01-24-2017, 07:49 PM
...a što činiš?!
02-13-2017, 11:28 PM
Nešto se napokon radi vezano za audio. Prijatelj mi je već prije skoro godinu dana donio pojačalo 2x60W sa 2n3055/mj2955 koje je radio za maturalni rad da mu ga prepakiram u drugu kutiju i dodam neki cijevni buffer,DAC i sl...
Malo zbog lijenosti, malo zbog odlučivanja od kuda da nabavim lampe oteglo se to do sada...a kutija još nije na vidiku. Napravljen je novi ispravljač za pojačalo, Salas LV shunt za DAC,običan 7805 za grijanje lampe. Buffer je sa lampom 6aj5 i napaja se sa istog ispravljača kao i pojačalo, samo se sa zenericama spusti napon na 27V.
Zavrsen izlazni stepen za elektronski stimulator koji ima funkciju da osposobi pacijenta da vozi bicikl i cilju neurorehabilitacije. Napajanje LiPoly baterija 7.2V/2000mAh. 8 strujno kontrolisanih kanala struje do 150mA. Izlazni napon 350V.
03-10-2017, 09:31 PM
Da. Nadam se da će nekom spasiti život.
Obično bude kasno...
Stigle komponente za DAC, sve zalemljeno...jedino sto je crklo
Imao sam propust kod DC-DC konvertora. Soft-start je bio toliko kratak kao da nije ni postojao pa je struja bila veca nego sto je trebalo. Ne znam da li je zbog toga, ali jedna polovina (ona sto pravi negativan napon) od nesrecnog LT3471 vise nije u ispavnom stanju. Ajd sto je crklo, nego jos dve nedelje dok stigne drugi....
03-11-2017, 09:17 PM
za tebe je svaki previd nikad više nova škola samo strpljivo...
Valjda je tako sa svima
A jbg, biće dobro ako nema još neki propust.Pošto sam lemio i proveravao prvo napajanja, radilo je sve OK dok nisu polemljeni operacioni pojačavači sa još malo kondenzatora, pa povukli koji mA, DC-DC nije hteo da po počne da radi sa ograničenom strujom na izvoru. Kad sam je polako povećao do oko 1,5A tu je proradio, potrošnja opala, napon u redu, ali pre nego što sam uspeo sve da izmerim iz nekog razloga je skiknuo.
Model naprave za odabir jednog od cetiri ulaza, sa atenuatorom
Privremena konstrukcija, dok ne stigne kutija i dugmad za potenciometre sa Aliexpress-a
03-25-2017, 09:07 PM
Meni je takav atenuator prvi suove pri prekasku sa koraka na korak... Javi utiske...
03-25-2017, 09:18 PM
Nisam ukapirao, sta se desava pri prelasku sa koraka na korak?
(03-25-2017, 09:18 PM)enaB Wrote:(03-25-2017, 09:07 PM)BeliNinja Wrote: Meni je takav atenuator prvi suove pri prekasku sa koraka na korak... Javi utiske... Moj haragei kaže da je Ninja mislio na - pravi šumove pri prelasku sa koraka na korak (:
03-25-2017, 09:21 PM
Kuckam sa telefona
![]() Šuštanje se javlja u medjukoracima.
03-25-2017, 09:22 PM
Hvala Zvu
Koristim ga već neko vreme, samo što je bio zalemljen na kablu. Nisam primetio nikakve šumove. Dosta se teško okreće, ali ima za sada dobre kontakte. Za ovaj manji preklopnik sa 4 položaja to već ne bih mogao da kažem
03-26-2017, 10:43 AM
ti manji crni englezi su loši tu nema govora,plus nisu "make before break" tipa kontakata, možda ti zato šušte?
03-26-2017, 10:49 AM
Obavezno za atenuator moraju da budu "make before break" tipa inače će biti šumova/pucanja u zvučnicima.
03-26-2017, 03:37 PM
imam takav u predpojačalu,ali moj nije "make before break" tip. to je lako provjeriti unimerom.
03-26-2017, 03:59 PM
Provericu ponovo!? Mozda sam blesav...
plocice ispale dobro , prsti na levoj ruci jos bolje
i onda naravno flasa u levoj kadica u desnoj . . . . . divota
