SMPS riznica: Discussion thread
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1491
Otvaram temu za diskusiju. Dakle, mišljenja, predlozi itd, da se ne ponavljam, su dobrodošli. Smile
Velik je posao pred tobom no, samo napred, da ne prljamo temu, a kada zapne, znamo ko će u pomoć Smile
(01-03-2017, 02:07 PM)Bocko Wrote: Velik je posao pred tobom no, samo napred, da ne prljamo temu, a kada zapne, znamo ko će u pomoć Smile
Veliki je posao jer je preopsirna oblast.
Mozda je bilo bolje rzbiti je u nekoliko celina.
Danas,SMPS je postao presirok pojam.
Slažem se da je preopširna oblast, kao i mnoge druge...
U principu posao je sve to pročitati, pošto sam trenutno u čitanju teme "SMPS za pojačalo" na ES, i nisam još stigao ni do polovine a količina informacija je neverovatna...
Moja ideja i jeste bila da se to sistematizuje (ne znam da li ste primetili sadržaj u prvom postu), podeliću u celine, komponente, topologije itd. Naravno, svaki predlog je dobrodošao. Smile
progster,
Ideja jeste dobra, da kažem skoro toliko dobra koliko i ideja da Macola napiše svoju knjigu o SMPS.
Ja uvek podržavam takav sveobuhvatan pristup i detaljan, odnosno kako si ti to već započeo Smile
Upravo su prvi koraci u tako složenoj oblasti najteži, punoo je informacija i često je potrebno vreme da se shvate !
Ali tu postoji jedna realna opasnost koju retko od nas može prebroditi !
a to je OGROOMNAAA količina potrebnog vremena !
Evo da javno priznam, u mojoj temi : Unistab. Half bridge SMPS sa IR2153
ja sam takodje (kao i mnoge moje cenjene kolege) hteo dati svoj doprinos. Krenuo sam sa objašnjanjima od krajnje početnog nivoa pa
išao prema gore ..  Na kraju sam to ipak "zbrzio" a ne iz razloga što mi je falilo znanja za više od toga - nego upravo iz NEDOSTATKA vremena !
Upravo je to problem i ostalima ...
Mikikg napravio ODLIČAN potez i dovšio započeti projekat Naš LLC sa FSFR2100
Puno toga imamo na našem forumu : )
Nadam se da ćeš se sa ovim problemom bolje nositi nego mi,  i stvarno ti iskreno želim što veći uspeh u tome.
Samo napred, TU SMO !
Veliki PoZZ Smile
Hvala Željo. Smile
Moram da priznam da će upravo ta tvoja tema tj. taj projekat biti moj prvi SMPS projekat. Smile Ipak je čitanje i teorija jedno, a proba drugo, a on mi deluje kao fini projekat za početak. Smile
Nemam ni ja puno vremena da se razumemo, ali kad već čitam, tih dodatnih par minuta da to postavim ovde nije neki veliki problem. Da se razumemo, nije mi namera da pokupim svo znanje sveta, već samo da ovo što obradim malo sistematizujem pošto znam koliko se vremena gubi...
Pozdrav.
Imam jedno pitanjce.
Na ovoj semi za filtraciju napona sa povratnim vodom malog induktiviteta nije oznaceno gde je ulaz iz greca. Moze li to da se obelezi?
Sačekaj Macolu, ili nekog iskusnijeg, ali ja mislim da je suštinski nebitno gde vežeš ulaz. Poenta je ovde bila da se pravilno rasporedi struja pražnjenja kondenzatora zbog ESR kondenzatora i otpornosti vodova, u slučaju kad su oba kraja izlaza vezana za isti kraj (a kondenzatori su identični), taj kondenzator trpi najveće udare pošto je otpornost najmanja (ostali imaju otpornost žice/voda), i on će prvi ispustiti dušu. A kako ćeš ti da puniš te kondenzatore nije toliko bitno, jedini slučaj kad će to imati uticaja je kada su kondenzatori potpuno prazni, tj. pri uključenju uređaja, onda će se puniti najbliži najvećom strujom, u ostalim slučajevima to ne bi trebalo da bude toliko izraženo. Mislim da bi idealni slučaj bio da se veže dijagonalno, ali isto mislim da to nije toliko bitno koliko vezivanje izlaza, naravno ako su kondenzatori ispravno dimenzionisani pa ne dolazi do prevelikog pražnjenja. Smile
Jasno.
Mozes li molijm te da das neki momentar na plocicu koju sam postavio ovde.
Po onom Macolinom primeru vezivanja kondova, neka bulk bude izlaz sa greca, a izlaz iz grupe kondova za - da bude na C1, a za + na C6. Mislim da bi se time dobilo ravnomerno opterecenje svih kondova u grupi.
Macola je tu prikazao kako kondenzatori vezuju u paralelu za tu aplikaciju. Posmatrajte to kao jedan kondenzator. Plus kraj povezite u zvezdiste, a minus kraj na gnd plane.
