Evo malo limarije ovih dana.
(03-20-2017, 10:56 AM)Zoksy Wrote: Evo malo limarije ovih dana.
Lepo. A sta ce to da bude? Smile
Punjaci za akumulatore. Vec su dobile nove vlasnike. Probam api pong, da se uvezbam za moje potrebe. Izrada kutije mi je bila najveci problem.
Da li znate da neko u Srbiji proizvodi konusne patron grejače, ali samo ako lično znate,
jer sam sve dostupno na internetu zvao i ništa. Čak neki nisu ni čuli za tako nešto.
Ja sam neke obične patron grejače poručivao tako što sam preko telefona dao dimenzije, sve sa navojem za montažu. Vanjski deo je sav od prohroma...
Sad im možeš poslati sliku ili crzež. Potrebni su verovatno neki strugarski radovi zbog konusa. Sve je stvar dogovora...
Mile, poručivao sam i ja gomile grejača i znam kako se rade. Seku iz cevi dužinu , zatvaraju je sa jedne strane
i ubacuju spiralu i praškasti izolator. Mene stalno muči problem ubacivanja grejača u alate. Ako je grejač dugačak
300 - 400 mm, i f 16 mm, onda rupa mora da bude malo veća da bi se grejač mogao relativno lako da ubacuje i
vadi u slučaju otkaza. A ako je pasent onda ću da rodim i mečku i mečiće i slonče da ga izvadim. Otvor je samo
sa jedne strane, znači nema izbijanja. Da ne pričam o nešto lošijem prenosu toplote i pregrevanju kod veće rupe.
Kada je grejač konusan i ide u konusnu rupu onda leže ko guza na nošu. A kada imaš 30 - 40 grejača ipak je to
problem, priznaćeš. Grejači obično imaju konus od 2% na celoj dužini, i sve radi kao Morze čaura za alate.
Kako su mašine i alati u fazi projektovanja moram da pronađem i grejaće.
Mala kritika za ručku.
 Branko tvoje kritike jako pozitivno uticu na mene, jednom si me na es  kritikovao za neki ispravljac i vredelo je. Napravio sam api pong za savijanje lima pa mi je ono prva kutija uradjena na njemu, radna duzina 1m. Rucka je brzinski odradjena , ali nisam je pricvrstio bas iz tog razloga dali ce se svideti naruciocu jer kutije nisu za mene.
Potrebna pomoc u vidu objasnjenja!  Smile
Deo sheme koju sma postavio je od Agilenta 6060/6063, programabilnog opterecenja. Ovaj OP270GP je ovde vezan kao diferencijalni pojacavac koj meri  razliku napona na ulazima opterecenja. Znaci vezan je na SENS+ i SENS-.
Ovo opterecenje moze da prihvati izvor do 60V, kako ovaj operacioni pojacavac ne umre pri naponu od 60V, s obizorom da mu INPUT VOLTAGE RANGE +-12V?
U prilogu imate i ceo service manual sa shemom,ako je potrebno jos detalja.
Hvala unapred!  Smile
.pdf   5951-2828.pdf (Size: 1,73 MB / Downloads: 11)
Do ulaza u OP stize odprilike 1/6 napona, ima diferencialni razdelnik sacinjen od 60K i 10K otpotnika ...
(03-24-2017, 10:21 PM)mikikg Wrote: >>> Ovo opterecenje moze da prihvati izvor do 60V, kako ovaj operacioni pojacavac ne umre pri naponu od 60V
Hvala Miki, to sam kasnije posumnjao. Hvala puno!
Evo malo mojih crvenih radova od juce Big Grin
Baš su lepe, jesi li ih ti radio?
(03-24-2017, 08:44 PM)gimba Wrote: Potrebna pomoc u vidu objasnjenja!  Smile
Fora je kolo nije diferencijalni pojacavac, vec diferencijalni oslabljivac.
Da, diferencialni atenuator, tako moze da se tera koliko hoces sa naponom samo moras da se pobrines za tacne i precizne otpornike sto je obicno po dzepu oko >x100 u odnosu na obicne otpornike Smile
Opala im je cena momacki. Pre 10 god otpornici melf 0.1% su kostali bas dosta. Sada su znacajno jeftiniji.
Jos jedna jako zanimljiva stvar na toj semi je sledece: slabljenje je 1/6, tj. 60V spusta na 10V, dok je napon napajanja +/-15V. Tu je pojacavac ultra linearan. Takodje je u povratnoj sprezi ubacen kondezator zbog stabilnosti pojacavaca. Pojacanja (slabljenja) od 1 pa na nize su kriticna sto se tice stabilnosti.
(03-29-2017, 08:37 PM)vojinilic Wrote: Jos jedna jako zanimljiva stvar na toj semi je sledece: slabljenje je 1/6, tj. 60V spusta na 10V, dok je napon napajanja +/-15V. Tu je pojacavac ultra linearan. Takodje je u povratnoj sprezi ubacen kondezator zbog stabilnosti pojacavaca. Pojacanja (slabljenja) od 1 pa na nize su kriticna sto se tice stabilnosti.
Za pojacanja ispod 1 znam da je kriticno. Retko koj OP je i pravljen da bude stabila za pojacanja ispod 1. I frekvencija pojacavaca zavisi od pojacanja. Ali sada imam novo pitanje ne vezano za ovo. Pravim neku Alarmnu centralu za kucu sa GSM sim800, da mi salje dojave na mobilni. Treba mi za vikendicu. E sada, da ne bih vukao kablove od senzora do centrale, koja bi komunikacija bila najbolja. Najjeftiniji su Rf433 moduli za Arduino, kostaju oko 150din par(prijemnik-predajnik) ali koliko su sigurni, da li moze nesto da ih omete....? Da li mozda imate neke bolje ideju? Mislio sam da u svaki PIR senzor stavim po jedan predajnik sa mikrokontrolerom i mikrokontroler bi bio u sleep modu sve dok PIR ne promeni stanje. Onda bi mikro ukljucivao RF predajnik i slao poruku centrali. Da bi ustedeli bateriju RF modul mora da se gasi posto moze da vuce dosta struje. Ima li boljih resenja?
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 20 Guest(s)
