
.c   encode.c (Size: 2,62 KB / Downloads: 14)
To oko čašćavanja sam upamtio :-)
P.P.S.
Ovo je primer bez korišćenja hardverskih modula za tu namenu, sa PIC18F na 40MHz se postiže max 100KHz čitanja sa korišćenjem 16bit varijabli za brojače.
Moguće je da sam negde i pogrešio, i ako je tako ispravite me jer sam jako žurio...
Bem li ga, gledam nešto ali ne vidim ni problem. Po meni je sve regularno. Aj pojasni, molim te, i meni će ovo uskoro da zatreba.
