06-09-2016, 12:17 PM
Ok, salim se ja malo znam kakvi te problemi muce, ja sam poceo jednu granu sa 6kom IRFP460A al nikako da zavrsim retko kad sam slobodan da se zezam oko toga...
Tranzistorski 1.8-7.0Mhz Linear
Probao sam veceras ovo i na ispravljacu 20VAC 12A ne stabilisanom, kada ukljucim padne napon na 16VDC :
06-11-2016, 07:36 PM
06-12-2016, 08:51 AM
Nije zicani, na keramickom "telu" ima neki premaz nije grafit ali ajd da kazem lici, pomeranjem se steluje otpornost.
Evo jednog zanimljivog kita, radi se HF pojacalu 3-30Mhz, koje je relativno jeftino i sasvim pristojne snage. Ulaz potreban za punu snagu jeste 1-5mW. Jedino sta po meni valja promeniti to je potenciometar koji bi trebao biti viseobrtni kako bi fino podesili mirnu struju.
Evo linka. HF linear
09-08-2016, 01:02 AM
(This post was last modified: 09-08-2016, 01:07 AM by Dackotronic.)
za te parre neisplati se praviti linear u toj snazi
![]() plus radi do 30mhz sto tesko da mi mozemo sa nasim IRFP mosfeima ![]()
12-18-2016, 01:29 AM
Evo ja konacno ukljucio lemilicu
![]() U pitanju je RF linearno pojacalo snage , posto sa mojih 4w snage na 80m bandu ponekad nije bas lako odrzati radio vezu . Od delova korisim to sto imam , s toga je i sema improvizacija . Na predlog Omegakg upotrebio sam ove IRFP140N , linear bi trebalo da radi na nekom naponu od oko 20tak V , snaga nije toliko bitna videcu tek kako ce da se ponasa i na kom biasu , nek da i 30tak W pa opet super. do sad se uradilo ovoliko Moglo je naravno i da se odradi pcb kako treba ali improvizujem stoga super lepak i kockice ![]() Izlazni trafo impedanse ( feritni lonac ) sam testirao signal generator i osciloskopom , propusta signal do 40MHZ bez problema tj bez promene oblika i napona. Za sad ovo nisam probao kako radi , ostaje da uradim napajanje i t d. Komentari i predlozi dobrodosli ![]()
Odlicno. Pa da nekada i 1KW ne ide bog zna sta ali tako je propagacije (vremenski uslovi) no dobro nije toliko strashno.
Imao sam iskustva sa IRFP140 odnos transformacije izlaznog stepena na oko 20V je odgovaralo da se mota 1:4 , na semi kod tebe stoje dva zavojka, mozers probati 4 i vrlo verovatno ces duplirati snagu, ovi drugi tipa IRFP 250 njima pak odgovara 1:2. Pitao sam jednog naseg poznatog radio amatera koji se jos i bavio odrzavanjem emisione "srednjetalasne" tehnike u ono vreme kako racunati te transformatore, on mi je preporucio da jednostavno povecam broj zavojaka i to cinim dokle god snaga raste kada stagnira vidis eksperimentalno gde je najbolje. Kada sam radio sa tim IRFP140 uvideo sam da na 12VDC odgovara oko 5 navojaka za sekundar, na visim naponima do 24V je bilo tacno 4, motanje bukvalno 1:2 je davalo jedva 40w na 12V... Ja sam ocekivao da me uputi na neku matematiku gde bi ja video izlazni kapacitet i induktivitet i racunao nesto ali izgleda da se to slabo radi "amaterski" ![]() Ja praktikujem da u tacki napajanja na polovini primara izlaznog transformatora stavim zbirno cak do 10uF SMD keramike (1/10/100/1000/2.2uF) ovo sam jednostavno video kod mnogih izlaznih pojacavackih stepena, nije mi se odrazavalo na snagu ni malo samo je doprinosilo da unutra nesto ne "crvci" u ritmu govora. Takodje prosle prigusnice obavezno jedan elektrolit pa 100uF /400v dodatno ugusi RF kroz DC kablove naravno i tu za svaki slucaj klasika 1/10/100 ipak 400w RF-a kad "pikne" ![]() Trimeri 10k bi bili idealni ako imas viseobrtne, jer jednostavno kada podesavas mirnu struju to krene odjednom da raste na 12V je dovoljno 100mA, sad na 24v mozes do 50mA nije toliko kriticno za SSB za AM signal bi trebalo sto moze vise ali neko preterivanje video sam da ne daje sad bog zna kakav bolji kvalitet vec povecava disipaciju i brze crkavanje tranzistora. Sto se ulaza tice praktikujem da "zakljucam" impedansu koliko toliko vestackim opterecenjem, naravno to se posle prilagodi SWR analizatorom da to bude u zeljenom opsegu SWR 1-1.3... To