Vještačko opterećenje za pojačala
<p>Naime, nisam nikad radio sa vjestackim opterecenjima pa me zanima kako bi ono u idealnom slucaju trebalo da izgleda - Aco44250 je za tu priliku koristio sporet na struju (naravno da drva ne dolaze u obzir) pa ako ovo procita volio bih da nam iznese svoja iskustva kao i ostali ucesnici foruma.</p>
<p>Pozdrav, BP</p>
<p>Moze i taj na drva ali treba mnoooooogo vise vremena. &nbsp;Wink</p>
<p>Trebalo bi da ima pravu skretnicu i RLC elemente koji bi imitirali svaki komad zvucnika pojedinacno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Za potpuno realno vestacko opterecenje ce biti potrebna i potpuno realna imitacija konkretne zvucne kutije (a svaka je drugacija).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bilo bi potrebno ispuniti kompletan fazno frekventni odziv i modul impendanse za idealan slucaj, a daleko je lakse staviti bas tu konkretnu zvucnu kutiju nego sav taj lom praviti.</p>
<p>--------------------------------------------------------------------------</p>
<p>U vecini slucajeva ce za prve probe zadovoljiti obicni otpornici od nekog cekasa, kantala ili slicno. gde bi imali mogucnost paralelnog prikljucivanja kondenzatora za test stabilnosti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pojacavacima ni malo ne smeta induktivna komponenta opterecenja, ali kapacitativna moz biti "smtrtonosna" (a veliki broj zvucnih kutija ima i kapacitativni karakter pri nekim frekvencijama, cak i goli zvucnici to imaju).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veoma je vazno da pojacavac ostane stabilan kod tezih kapacitativnih opterecenja, ali taj test treba uvek oprezno raditi sa obaveznim ogranicenjem struje u napajanju.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kada dokazemo taj vid stabilnosti, onda test mozemo slobodno nastaviti na realnoj zvucnoj kutiji.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veliki pozdrav!</p>
<p>Ja sam napravio klasican otpornik od 4 oma sa zicom iz TA peci.Ako hoces uslikacu da vidis,ali znaj da obican otpornik nije za test stabilnosti,mada moze biti,vec za test snage.</p>
<p>Evo: &nbsp;[attachment=1206:300W8OHM.jpg] &nbsp; &nbsp;&nbsp;[attachment=1207:300W8OHM2.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A iskustva su da menja malo otpor sa povecanjem temperature, ako je zavedeno na 300W/8 oma moci ces tih 300w KRATKOTRAJNO da proguras kroz njega... Ako bi da testiras neku makinu dugotrajno obezbedi bar 2-3-4 puta jaci potrosac, ne proveravaj ponasanje pojacavaca dodirivanjem/drzanjem ulaza jednom dok drugom rukom drzis potrosac proveravajuci temperaturu... i tako... &nbsp;A kako si do sad merio snagu, kolko m ije poznato ti se ovime &nbsp;bavis odavno?&nbsp;</p>
<p>Ovu temu sam pokrenuo prvenstveno da bi izbjegao prikljucivanje zvucnika na pojacalo i na njemu mjerio (pomocu True RMS voltmetra kojeg trenutno nemam) naizmjenicni napon (sa signalom na ulazu iz mog dobrog generatora) pa onda racunao po formuli P=U na kvadrat/impedansa prikljucenog zvucnika.<br>
Izbjegao bih zvucnik iz prakticnih razloga (buka koju tom prilikom stvaram pa do rizika spaljivanja zvucnika ukoliko nesto krene po zlu u samom pojacalu) ali bi tom prilikom zelio da imam sto vjernije opterecenje na izlazu pojacala (mislim bas na ono sto je Macola naveo).<br>
Evo upravo sam u svoju aparaturu uvrstio i jedan Cabotron (Ogy ga je imao na stolu) koji je predvidjen da radi, pored 4 i 2 ohm, i na 1 Ohm sto u meni izaziva blagu jezu jer kvadriran napon koji dobijem na izlazu u tom slucaju dijelim sa 1 sto me navodi na tesku odluku da takvo pojacalo spajam na zvucnike koji me kostaju i po 250 Evrica po komadu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>U ostalom okacicu sliku pa vidite o cemu je rijec.<br><br>
[attachment=1231TongueA130008.JPG]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Evo kako izgleda iznutra<br><br>
[attachment=1232TongueA130004.JPG][attachment=1233TongueA130001.JPG]<br>
&nbsp;</p>
uf uf uf,sedam parova TO3 tranzistora po kanalu,po trafo i tri veća kapaciteta u napajanju po grani... koliko je sve to teško?
djeluje neprobojno poput tenka! Smile
<p>Koji su tranzistori u pitanju i napon napajanja?</p>
MJ15024 ako dobro vidim sa slike...
<p>MJ15024/15025</p>
<p>Tezak je oko 50 kg</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boro62promaja" data-cid="1767" data-time="1366177495"><p>MJ15024/15025</p>
<p>Tezak je oko 50 kg</p></blockquote>
<p>Ojha,&nbsp; ja plus tri-cetiri lopate cementa :-)</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boro62promaja" data-cid="1712" data-time="1366109427"><p>...........</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>U ostalom okacicu sliku pa vidite o cemu je rijec.<br><br><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=1231">PA130008.JPG</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Evo kako izgleda iznutra<br><br><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=1232">PA130004.JPG</a><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=1233">PA130001.JPG</a><br>
&nbsp;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pojacalo mi se djasvi, ali ovi trafoi su mogli da budu tako lepi izlazni za neki SE lampas Sad</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sta je ispod galvanizarane plekane kutije?</p>
NinjaSmile<br />
Da nebude zabune - ovo na slici I JESU IZLAZNI TRAFOI. Mrezni trafoi se nalaze (dva komada jedan na drugom) ispod ovog sjajnog oklopa blizu instrument table !<br />
<br />
<br />
Zato i moze da ide na 1 Ohm!
