Verujem da se sami bokovi čelične žičane mreže, koja u takvim pećima obavezno radi kao traka, ne okupiraju proizvodima, jer bi proizvodi odatle lako spadali i slično tome. Ti bokovi se mogu iskoristiti.
Poput same žičane trake, na njene bokove se mogu namontirati dve gole žice ili uske trake, koje su od glavne trake izolovane nekom podlogom od teflon platna ili nekog metalnog oksida, i da imaš negde van peći klizne četkice, a bilo gde na traci nekim štipaljčicama okačen neki na primer PT-100.
Onda bi to moglo bezbroj puta proći kroz peć, okrećući se zajedno sa trakom, a ti četkicama skupljao podatke, gde bi samo obeležio dijametralno suprotan kraj trake da bi ti bila poznata trenutna pozicija senzora, a taj suprotni kraj možeš gledati jer je van peći, ili eventualno na pogon trake smestiti neki enkoder koji bi ti saopštavao potrebnu poziciju.
Vojce, aha, pisali smo u isto vreme, dakle ipak je samo za profilisanje peci ... To je "lakse" Smile
Samo se ne treba tek tako lako predavati pred problemom...
Svi smo pisali istovremeno, ali bitno je da smo se razumeli.
U potpunosti smo se razumeli. Hvala puno na pomoci, pa cemo da se cujemo ako bude nekih novina.
Quote:Kod kutije mi je problem glavni da je napravim da to izgleda profesionalno. Ne znam koga bih mogao da angazujem za tako nesto.
Verujem da to nije problem, ima firmi koje poseduju potrebne sprave, evo pre neki dan "slucajno" naletoh na jednu takvu masinu Smile
Većina stvari se može rešiti, osim smrti nažalost.
Jedna od mogućih naprednih ideja je da na primer na traku položiš mikrotalasni rezonator, koji bi imao ulaz, orijentisan ka ulaznoj strani peći, a izlaz orijentisan ka izlazu peći.
Pobudiš ga nekom usko usmerenom mikrotalasnom emisijom, koja ima FM modulaciju, sa ulazne strane peći, onda ti on sa par refleksija u samom rezonatoru, da izbegneš direktni snop, reemituje to ka izlaznoj strani. Rezonantne osobine će strogo zavisiti od termičkih dilatacija rezonatora, a to se onda može i očitati nekim prijemnikom.
Dve hornice, pljosnate, dijametralno suprotno smeštene, a između njih rezonator. Obično šuplje parče metala sa vrlo poznatim dimenzijama. Otporno maltene i na čekić.
To sa mikrotalasnim rezonatorima nije ni malo lose, izvodljivo skroz.
Naravno mehanika mora da se skocka, verovatno na masini koju sam uslikao dok bi ostatak elektronike verovatno bio SDR baziran!
Veoma izvodljivo, a sa ovog foruma se Papak dobro razume u mikrotalasnu tehnologiju.
@Macola
Kad smo se vec dotakli te mikrotalasne teme, svi znamo koliko je to koplikovano, naleteo sam fenomenalan software za simulaciju takvih stvari.
U pitanju je QuckField, mislim da imaju i neku studentsku besplatnu verziju.
Taj software do najsitnijih detalja moze da simulira razne elektromagnetne probleme!!! Naravno i mehaniku, struju, i svasta jos.
http://quickfield.com
Evo jedan video (tutorial u vise delova) gde pokazuju kako se radi kompletna simulaciju transformatora, sa svim mogucim analizama oko toga, gubici u materijalu, 3D prikaz elektromagnetnog polja itd itd. Macola, obavezno pogledaj!
https://www.youtube.com/watch?v=aldUomfmf_s
U jee, baš je dobro!
(09-10-2016, 09:25 AM)samuki Wrote: 100w 18 v slabo je to ! Oko 2Ampera max izlaza.  Zavisi za staces koristiti!?
Znaci da ni 100W nije vise sto je nekada bilo.
Cemu onda oni podaci o amperazi na onom linki?
Kinezovci su cudo bozije.
U stvari ovo bi trebal da daje 12V da bi punio akumulator u slucaju nestanka struje na duze vrijeme
Bilo mi je zanimljivo da ovo koristim za "lapac" kada ga koristim negdje "u prirodi" jer je baterija u Dellu- vec na granici krpavanja.
Znaci nista posebno.
Da li neko zna gde mogu da se kupe dobri banana konektori (zenski za shasiju), po mogucstvu bakelitni, crni+crveni, za ispravljac mi trebaju?
Dakle da imaju mogucnost prikljucivanja preko papucice sa maticom za stezanje i ubadanje banana uticnice u sredini?
Treba mi nekoliko parova, manjih + vecih (power + remote-sense), ako ima neko na prodaju kupio bih?
(09-15-2016, 02:33 PM)mikikg Wrote: Da li neko zna gde mogu da se kupe dobri banana konektori (zenski za shasiju), po mogucstvu bakelitni, crni+crveni, za ispravljac mi trebaju?
Mislim da ove u MG-u nisu lose, nisu bakelitni ali mislim da je njih tesko danas naci.
Ako bas mora bakelit javi pa da iscimam jednog frenda, mozda se nadje.
http://www.mgelectronic.rs/search?Cid=0&...AsUI=false
Ok hvala. Porucio sam par razlicitih modela pa cu da vidim nasta lice kad stignu.
(09-15-2016, 05:23 PM)mikikg Wrote: Ok hvala. Porucio sam par razlicitih modela pa cu da vidim nasta lice kad stignu.
Mislim da nisu losi. A nisi morao da zuris sa porudzbinom, mogao sam da odem da pogledam.
https://www.schukat.com/schukat/schukat_...-SW#TP6-SW
(08-19-2016, 10:55 AM)Khadgar2007 Wrote: Da li je netko do sada farbao vitroplast sa onim bojama u spreju i kako se to drži?
Ostao sam dužan. Ova boja ide direktno na vitroplast i ne skida se: Lechler 29145
Mora da se odmasti pločica i eventualno pređe blago šmirglom
http://www.versatileproducts.co.nz/site/...%20tds.PDF
http://www.mgelectronic.rs/search?Cid=0&As=true&Isc=true&Sid=true&q=banana&pagenumber=3&AsUI=false
http://www.mgelectronic.rs/search?Cid=0&As=true&Isc=true&Sid=true&q=banana&pagenumber=2&AsUI=false
Stiglo mi par razlicitih modela, ostale nisu imali u kompletu crnu/crvenu.
Ova gore levo (24A) je onako, nije losa, ima metalnu maticu u kapici i ne moze da se odsrafi i skine.
Desna (25A) je krsh zivi, nema matice u kapici, plastican je navoj, to ce trajati 10-ak srafljenja i onda cao.
Znao sam za jadac, zato sam spomenuo bakelitne (polovne/stare) koje su X klasa iznad ove plastike ...
Imaš u Kelco Hirschman, malo bezobrazni sa cenom ali su odlični...
http://kelco.rs/katalog/kategorije.php?IDgroupmain=9&IDsubgroup=21
