Kelco ima P6KE200A. Ona je do 180-190V. Trebao bi mi malo viši napon.
Svaki treći ili četvrti nestanak struje puca po jedna dioda. Dve su na red.
(12-15-2016, 04:36 PM)branko tod Wrote: Da li neko zna gde ima da se kupe supresorske diode 1.5KE220,
ili nešto slično za 200-220V, 500-1500W peak. Preferiram BG.
Ako ti odgovara Nis, 21. I 22. Sa u Bg p
a ti ponesem.
a ti ponesem.
Odgovara. Koja je oznaka? Taman i da preuzmeš one instrumente.
Nego da prodiskutujemo diode.
Te dve diode su vezane paralelno elktrolitima u primarnom delu. Postoje dva elektrolita
od po 220uF, 200V i vezani su na red, sa paralelnim diodama. I kada dođe do frke sa
strujom pukne jedna dioda, i to ona od sredine ka plusu. Onda pukne osigurač 4 a i
gotovo. Zašto pojma nemam. Ima više takvih slučajeva, jer je to ispravljač za neku
automatiku po pumpama i tržnim centrima. Daje 24v, 5a i ima TOP250y. Može da radi
i bez dioda, ali mi je degute da ih skidam.
Nisu ti jednaki kapaciteti elko. Zato puca jedna. Manji ti je kapacitet tog gornjeg konda pa preuzme veći napon pri naglom punjenju.
Umesto te dve diode stavi jednu od 400V od kraja do kraja napajanja, a paralelno elkosima po 150k/3W radi simetrisanja.
Macola, na 6-7 ispravljača ista stvar. Razmišljam da strpam neki žešći varistor na ulaz.
A da izbacim diode.
Malo mi je glupo da konstrukcija koja je prodana u više hiljada komada ima takvu frku
i fabričku grešku. To je dojče dizajn! Tongue
Moguće da je taj jedan elko bliže nekom vrućem predmetu pa se brže degradira kapacitet, ili nešto slično tome...
Ne znam kakav je tamo inrush limiter, ali ako je NTC onda on ostane vruć kod nestanka struje. Bude moguć nagli porast ako se zakači vrh polutalasa pri povratku napajanja. Dovoljna je nesimetrija kapaciteta od možda oko svega 25% (odokativno, da ne računam sada) da overi te diode.
Mislim da je to jako loš dizajn (nema veze što je od nemaca jer i oni su ljudi pa greše, a viđao sam i gore od njih). Nisu smeli da tako klampuju elkose jer je uobičajena fabrička tolerancija kapaciteta reda -20 +40%, em jako za visi od temperature.
Dovoljno je da jedan bude topliji i eto belaja, čak i ako su isti kapaciteti.
Predlog sa varistorom i uklanjanjem tih TVS je ok. I ja bih tako nešto uradio.
Baš ništa nije nabudženo uz tu diodu i kondenzatore. Pločica je vrlo komotna.
Diode su između kondenzatora. Pozitivni kond je bliži ivici peći.
Nije baš neka slika, ali se vidi dimenzija.
Nema drugog objašnjenja osim asimetrije kapaciteta.
Jedino tako mogu biti različiti naponi pri punjenju, eventualno ako u jednom preostane deo naboja a dolazak struje stigne pre nego što se oba potpuno isprazne...
Uostalom, kod nas i ne treba dva elko od po 200V. To je za Amere, gde se sa 115V duplira na 330V.
Prvi put cujem za takvo resenje. Pa iako je od nemaca, mnogo je. To je najveca glupost da se rednim kondovima paralelno dodaju supresor diode.
Lepo ti izbaci te diode i stavi varistor na ulaz i mirno spavaj.
Cimnuo me je Goša u međuvremenu. I on je toplo podržao operacuju "Sečice".
Tako da ću odraditi seču dioda. A imam i neke žestoke varistore od ulaznog
dela strujomera. Gotova priča i hvala puno na konsultacijama.
Evo ga i Goša. Pozdrav i tebi.
Ako ti jos nesto znaci upitaj kod ovih ja sam skoro uzimao te diode ali moras da zoves i upitas sta i kolko imaju na stanju posto nisu izbacili sve artikle na oglase..
http://www.kupujemprodajem.com/Trisil-Tr...-oglas.htm
Dragane, hvala ti, ali sam odlučio da ih guram bez dioda. Jedan sam pustio u pogon i
ostaviću ga preko noći sa opterećenjem 32 oma.
Thumbs Up
(12-15-2016, 09:53 PM)branko tod Wrote: Dragane, hvala ti, ali sam odlučio da ih guram bez dioda. Jedan sam pustio u pogon i
Ok (y)
https://m.youtube.com/watch?feature=em-u&v=DNou_H-kHZY
http://www.batronix.com/shop/oscilloscop...tBook.html
^^^ Vrlo interesatna igrackica, uz to i radi dobro, ovako ce da izgledaju svi osciloskopi u budcnosti Smile
1GS, Samsung/Android quad core SoC, do 4 kanala, kanali su uradjeni kao kod Rigola, nema bitne razlike, memorije razne, LAN, USB, baterije, mozda i WiFi, hehee i Stereo zvucnici, HDMI da ima je pitanje ali to je to, dedicated OS koji tacno kuva ono sto treba, a vidim i jos nekoliko Rigolovih fora su upecali, hehe, dobra ce ovo zabava da bude, jos kad ga uhvate razbijaci, ima i SDR da slusamo Big Grin
Ovaj Android Osciloskop moze da bude pravi hit, ako bi dali sve u Open Source a vidi se iz aviona da su mnoge funkcije slucajno preslikane od Rigola, to ce biti prava stvar, usnimi se custom aplikacija, pojavi se nova ikonica tamo u meniju i radis neke druge stvari ili analize.
Jos je sve ovo u povoju, fale neke bitne stvari u gore prikazanom modelu (95% stvari ima kao svai drugi OSC), generalno radi, koliko stabilno i precizno je pitanje a opet kazem to je isti ili slican chipset IC koji svi proizvodjaci manje-vise koriste, ovde je interesatno sto su ubacili A9 aplikativne quad core procesore u spravu i prebacili sve na touch. Tu treba godinu-dve da se to ispegla da "klizi" GUI i da bude totalno intuitivina i graficki optimizovan (npr kao Apple iOS), tj oni su imali te tehnologije i pre samo procesori nisu bili dovoljno jaki da procesiraju i ekran i touch i na kraju ceo Osciloskop a usput da trosi minimalno struje da bi mogao da radi na baterije. … Sto kaze Mike, kad vec ima touch i ekran, dajte mogucnost da moze da se usnimi neka shema ili dokument za teren, ili WiFi da ode da se skine … mogucnosti su mnogobrojne, jos i nemamo predstavu kako sve moze da se iskoristi pametno Smile
I sam "skin" i raspored kontrola na ekranu mi se ne svidja, u krajnjem slucaju da se ostavi mogucnost korisniku da "prepakuje" sta mu treba da se vidi na ekranu i da snimi kao preset! Svata moze tu da se odradi ...
(12-18-2016, 01:06 PM)mikikg Wrote: Ovaj Android Osciloskop moze da bude pravi hit,
Jos da mu odrade kiloko toliko pristojan analogni front-end, ihaaaj!
Pozdrav ljudi.
Mozda je off topic ali mi bas treba pa nemam strpljenja traziti po forumu. Ima li neko shemu za T.AMP TA2400???
Ili mozda neki link???
Hvala
Početnički osciloskop
https://www.youtube.com/watch?v=4Lsp5YZgsZU
Users browsing this thread: 206 Guest(s)