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boro62promaja" data-cid="1809" data-time="1366230845"><p>NinjaSmile<br>
Da nebude zabune - ovo na slici I JESU IZLAZNI TRAFOI. Mrezni trafoi se nalaze (dva komada jedan na drugom) ispod ovog sjajnog oklopa blizu instrument table !<br><br><br>
Zato i moze da ide na 1 Ohm!</p></blockquote>
<p>Nisi napisao koji je napon napajanja. Iz kog razloga ima trafoe na izlazu?&nbsp;</p>
Mozda prilagodjenje impedanse. Mozda mu amp uvek vidi 8Ohma a na izlazu bira, nesto ko lampas.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="BeliNinja" data-cid="1815" data-time="1366233549"><p>Mozda prilagodjenje impedanse. Mozda mu amp uvek vidi 8Ohma a na izlazu bira, nesto ko lampas.</p></blockquote>
<p>Predpostavljam i ja al ajde da pitam Wink</p>
<p>Upravo zbog impedanse, amp stalno vidi 8 Ohm, e sad me zanima da li obracunavanje snage ide opet po gore navedenoj formuli a sve vezano za naslov teme jer nemogu na njega da prikljucujem 2KW zvucnih kutija pa da mu mjerim vrsne vrijednosti, nesto u meni govori da to treba da radim sa vjestackim (ali realnim) opterecenjem, naravno adekvatno hladjenim.</p>
snaga  na izlazu zavisi od sposobnosti pojačala,koliko može dati bez izobličenja i pregorijevanja. sami zvučnici su u opasnosti ako je signal izobličen,a ako je taj prilagodni trafo primarom spojen na izlaz pojačala a sekundarom ka zvučnicima onda su zvučnici osigurani od DC proboja jer su galvanski odvojeni.
kutije su koliko sam čitao svaka za sebe po tim reaktivnim karakteristikama,i jedne se od drugih razlikuju uveliko. ako i napraviš reaktivno opterećenje približno nekoj zvučnoj kutiji to ne znači da će biti identično opterećenje tvojim ili nekim drugim kutijama.
bolje je da ti o tome pišu stručniji,ja tu samo grebem po površini ali priča baš tako nekako ide.
<p>Ok je to sto si naveo, to mi je jasno ko' dan.&nbsp;</p>
<p>Nisu kutije u opasnosti samo od proboja DC na njih vec i od same sirove snage (ovo pojacalo daje 2x1KW prave RMS) a sto se tice vjestackog opterecenja, ja sam naveo da tezim idealnom resenju (znam da ce rezultat biti daleko od toga) ali nisam ni pomislio da sa njim simuliram pojedine zvucne kutije - nepada mi napamet ! Bitno mi je da pojacalo "vidi" to opterecenje kao zvucnik - i to mi je sasvim dovoljno.&nbsp;</p>
<p>Molio bi nekog da predlozi prakticno resenje koje bi moglo adekvatno da odgovori zahtjrvu iz naslova teme (pozeljno da postoji mogucnost hladjenja).</p>
<p>Pozdrav, BP</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boro62promaja" data-cid="1841" data-time="1366268724"><p>Upravo zbog impedanse, <strong>amp stalno vidi 8 Ohm</strong>, e sad me zanima da li obracunavanje snage ide opet po gore navedenoj formuli a sve vezano za naslov teme jer nemogu na njega da prikljucujem 2KW zvucnih kutija pa da mu mjerim vrsne vrijednosti, nesto u meni govori da to treba da radim sa vjestackim (ali realnim) opterecenjem, naravno adekvatno hladjenim.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boro62promaja" data-cid="1849" data-time="1366273437"><p>Ok je to sto si naveo, to mi je jasno ko' dan.&nbsp;</p>
<p>Nisu kutije u opasnosti samo od proboja DC na njih vec i od same sirove snage <strong>(ovo pojacalo daje 2x1KW prave RMS)</strong> a sto se tice vjestackog opterecenja, ja sam naveo da tezim idealnom resenju (znam da ce rezultat biti daleko od toga) ali nisam ni pomislio da sa njim simuliram pojedine zvucne kutije - nepada mi napamet ! Bitno mi je da pojacalo "vidi" to opterecenje kao zvucnik - i to mi je sasvim dovoljno.&nbsp;</p>
<p>Pozdrav, BP</p></blockquote>
<p>Za 1Kw na 8 oma treba da imas 90Vrms-a na izlazu sto cisto sumnjam da je slucaj. Batali reklame nego uzmi voltmetar i izmeri. Trebalo bi i na osciloskopu da gledas &nbsp;sta se desava, dzaba ti `snaga` ako ti sinusoida lici na pravougaonik. Ako ne mozes, onda napon napajanja dosta govori, pa za ovu cifru na izlazu treba da imas preko 100Vdc simetricnog napajanja. Logicno, oni elkosi trebalo bi da su za 160V nazivnog napona. &nbsp;Pa vidis ima li uslova za to sto pise ili nema.&nbsp;</p>
<p>Snaga je po formuli U^2/R.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Evo ti predlog prakticnog resenja</p>
<p>[attachment=1282:Hux Dummy Load.JPG]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ili kupi potreban broj 100W &nbsp;otpornika u metalnom kucistu odgovarajuce vrednosti za zeljenu snagu i otpornost pa povezuj i srafi na hladnjak.</p>
<p>[attachment=1281:dummy.jpg]</p>
<p>Oko dodavanja kapaciteta je nesto macola napisao, mada ne razumem zasto ti je to toliko bitno...&nbsp;</p>
