Koristio sam u par pojacala neke najeftinije potancimetre od nekih pola eura po komadu kupljene u lokalnim radnjama i naravno posle nekog vremena konkretno godinu dana javljaju se naravno problemi (krcanje, sustanje, itd) pa me interesuje dali je neko koristio neke skuplje iz lokalnih prodavnica koji kostaju oko 3-4e tipa nesto kao sa donjeg linka i imali uopste tu neke razlike u kvalitetu
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasi.../index.php
(10-23-2016, 04:51 PM)Dragan83 Wrote: Koristio sam u par pojacala neke najeftinije potancimetre od nekih pola eura po komadu kupljene u lokalnim radnjama i naravno posle nekog vremena konkretno godinu dana javljaju se naravno problemi (krcanje, sustanje, itd) pa me interesuje dali je neko koristio neke skuplje iz lokalnih prodavnica koji kostaju oko 3-4e tipa nesto kao sa donjeg linka i imali uopste tu neke razlike u kvalitetu
Koji ti konkretno pot treba?
100k lin i 47k lin
(10-23-2016, 05:52 PM)Dragan83 Wrote: 100k lin i 47k lin
Dupli ili obicni?
Dupli ili obicni?
Obicni i po mogucstvu da precnik oklopa nebude veci od 20mm idealno bi bilo 16-17mm zbog plocica koje su vec uradjene samo treba zameniti potanciometre..
Dupli ili obicni?
jbg imam samo duple.
Da li mozes postaviti link ka tim "losim" potenciometrima da znamo da ih ne kupujemo.
Ovako potanciometre sam uzimao u proelktroniku i interhitu iz nisa cena je smesna 45din komad konkretno su bili svi 47k i 100k lin dok sam samo u interhitu nalazio 47k i 100k log pa istoj ceni, jos jedna mana je bila cim dodje hladnije vreme potanciometri vise suste i krce to sam ustanovio u vise navrata neznam zasto, udjem zimi u radionicu tamo 5c dok se malo neugreje i na pojacalu od nekog rf uredjaja pri radu i stelovanju javlja se krcanje i sustanje pa sam resio bar na par uredjaja koje cesto koristim da to zamenim, nisam pametan sta uzeti jedino sto ima posle ovih od 45din su neki plastikanci od 150din koji mi se bas nesto nesvidjaju dalje posle njih idu ovi od 370 do 470din pa navise pa mi sad nije svejedno da dam naprimer za 10kom 3000-4000din a ispostavi se da su i oni truba Smile, sacu da nadjem linkove da postavim mada sam uzimao pot. razlicitih vrednosti nema neke razlike u kucistima najverovatnije su svi od istog proizvodjaca i kad tad ce i oni da zezaju..
Ako sam ovim ugrozio neka pravila neka admin cesira poruku Smile
http://www.proelectronic.rs/A-POTENCIOME...IN-361.htm
http://www.interhit.rs/ostali-mono-logar...87747.html
....i slicni njima.
Dupli ili obicni?
Pa steta je ubacati duple, nacice se vec nesto, uzecu par komada ovih skupljih pa cu da ih ladim da vidim kako se ponasaju Smile...
Jel probao ko Dynamask? Sta daje bolji rezultat to ili ona obicna takodje UV resistant u tubi sto se rucno razliva i rasporedjuje?
http://rs.n1info.com/a201237/Kolumne/Dra...-Nisa.html
Za one koji ne mogu da se odvoje od svojuh Android telefona ni kad su u kuci
Ili u trenucima kada vase obozavano tapkalo nema vise zivotnog soka u bateriji...
I dalje ne morate da se odreknete svojih omiljenih igrica, tu je Nox App Player! Smile
Sada bez sale, zaista odlican android emulator za PC. U opcijama dozvolis 'Root'
i jednostavno prevuces svoju .apk aplikaciju. Ili skines neku sa Google Store-a.
Igre mogu da pocnu Wink
Šta to mućkaš Teslašine?
Neko pojačalce sa BT prijemnikom? Smile
Aha Smile
Narucio za test
Pa da vidimo sta i kako za sada ima nekih nelogicnosti oko napajanja po standardnoj semi na netu bukvalno napajaju ovaj modul kroz regulaciju ya punjenje baterije.
LINK Forum
Quote:Hi all,
Referring to the several pinout pictures and schematics that have been posted here, I have some information based on my own experience with this little module. I am using the XS-3868 V3.0 board.
1) the R-C network connected to the RST pin is a reset circuit. It slowly charges the capacitor thru the 10K resistor, causing the RST pin to initially be "low" when the power is applied, and after a while, the capacitor voltage increases to the "rail" voltage, V1.8, and then it stays there. I have to presume that the RST pin is actually active "low" so when power is applied, the OV3860 stays in reset for a bit, then is allowed to run.
I have found, in my case at least, that this isn't necessary. However, it may need to be there for every unit to reliably come up.
2) I too have this "crackle" noise (sounds a bit like static or ignition noise on an old AM car radio) during the quiet/silent parts of the music, but as someone else has observed, just placing one finger on the little antenna trace area quiets it down to zero without affecting playback, at least no effect at the range of a few feet. I will have to experiment with resistor/cap networks to see if a sweet spot can hack this into submission without application of the finger!  [Image: cheesy.gif]
3) this board is meant to integrate a LiION battery charger. That's what the Charge.Pwr pin is for; you put your charging voltage in there, and the chip will then supply charge current to the battery. Now, I didn't intend to use a battery, so I omitted it, but I did put the electrolytic cap as indicated. The cap ends up being the power supply for the whole thing, but your external power should go into the Charge.Pwr pin, not the V.Batt pin. I used 5v coming off a hacked USB cable, for convenience (you can plug it into a cell phone charger, your computer USB port, etc). This seems to work just fine! I think providing anything less than 5 volts to the Charge Power pin, and/or not including the large electolytic cap across V.Batt and ground, will cause the chip to not work correctly.
4) contrary to popular opinion, this little board both transmits and receives BlueTooth! The pause/play, next, previous buttons are part of the Remote Control profile. Implementing these buttons transmits commands back to the music source that you've paired to. However, it is true that this chip will only serve as a "sink" (ie, "receiver") for AADP (Advanced Audio Delivery Profile ?) aka A2DP, aka "playing your music from your phone to this little board".
That's all I know right now. Will post an update if I fix the static-y noise issue during silences.
[url=www.eevblog.com/forum/beginners/bluetooth-audio-someone/][/url]
Za sada semica izgleda ovako Wink
Cool! Smile
Javi obavezno kako napreduješ.
Evo nečeg zanimljivog. Smile
http://www.computerhistory.org/timeline/
(11-02-2016, 03:43 PM)TDA Wrote: Evo nečeg zanimljivog. Smile
Eh, koliko je to daleko otislo ... Evo kako se "gadjaju" sa telefonima i drugom elektronikom na kilo u Shenzhen "silikonskoj dolini" ...
https://www.youtube.com/watch?v=SGJ5cZnoodY
Zanimljiva emisija.
Hvala Miki! Smile
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 26 Guest(s)
