AV/OUT na VGA konvertor
Zdravo svima, potrebno mi je da napravim AV/OUT na VGA konvertor. Da li mozete da mi predlozite neko provereno resenje (semu)? Hvala.
Kod nas jedino sto sam nasao da se naruci je ovo: http://www.nebo.co.rs/AV-/-S-Video-to-VG...ut-1-x-VGA ...
Konkretno zelim da ovo radi na VGA:
Ako ti nije hitno, poruči iz Kine
https://www.aliexpress.com/item/PC-Lapto...0db1516e4c
A evo i nešto sa Atmelom
http://www.circuitdb.com/?p=190
Da li je moguce da zakacim tv out konzole na antenu od setupboxa? Probao sam ali ne mogu da nadjem kanal? Smile
Uh nasao si temu koja bas i nema neko bas lako i dobro resenje.
Mene muci slican problem posto se bavim starim racunarima c64,spektrum,amiga. Jos kad sam kupio TFT TV nisam bas obracao paznju sta ima od ulaza pa moj tv nema scart.
Kompozitni ulaz mu je uzas.
Postoje neki noviji monitori koji mogu da prikazu rgb video signal http://15khz.wikidot.com/ a po ceni su cini mi se jeftiniji i bolji od resenja koje si naveo na pocetku.
Neke od dell monitora sa spiska sam vidjao po nasim oglasima
Znam da nije elegantno rešenje, ali može da bude rešenje. Pre jedno 12 godina sam kupio ovu (čini mi se) karticu da digitalizujem VHS snimke (odavno je nemam)
https://www.cnet.com/products/pinnacle-s...ies/specs/
Karticu sam je ujedno koristio da gledam TV preko videa, tako što izlaz iz videa ubacivao u ovu karticu, a neki softver mi je na monitoru prikazivao sadržaj. Kartica uopšte nije zahtevna i radila je lepo pod XP-om. E, sad ima i drugih kartica verovatno, a pitanje je šta može da se nađe polovno kod nas.
(03-07-2017, 07:03 PM)1van Wrote: Da li je moguce da zakacim tv out konzole na antenu od setupboxa? Probao sam ali ne mogu da nadjem kanal? Smile
Setupbox obradjuje samo digitalne signale. Izlaz iz konzole je anaalogni (predpostavlkjam da mislis na RF izlaz).
Hvala @Gosha na pojasnjenju, i hvala ostalima na predlozima. Izgleda da cu ipak naruciti neko od gotovih resenja.