su neka moja iskustva koja i sam znas ![]() Trenutno sam u fazi izrade plocice pa vec sam jedan nacrtao i uradio plocice kada sam video da se to ne uklapa u kutiju, pa onda Jovo na novo. Ozboljno razmisljam da izostavim 14Mhz zbog samih tranizsora tu nije neki dobitak. Evo ulazni deo bez napajanja gate-a, to je plocica koja ide odozgo. Imam mali problem u crtanju govoto uvek kopiram neki SMD i ne stavljam vrednosti ali videcu da ovo preuredim. Takodje nisam crtao mesta za mnoge smd elemente kao na primer tacka napajanja primara izlaznog transformatora, jer sam ostavio dovoljno prostora da stane 10-tak SMD elementa. Druga slika nije zavrsena, tu je tastovanje nacrtano za 12VDC, ali cu koristiti neke druge tranzistore i releje 48VDC, pa cu to eksperimentalno utvrditi, gore je i napajanje biasa, videcu da ovih dana postavim i seme a ova plocica ide odozgo na ovu prvu. Sve to pakujem u jedan FM tjuner, videcu na kraju neko IC kolo da ukljucim da recimo menjam bandove na linearu koristeci fizicke tastere tjunera , jer ima oko 17 dugmeta. Uskoro cu da kompletiram ovo pa ces mi reci sta ti mislis i naravno bilo ko koga interesuje ![]()
12-18-2016, 01:12 PM
Ohohooo ti to pravis bas snagatora ????
Iskreno nisam znao to oko br navoja u vezi sa ulazno izlaznim transformatorima. Sa vecim br navoja logicno ke da ce se povecati i napon na sekundaru pa i izlazna snaga , ali plasim se da mu ne omasim impedansu. Sto se tih feritnih jezgara tice ja im merim induktivnost jednog navoja , i onda experimentisem dok ne dobijem odnos 1 prema 4. Mada napravicu svakako experiment bas da vodim sta ce da se desi , jer ovo mi je malo i bas zgodno za isprobavanje. Da sto se tice kapaciteta u tacki napajanja , he i ka bih mu stavio jos kapaciteta al nemam gde ???? mala plocica mada ususkacu jos neki blok negde otom potom. Jos sam ja na istoj toj plicici planirao da umuvam i relej sa autmatikom za okodanke na rf , samo neznam gde ??? ???? no nea veze to moze i pored negde nebitno. Sto se tice oko toga sto radis to izgleda super , pogotovo taj program za crtanke bas isđada profi. Ta kutija od tjunera hm ??? Zavrsice ti posao ako ne planiras da u nju ubacijes trafo za napajanje ako ti kojim slucajem treba veca jaca kutija javi se nesto ce iskopamo ili napravimo. Pozdrav
Ma trafo napolju, posto on ima 2x16VAC/1KW greota da ga zarobim za ovo kad mozda moze lepo da tera neko audio pojacalo do 2x60W bez muke
![]() Sto se impedanse tice i ovako nije ubodeno kako treba tako da ne brini. Znam tek nesto za racun..... Na 50 Ohm power metru i opterecenju gledaj kako se ponasa jednostavno krene da opada snaga kada preteras sa brojem navoja, cim malo opadne vracas na prethodno to je realno motanje 1:4 ili mozda 1:5. E sada ti imas 22V i 4A to tranzistori mogu da povuku sto se svodi na 22/4=5.5ohm pa sledi potrebna impedansa 50/5.5=9.09ohm sto ti je odnos 1:9, a realno motanje je koren iz 9 dakle dobijemo 1:3 ako imas 22VDC i potrosnju 4A. Zna taj racun da se izrazim da "pobegne" ako napon bas mnogo padne, onda se kvare i drugi parametri oko mirne struje, zato sam ja uzeo ovoliki trafo za mozda 200w koliko cu da teram a i da imam ako nekad radim neko audio pojacalo (docice i to na red). Ne znam puno oko proracuna ove povratne sprege sa drejna na gate, vidim da za mnoge IRF5xx tranzistore koriste 100nf i 470R na red, ono sto i mene buni jeste kako se to racuna sa poraston napona, mogu da uzmem ovo kao neku referencu ali da li je to bas tako nisam siguran cak sta vise znam da nije ![]() 12v/470r=0.025A 25mA*12v=0.3W , sada iz ovoga vidim sta se koristi za 5W pojacalo to mu dodje oko 16x od snage koju izbaci, tako ja racunam i radi, ali najpravilnije bi bilo videti na osiloskopu da li ulazni signal se razlikuje od izlaznog za vise od 180 stepeni e onda proracunom dovesti to da ne osciluje. I na izlazu obavezno jedan makar petoclani low pass filter jos bolje ce raditi.
