(12-06-2016, 09:57 AM)pakonja Wrote: Kakva slucajnost, upravo gledam sta mi sve treba i sta sve kod nas mogu da nabavim od gvozdjurije za CNC pa me interesuje vase misljenje da li ima smisla praviti u DIY izvedbi CNC masinu za kucnu upotrebu ili ne?
Kontroler i drajvere za motore vec imam (uzeo pre 100 godina iz Kine). Takodje imam neka 3 mala step motora koje mogu upotrebiti makar za prvo vreme...
Linearne lezajeve bi uzeo isto iz kine sa aliexpress-a jer su najpovoljniji dok su sipke (klizaci za ose) jako skupe zbog tezine i slanja pa bi to uzeto kod nas jer predpostavljam da ima povoljnije uzeti ovde samo je pitanje GDE ? Dajte neke kontakte ili ideje gde bi mogao da ih nadjem jer ja nisam uspeo nigde da ih pronadjem u Srbiji...
http://www.lagerton.com/PDF%20Cenovnici/...LOGIJE.pdf
A ima i ALCO iz Aleksandrovca
Sedela neka baba u busu, i gleda, preko puta nje ljube se i maze dvoje mladih.
Babi neprijatno, ovo dvoje ne obraćaju pažnju na druge putnike.
Baba počne da se nervira, ali ne kaže ništa, ćuti i gleda.
Primeti to devojka, pa dobaci babi:
• Šta bi, baba, pa i ti si nekad bila mlada!
A baba odgovara:
• Jesam, jesam, dete, samo je u moje vreme bilo drugačije. Ja idem sa
jedne strane ulice, a momak sa druge. Ja dignem obrvu, momak se
momentalno uzbudi. A ti ovom tvom drkaš evo, već pola sata, a on ništa!
Big Grin  Big Grin   Big Grin
Ahahahaha!
Ako nekog interesuje retko se viđa https://www.limundo.com/kupovina/Tehnika...0/49870887
Ima još jedna solidna i cenom pristojna novotarija za sasvim ozbiljnu CNC:
http://www.sah.rs/Frekventni_I_Servo/HSS...-BC38.html
I pošto naravno znam šta vam sve treba, evo i ovo:
.pdf   CATALOGO_EASY SERVO.pdf (Size: 569,82 KB / Downloads: 11)
(12-10-2016, 05:36 PM)Macola Wrote: Ima još jedna solidna i cenom pristojna novotarija za sasvim ozbiljnu CNC:
Hmm dobra fora, ovo je stepper sa internim enkoderom za FB?
Pola cene u odnosu na servo motor recimo 0.7KW. Za one kojima nije bitna prevelika brzina repozicioniranja.
Obradna brzine je mala u oba slučaja te ovi hibridni servo steperi sa tog aspekta sasvim zadovoljavaju.
Imam utisak da ćete prevideti dokument koji opisuje M vs RPM, koji sam iznad postavio, upravo za tri klase baš ovih motora sa linkova...
U suštini se razlika koja se plaća više nego dvostruko, svodi na brzine repozicioniranja.
- 30-60mm/sec kod servo stepera (sa još uvek značajnim momentom)
- 300-600mm/sec kod servomotora 3000rpm (sa nominalnim momentom)
U oba slučaja mislim na direktno priključenje motora na vreteno sa korakom 5 ili 10mm.
Na primer, maksimalne aksijalne sile kod obradnih brzina, neka bude 2mm/sec sa vretenom koraka 10mm, ili 12 RPM vretena:
- servo, 0.7KW, 3000RPM, 2,39Nm: aksijalna sila na kugličnom vretenu sa korakom 10mm = oko 150Kg
- servosteper, 10Nm pri 12RPM (86HSE12N-BC38): aksijalna sila na istom vretenu= oko 620Kg
Razrešena enigma elipse na CNC mašinici.
Kao i obično su zabrljali mašinci Smile
Ajde Big Grin
Sta se desilo?
U nosaču Z ose koji nosi Y osa nepodešen zazor.
Sada je krug super, jedino što smo ostali bez tankih glodala Big Grin
Jbg, desava se Big Grin
(12-12-2016, 11:14 PM)branko tod Wrote: U nosaču Z ose koji nosi Y osa nepodešen zazor.
Huh
Pa da su uzeli običnu brezon navojnu šipku i najobičniju maticu u kvalitetu 5.6 (što ima u svakoj gvoždjari) ne bi bilo tolikog lufta ...
Kineski Amperi su odavno poznata stvar, ali sada izgleda imamo i Kineske milimetre ...
Bilo kako bilo, problem je rešen Smile
Reče odmah ZASto :
(12-05-2016, 09:47 PM)ZASto Wrote: Luftovi, luftovi, ili ...
Dobro je zavojno vreteno, dobra je i recirkulaciona matica ali ima neko glupo pričvšćenje Z ose.
Dok se sve ne raslopi ne može da se podesi. Bilo kako bilo evo ga sada rezultat:
http://www.blic.rs/slobodno-vreme/vesti/...eo/wb8xtnj
Da li neko zna gde ima da se kupe supresorske diode 1.5KE220,
ili nešto slično za 200-220V, 500-1500W peak. Preferiram BG.
Kelco
http://kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=1690
Users browsing this thread: Leonardo, Zoksy, 17 Guest(s)
