uradi sam : opterećenje zvano "tupan"
Moglo bi, jedino što me plaši da bi kroz tih 4,7 nf moglo da na oscilacijama >100 od khz prođe i više od 100 ma u ledove.
A sigurno bi počele da svetlucaju već na normalnom signalu od nekoliko khz.
Opterecenje je uglavnom predvidjeno za testiranje, korisno je da ima tu indikaciju ali recimo za merenje amplitude i/ili faze nije dobro jer ce pokvariti Z tako da tu treba postaviti i prekidac, kada se istestira da nema oscilacije onda se iskljuci preko prekidaca i onda mogu da se rade neka preciznija merenja.
(10-06-2016, 12:12 PM)mikikg Wrote: Nema druge, mora da se smanjuje induktivnost, prvo da poskidam "jezgro" tj gvozdene srafove koji prolaze kroz otpornik ... Smile
Pa ovde stvarno bilo gvozdeno "jezgro"!
Izvadio to iz otpornika i probao ponovo i nestale su one sitne krivuljice na pocetku zaravni, kompenzacija se nije bitno promenila i dalje je 100n + 10Ohm ali je sad sveukupno nesto bolji odziv.
Kao što rekoh, šrafovi nisu naivni i njihovo učešće je vidljivo.
Isto važi i za kutiju, posebno za delove između terminala.
Turi alumunijumski šrafovi, oni su ki da ih nema. A i će da ladnu otpori baš onako.
Može i prokron 302 samo tako.
Hvala na odgovoru.
Bice na prekidac povezana i tupa pa kad zatreba, jedan klik menja sve.
Ja nemam osciloskop pa i ovo znaci.
Ps
Valjda moze i mesing sarafi...
(10-07-2016, 08:42 PM)branko tod Wrote: Turi alumunijumski šrafovi, oni su ki da ih nema. A i će da ladnu otpori baš onako.
Hehe, to bi bilo isto kao da masincima trazim "daj mi biblioteku za DSP" Smile
Gde da nadjem to, ja sa obicnim srafovima kuburim … Smile
Smuckao sam nesto sa obicnim srafovima da drze samo krajeve otpornika, ne ulaze u jezgro "zavojnice" ...
Imas li nareznice?
Ureznice imam M3 i M4, nareznice ne : (
mahom na forumu imamo "ureznice"... sad pitanje je kog tipa,dužine navoja, za koji i kakav materijal... Smile nije svejedno Big Grin nema svaki isti!
Oss reci da nemamo svi isti korak?
tc. nisam plju'no, niti rek'o kol'ki mu je korak. ni naslutio. tc. nije svejedno.
Sta ja znam, ti si tamo u jevropi... rizik je to veliki za cistog Coveka...
(10-07-2016, 09:21 PM)mikikg Wrote: Ureznice imam M3 i M4, nareznice ne : (
Koko dug ti je potreban, mislim M4 sharaf, i kolko puta, tj. komada pa da ti šiljem: imam i za rupe i za šifke alatke.
Evo odgovoricu ja.
Za jedan paket treba 8 srafova M5, duzine 95mm  od mesinga, duzina loze 15mm sa jedne i sa druge strane:
Miki ce ti reci da li mu treba za jedan ili vise paketa.
a da napravimo?, mesing sipku 5mm i narezem sta treba, ionako treba za sebe da uzimam ovih dana ali 6mm...
Ajde Miki potvrdi dimenzije...
Ps
Tek sada videh da je Branko bio brzi...
Hvala ljudi na brizi za moje otpornike Wink
Nema potrebe da se cimate oko toga, sredio sam sa obicnim srafovima nekako, bitno je da ne prolaze sad kroz telo otpornika, zahvataju samo krajeve gde nema namotaja.
Nego probao sam i ove otpornike sto se montiraju na hladnjak.
http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=21174
Tu sam odmah probao sa otpornikom za kompenzaciju jednake vrednosti kao sto je i sam power otpornik i posle sam jurio kondenzator i ispala mi je kompenzacija 15Ohm + 20nF po jednom otporniku.
Moje neko razmisljanje na tu temu je da odradim kompenzaciju za svaki otpornik posebno jer tako cu malo rasporediti discipaciju na kompenzacionim elementima a i potrebno mi je da imam sve njih vezano na red pa da mogu da menjam opterecenje i tako bi mi za svaku kombinaciju otpora ispala korektna kompenzacija (ostalo bi nekompenzovano ono malo kablova sto ih medjusobno povezuje - nije toliko strasno).
Iz ovoga se jos vidi da ti otpornici (zuti) nisu nista manje induktivni nego ovi zeleni iako sam ja mislio da je drugacije.
(10-08-2016, 07:45 AM)mikikg Wrote: …  i posle sam jurio kondenzator …
Jedna super-prosta alatkica sa kojom se "juri kompenzacija", tj primitivni ali odlican "decade capacitor box".
[Image: attachment.php?aid=12934]
Ova neugledna alatkica ima bolje karakteristike nego neke fabricke glomazne sprave jer ima znacajno manje putanje vodova i samim tim manju parazitivnu induktivnost Wink
Ni vrednosti kondenzatora nisu toliko kriticne da budu iste tj male tolerancije, nece to da smeta jer kada se nadje korektna kombinacija ovih jumpera posle se to turi u C-metar i ocita konkretan kapacitet.
Za otpornik ako nije poznato koji treba da ide, postavi se mali trimer od 100Ohm na red sa ovim i onda se vrti to sve tamo-vamo i relativno brzo se dodje do korektne kompenzacije.
Jedini preduslov je da imate generator funkcija sa sto brzim rise/fall time i osciloskop, nista bez toga ...
(10-08-2016, 07:45 AM)mikikg Wrote: Nego probao sam i ove otpornike sto se montiraju na hladnjak.
Ti zuti su verovatno zicani. Ako je tako oni mogu samo da imaju vecu induktivnost jer mora gusce da se mota zica, nego ovi zeleni.
Ja merio induktivnost zelenih i dobio oko 8,4uH pojedinacno. Meri sam frekvencju rezonantnog kola koje cini zeleni otpornik i kondenzator od 10nF, rezonansa je bila na oko 500KHz.
(10-08-2016, 08:45 AM)Gosha Wrote: Ti zuti su verovatno zicani. Ako je tako oni mogu samo da imaju vecu induktivnost jer mora gusce da se mota zica, nego ovi zeleni.
Zeleni otpornik paralelno sa 10nF? Nisi stavio jos jedan mali otpornik redno sa kondenzatorom?
Cemu bi to tako sluzilo tj sto nam je ta informacija bitna?
Po meni je mnogo bitnija informacija na kojoj frekvenciji se dobije ista reaktansa za power otpronik i snuber a to ne moze da se ustanovi jurenjem rezonance jer je samo kolo dumpovano, nema rezonance (ba ne na nekim LF/MF frekvencijama).
Kada nadjemo tu prelomnu tacku onda znamo na cemu smo, tj do koje frekvencije mozemo da teramo te zicane otpornike a da ne pocne da gori snubber.
Pogledaj jos jednom ovaj grafikon:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=142&pid=64722#pid64722
U pitanju je STRUJA sto je ekvivaletno snazi koja prolazi kroz jednu i drugu granu, cak i ova podela u dB tacno daje odnos snage.
Konkretan problem je u tome sto za visoke frekvencije se ustvari vracamo na srz problema, taj kompenzacioni otpornik mora da bude neinduktivan ...