12-18-2016, 04:54 PM
He he he ???? tebi gosn profa Davinic sigurno neki rod ????????????
Salim se naravno ali dao si korosne informacije , bas cu kad bidem radio ponovo da obratim paznju .
Ma nije rod samo poznanik
Evo izvod iz Metzgerovog prirucnika sa najgrubljom matematikom oko proracuna izlaznog trafoa-odnosi se za
BJT ali i za MOSFET-ove je ista. Razlika je u pobudi.- pOz
Hvala emiSAr ovo nije ta komplikovana matematika koju sam video kod pojedinih izdavaca no svakako je bolje prostije ako vec moze, vidim i hvala puno eto sad cemo da vidimo sta kaze pa da racunamo.
Pa glavni problem sto mi ne koristimo tranzistore koji su generalno namenjeni za RF , ja imam impedansu jednog tranzistora 0.085ohm
![]() Primer http://www.vishay.com/docs/91212/91212.pdf
12-18-2016, 10:27 PM
emiSAr hvala , odlican pdf .
Vidis ja sam na Metzgera totalno zaboravio ![]() ![]() Omegalg , he he glavni problem kod nas je sto bismo hteli nesto al bez skupih tranzistora , ti kad bi recimo u linearu stavio neke Mrf ili 2sd tranzistore druga bi prica bila , al onda nebi ni bilo zanimljivo sve ovo , bar meni nebi.
Ma naravno nije to problem ja sam vec probao sta moze i radilo mi je za dve vrste tranzistora, eksperimentalno sam utvrdio za IRFP140, IRF510 i IRFP250 ali volim da mogu da izracunam, ja nesto ne volim da pravim ako ne znam do u "sitne detalje"
![]() Jedno pitanje za sve koje IC kolo mogu koristiti da kada dam kontakt on pocne na nekoj nozici slati signal sve dok ne stisnem drugi taster da salje na drugoj nozici, da ga koristim kao pobudu za preklop releja low pass filtera? Treba 4 izlaza.
12-18-2016, 11:16 PM
R DS ON nije impedansa-to je samo termogeni dio na kojem se stvaraju gubici u datim uslovima vodjenja tranzistora.
Iz napona napajanja i potrebne snage racuna se impedansa. Kako se koriste fetovi sa prilicnim strujama u linearnom rezimu, mi smo ti koji odredjuju koliko ce struje voditi pobudjeni fet-i prema tome racunamo kako izlaznu impedansu, tako i prenosni odnos izlaznog feritnog trafoa. U puspul konfiguraciji se uvijek racuna impedansa CC ili DD (kolektor-kolektor ili Drejn-Drejn).- pOz
12-19-2016, 12:53 AM
Omegakg vidi dali bi ti 74HC595 odgovarao za to , jer LU5DJV je njih koristio na onom njegovom dds-u da mu automatski ukljucuje filtere za odredjene bandove paaa ... mozda moze .
evo vidi ovde LU5DJV: OFV con DDS y Salidas de Control inace ja bi trebalo da ih imam jer sam pravio taj dds .
12-19-2016, 11:10 AM
http://213.114.137.49/blocks/transistors_match_00.htm
pogledaj malo ovde kako je to harry objasnio |
